Есть ASR 1006, пока на тесте. Поднял на ней PPPoE и NAT. Если у абона серый ip - все работает нормально. Есть у абонента внешний, белый ip - то он не маршрутизируется. Пакеты доходят до циски и дальше не идут. От циски до бордера поднят OSPF. Дефолт на бордер прописан статикой. Почему то циска не анонсит на бордер сетки абонентов со статикой /32. Бордер на Juniper MX 80. Если брас на микротике - то нет такой проблемы.  Внешний ip из /24 сетки.
Cisco IOS XE Software, Version 03.16.08.S - Extended Support Release
Cisco IOS Software, ASR1000 Software (X86_64_LINUX_IOSD-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.5(3)S8, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 08-Aug-18 10:41 by mcpre
sh ver
bba-group pppoe pppoe-vlan-1068
 virtual-template 1068
 vendor-tag circuit-id service
 sessions per-mac limit 1
 sessions per-vlan limit 1100
 sessions per-mac throttle 50 30 40
 sessions auto cleanup
interface TenGigabitEthernet0/2/0.1068
 description vlan_1068_PPPoE_Test
 encapsulation dot1Q 1068
 ip address 10.1.2.1 255.255.254.0
 ip nat inside
 ip tcp adjust-mss 1460
 pppoe enable group pppoe-vlan-1068
 pppoe max-sessions 1100
interface Virtual-Template1068
 mtu 1492
 ip unnumbered TenGigabitEthernet0/2/0.1068
 ip nat inside
 ip ospf network point-to-point
 peer default ip address pool pool-pppoe-vlan1068
 keepalive 30
 ppp authentication pap chap ms-chap-v2
 ppp timeout retry 30
 ppp timeout authentication 30
 ppp timeout idle 3600
interface TenGigabitEthernet0/0/0.1076
 description vlan_1076_link_CR1_CR4_Cisco-на бордер
 encapsulation dot1Q 1076
 ip address 91.233.ххх.ххх 255.255.255.248
 ip nat outside
router ospf 1
 router-id 91.233.ххх.ххх
 network 10.1.2.0 0.0.1.255 area 0
 network 10.100.24.0 0.0.0.255 area 0
 network 91.233.ххх.ххх 0.0.0.7 area 0
 network 91.233.ххх.ххх 0.0.0.0 area 0
 network 91.233.ххх.0 0.0.0.255 area 0
ip nat pool Nat-pool-S-186 91.233.ххх.ххх 91.233.ххх.ххх netmask 255.255.255.248
ip nat inside source route-map S-nat pool Nat-pool-S-186 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 91.233.ххх.ххх
ip route 91.233.ххх.ххх 255.255.255.248 Null0 200
Edited by kravt
20 минут назад, kravt сказал:
route-map S-nat
Может в нем заматчить эту сетку реальников и сделать что-то типа
route-map S_nat permit 51
 match ip address 104
 set ip next-hop 91.233.куда.надо
