Здравствуйте. Есть мост на этих устройствах, пробую через него пропустить MPLS\VPLS. VPLS поднялся, но работает с какими-то ошибками. Пинг идет до клиентов, но винбокс не открывается, а если открывается, то виснет. У абонентов также не работает. Переключаю на мост на mikrotik 5GHz ===> начинает работать без проблем.
Проблема в том, что AF60LR не работает с MPLS?  В то же время VPLS поднимается.
Edited by weedman
Share this post
Link to post
Share on other sites
3 часа назад, weedman сказал:
это обычный мост он не должен ничего лочить, wds включен? mtu в бридже поднимите если там стоит 1500
Share this post
Link to post
В 17.01.2022 в 21:02, fractal сказал:
wds на файберах не видел, может плохо смотрел. по поводу mtu попробую поменять. Спасибо.
Share this post
Link to post
На микротике МТУ всегда максимальное, на продукции убнт из коробки 1500 стоит, что бы пропускать больше надо вручную увеличивать.
Share this post
Link to post
У airfiber 60 (не LR) можно выключить радиоинтерфейс 5ггц и работать только на 60? Нужно на линк на 1.3км (заменить микротики на убнт), микротики не нравятся, а частотники лютуют. Переплачивать за LR не особо охото, там справятся и обычные.
Share this post
Link to post
Новая партия пришла с колпаками от снега.
https://store.ui.com/collections/operator-airmax-and-ltu-accessories/products/snow-radome-cover
Кто то уже ставил их, есть опыт?
Попробовали установить на существующую линию, ухудшается сигал на 7-10 dBm
Линк 7 км.
Edited by SpawnMG
Share this post
Link to post
В 23.11.2022 в 16:11, SpawnMG сказал:
Линк 7 км.
не думал, что такие штуки вносят столько затухания, думал там прозрачно все должно быть. Может сбили при установке?
Share this post
Link to post
В 23.11.2022 в 12:11, SpawnMG сказал:
Частота 68? Вы прямо на существующий старый линк нацепили их?
Share this post
Link to post
В 23.11.2022 в 19:44, weedman сказал:
Согласен, по идеи они должны были ухудшить на 1-2 dBm
В 23.11.2022 в 22:23, xabarov сказал:
Существующая линия. Поехали на установку колпаков, т.к. после ледяного дождя сигнал ухудшился.
на первой точке отпили лед, сигнал отрос до нормальных значений (-60\-62), установили колпак, сигнал сразу же ухудшился до -72. Сняли, снова стал -60. В итоге приняли решение пока не ставить. На второй стороне провели точно такие же процедуры, только льда было в раз меньше. на сигнал не повлиял. После установки колпака сигнал ухудшился на 1-2 dBm. Что считаю нормальным и рамках погрешности. Пока линия работает с одним колпаком, будем наблюдать.
Share this post
Link to post
В 24.11.2022 в 12:49, SpawnMG сказал:
Не забывайте, что колпак может не только рассеивать луч, но и преломлять его. Если у вас наведено не в центр пятна излучения, а где-то по границе, то преломление от колпака как раз к таким результатам приведет.
Share this post
Link to post
В 24.11.2022 в 09:28, [anp/hsw] сказал:
В 24.11.2022 в 08:49, SpawnMG сказал:
хммм....... Не подумал об этом. Благодарю. Попробуем потом еще раз навести их.
Share this post
Link to post
