Всем доброго дня!
Прошу помощи с настройкой мультикаста на коммутаторе raisecom 2128.
Имеется vlan 1636 мультикаст, vlan 3169 абонский, vlan 21 управление, приходящий порт 25. Нужно абонам запустить мультикаст (желательно на порт,а не на абонский vlan), перепробывал различные мануалы по настройке, но они не дали не каких результатов.
Edited by teledru
cr vl 1636 ac
vlan 1636
name IPTV
exit
mvr enable
mvr vlan 1636
mvr mode dynamic
mvr vlan 1636 group 239.0.0.0 254
port (uplink):
mvr type source
mvr
port (client):
switchport trunk native vlan 3169
switchport trunk allowed vlan 3169,1636 c
switchport trunk untagged vlan 3169,1636 c
switchport mode trunk
mvr type receiver
mvr immediate
После настроек поток не заработал.
sh run:
 System current configuration:
!ROS  Version ROS_4.15.1365_20171229
!command in view_mode
!command in config_mode first-step
create vlan 21,1636,3169 active
ip igmp snooping
mvr enable
mvr vlan 1636
mvr vlan 1636 group 233.0.0.0 254
!command in aclmap_mode
!command in ipv6 aclmap_mode
!command in enable_mode
enable encrypt-password UXa8l/RJFAzKwpC0qvy5VA==
user name manager encrypt-password cn8NCOdQY9UidAiwsE0e/w== privilege 15
!command in region_mode
!command in ip igmp profile mode
!command in service_mode
!command in port_mode
interface port 1
switchport access vlan 3169
interface port 2
interface port 3
switchport trunk allowed vlan 1636,3169 confirm
switchport trunk untagged vlan 1636,3169 confirm
mvr type receiver
mvr immediate
interface port 4
interface port 5
interface port 6
interface port 7
interface port 8
interface port 9
interface port 10
interface port 11
interface port 12
interface port 13
interface port 14
interface port 15
interface port 16
interface port 17
interface port 18
interface port 19
interface port 20
interface port 21
interface port 22
interface port 23
interface port 24
interface port 25
switchport trunk allowed vlan 21,1636,3169
sfp detect-mode force-1000base-x
mvr type source
!command in vlan configuration mode
vlan 21
name managment
vlan 1636
name IPTV
!command in ip interface mode
interface ip 0
ip address dhcp 1
interface ip 1
ip address 10.10.2.201 255.255.255.0 21
!command in cmap_mode
!command in pmap_mode
!command in aclgroup_mode
ip http server enable
Подскажите куда копать дальше? Если на порту клиента прописать vlan 1636, то iptv работает (это к тому, что мультикаст приходит на коммутатор)
И вопрос по строке: "mvr vlan 1636 group 239.0.0.0 254" какой я должен указать ip если у меня мультикаст крутится на разных пулах ip 233.169.154.1/24, 233.169.155.1/24, 233.169.156.1/24, всего 100 каналов.
Edited by teledru
через show смотрите есть ли подписки, что говорит мвр, проводите диагностику. И на портах просто mvr включать не нужно?
у меня у самого 2126 райскомы
9 минут назад, passer сказал:
На каких-то свитчах уже предоставление мультикаста налажено? В 1636 есть работающий квериер?
Да, на коммутаторах DCN все работает, а raisecom 3 день побороть не могу.
6 минут назад, passer сказал:
Если свои диапазоны групп не вписали, то немудрено, что не работает. Плюс завтыкали mvr mode dynamic
Свои диапазоны вписал, mvr mode dynamic тоже включен. И все равно не работает!
MVR Running: Enable
MVR Multicast VLAN(ref):1636(762)
MVR Max Multicast Groups: 1600
MVR Current Multicast Groups: 762
MVR Timeout: 260 (second)
MVR Mode: Dynamic
Mvr general query translate vlan: 0
19 часов назад, passer сказал:
mvr на аплинке не забыли?
нет не забыли.
проверяю командой "sh ip igmp snooping mrouter", выдает следующее
Raisecom(config)#sh ip igmp snooping mrouter
Ip Address       Port     Vlan    Age       Type
233.169.154.239   25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.85    25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.64    25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.31    25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.10    25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.6     25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.7     25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.18    25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.21    25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.46    25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.35    25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.39    25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.63    25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.60    25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.78    25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.72    25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.67    25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.68    25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.74    25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.73    25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.83    25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.79    25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.168   25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.131   25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.102   25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.96    25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.87    25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.98    25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.108   25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.105   25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.119   25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.147   25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.135   25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.133   25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.134   25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.138   25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.167   25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.155   25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.218   25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.217   25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.212   25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.233   25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.232   25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.224   25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.238   25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.234   25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.136   25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.30    25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.13    25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.1     25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.241   25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.240   25      1636  230       REPORTv2
233.169.154.253   25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.4     25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.2     25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.19    25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.14    25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.29    25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.69    25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.45    25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.44    25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.40    25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.57    25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.47    25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.101   25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.84    25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.76    25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.81    25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.97    25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.123   25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.117   25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.106   25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.120   25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.132   25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.162   25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.145   25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.141   25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.161   25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.149   25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.231   25      1636  238       REPORTv2
233.169.155.175   25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.166   25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.163   25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.181   25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.178   25      1636  230       REPORTv2
233.169.155.221   25      1636  230       REPORTv2
239.192.152.143   25      3169  238       REPORTv2
233.169.154.87    3       3169  254       REPORTv2
233.169.156.71    25      1636  233       REPORTv2
239.255.17.18     25      3169  238       REPORTv2
239.255.255.250   3       3169  233       REPORTv2
239.255.255.250   25      3169  234       REPORTv2
я так понимаю на 25 порту мультикаст крутится, а вот почему на порту клиента он не работает не понимаю!
есть ли еще какие-нибудь варианты куда копать?
  • 2 months later...
@teledru Как там с Raisecom-ом?
У нас оператор предоставил услугу интернета и multicast-а.
Сказали что можно поставить Raisecom.
Port 25 Uplink - > Оператор услуги
Port 26 - > Наш router
Port 1   - > Terra Miq 440
Port 2   - > Terra Miq 440
Так работать будет?
