Здравствуйте! Мониторим установленные на сети оптические приемники КТВ через модули NMS. Помимо вмего прочего они мониторят некий параметр выходного уровня РЧ сигнала RF. Хотелось бы узнать поподробнее что это за уровень, он берется максимальный или с какой-то частоты? И насколько я понимаю он снимается до АРУ и выходного делителя(FZ/FP)?  Также смущает сильный разброс уровня в зависимости от моделей ОП, где-то около 115-120, а где-то 98-101. Причем РЧ выход настраиваем примерно одинаково 104-110 до выходного деления.
3 часа назад, Владилсав сказал:
Ну для начала и сигнал по оптике нужен одинаковый...
По памяти, каждая  минус единица оптики - это - 3 единицы радиосигнала...
18 часов назад, Rublik сказал:
Да ладно.. Точнее, сигнал по оптике, конечно, должен быть примерно одинаковый, потому что он примерно одинаковый по спецификации приемников. Но на выходной уровень радио  он напрямую не влияет. В приемнике же стоит на выходе обычный усилитель, в какой-то модели он с бОльшим усилением, в какой-то с меньшим, то же самое с выходными уровнями. Можно накрутить и больше и меньше, не меняя оптическую мощность на входе
22 часа назад, Владилсав сказал:
Наверное, надо изучить документацию на NMS. Там должно быть явно указано, по какому методу и алгоритму именно ваш девайс измеряет уровень. На каком канале или каналах, по какому стандарту.
Сто пудов после, иначе это не выходной уровень, а нечто другое.
Скорее всего, да. Чаще всего выходной делитель - сменная вставка, и после нее уже никаких цепей нет - только физические разъемы.
Если у Вас в сети разные модели ОП с разными максимальными выходными уровнями, то не факт, что это правильно. По идее, если выходной уровень в даташите указан по стандарту DIN (измерение на 2-х несущих), то его надо уменьшить на поправку 10*log(N/2), где N - фактическое число несущих (занятых частотных каналов) в сети. От результата отнять 3 дБ - это верхний порог регулировки.
Скорее всего разные каналы измеряются при настройке и внутренним показометром. Эквалайзер настраиваете?
Примерно одинаковый сигнал по оптике нигде не получается. И в связи с этим интересно, какого черта в оптических приемниках не делают аттенюацию оптического сигнала? Чем думают производители? Вот пришло сигнала больше чем нужно и ничего с этим на месте не сделать
А с хрена ли они должны делать? Они в характеристиках допустимый интервал значений указали, будь добр соответствовать.
Это как требовать от властей обогреть улицы России.
Много - покупайте сами аттенюаторы и ставьте. Мало - ССЗБ, что так спроектировали или смонтировали сеть.
Edited by passer
33 минуты назад, abub сказал:
Если аттенюаторов нет, берем палку толщиной от 6мм, патч и мотаем на палку, пока патч не обеспечит нужное затухание, фиксируем витки на палке. Накладные расходы: патч 0.5-3м с нужными полировками и адаптер дабы его подключить к тому хвосту, на котором избыточный сигнал.
Edited by passer
В 14.01.2021 в 10:28, Владилсав сказал:
а наклон эквалайзера разный наверное на приемниках. мониторинг должен замерять выходной сигнал, но выглядит все это примерно так.
Отображается уровень выходного группового РЧ сигнала в дБмкВ в пересчёте на 42 канала при плоской АЧХ с учетом ослабления межкаскадного аттенюатора, величина наклона эквалайзера не учитывается.
Поэтому он и не "замеряет" а просто пересчитывает входящий сигнал+-АТТ
Отключите АРУ, возьмите аттенюаторы(или, как выше писали, навивать на карандаш) и проверьте ваш довод.
  • 2 weeks later...
В 22.01.2021 в 07:34, ObiWan сказал:
Все гораздо проще. Поверните аттенюатор или эквалайзер. Выходной уровень изменится, хотя оптический сигнал не менялся. Отсюда следует:
1. Нет никакой необходимости изменять оптическую мощность на входе, чтобы получить на выходе ту или иную мощность RF. Это делается просто регулировкой усиления по RF
2. Нет необходимости держать одинаковый уровень RF на выходе ВСЕХ приемников. Они же наверняка обслуживают разные по количеству абонентов подъезды или дома. Тем более, если они - разных моделей. Надо только, чтобы он не превышал максимально допустимый по спецификации приемника (формулу см. выше), иначе нелинейные искажения также не будут соответствовать спецификации.
2. Нет необходимости держать одинаковую оптическую мощность на входах всех приемников. Она должна быть в пределах, указанных в спецификации. А это диапазон в 6...10 дБ. Чтобы его соблюсти, достаточно грамотно спроектировать сеть - поставить ответвители с нужными номиналами.
Цитата
Также смущает сильный разброс уровня в зависимости от моделей ОП, где-то около 115-120, а где-то 98-101. Причем РЧ выход настраиваем примерно одинаково 104-110 до выходного деления.     )))
кто-то может разъяснить вопрос?
О чём он.
тогда откуда же
откуда берутся еще 10 дбмкв?
Edited by Rublik
