Привет всем !
Имеется MikroTik RouterOS 6.46.3, к которому подсоединены устройства. Сам MikroTik по адресу WAN расположен по адресу 192.168.100.145. Микротик выходит в Интернет через адрес 192.168.1.15 (gate)
Все работало хорошо пока не настроил Squid на 192.168.1.15 на 3128 порту. Теперь собственно вопрос
Как мне заставить устройства подключенные к MikroTik (точнее даже сам MikroTik) выходить в Интернет, когда в сети появился указанный выше Squid ?
Набрал на MikroTik следующие две команды
 /ip firewall nat add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-addresses=192.168.1.15 to-ports=3128
/ip firewall nat add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=443 action=redirect to-addresses=192.168.1.15 to-ports=3128
И переместил эти правила в самое начало.
Но не работает, хотя пакетики какие-то бегают через данные правила
Повторю, без Squid все работало великолепно.
 Где надо пошаманить ручками ?
Заранее спасибо за ответы
11 часов назад, savoi сказал:
Так с чего action=redirect? При этом source IP не подменяется, это чтобы перенаправить трафик на сервере в одной сети с клиентами. Action должен быть dst-nat
Спасибо за помощь и ответ. Я Вас скорее всего ввел в заблуждение...за что прошу прощения..Хотя наверно и не ввел.....короче дело обстоит так.....К микротику подключены устройства с которых мне надо снимать статистику....внешний порт микротика по IP 192.168.100.145 подключен к маршрутизатору по адресу 192.168.100.1 а он уже через VPN туннель подключен к маршрутизатору по адресу 192.168.1.15 у которого на 3128 порту настроен непрозрачный Squid...(при прозрачном все работало на ура)...как мне добраться до устройств чтобы снять сатистику и именно через web ?
2 hours ago, gard said:
Говоря по другому, redirect - редиректит трафик на указанный порт самого микротика.
Это у вас один броадкаст-домен? Устройства друг для друга доступны? Сеть то судя по описанию "плоская".
Как настроен микротик? Бриджем или он что-то натит?
Лучше нарисуйте =)
Лучше нарисуйте =)
Спасибо за помощь и ответ.....да нет...все гораздо проще...надо просто добраться до устройств (которые что-то делают, сейчас это не важно) на которых нет возможности прописать прокси...не заложена такая возможность у них...а результаты их работы мне надо отображать через web....поэтому надо как-то эти устройства (точнее даже микротик, потому что все они будут видны под его адоресом) подружить с прокси на 192.168.1.15....говорят что при непрозрачном прокси такое не реализовать без прописывания прокси в устройствах...а я это сделать не могу в силу названной выше причины...поэтому придется на 192.168.1.15 писать правило(а) для обхода трафика с адреса 192.168.100.145...благо там установлен Ubuntu с его iptables...вот насколько сложно реализовать эти правила сейчас и думаю
У вас получается какой-то двойной нат, первый - на прокси, второй - на микротике.
Для наблюдаемых устройств их наверное проще избавить от второго nat'а, просто забриджевав их порт и аплинк на микротике.
А уже на Gate, на котором прокси, делать проброс портов до этих устройств.
Также у этих устройств должен быть указан верный default gw, который Gate, чтобы они отвечали.
Спасибо за ответ и помощь....да конечно на gate надо сделать обход Squid для устройств подключенных к микротик...думаю отца русской демократии (то есть меня) спасут правила обхода только для внешнего адреса микротика то есть IP 192.168.100.145 надо пустить в обход Squid на gate 192.168.0.15.....может быть этого окажется и не достаточно и придется пустить в обход Squid всю подсетку....
