Прошу помощи.
Проблема такова: роутер с настройкой IP helper address должен перенаправлять весь brodcast на VLAN DHCP сервера, однако DHCP пакеты с option82 не перенаправляются, а обычные DHCP пакеты доходят.
Кто знает может надо спецальную настройку для option82 на роуте?
Прошу помощи.
покажите:
sh run
sh ip int
Чем проверяете, что пакеты не доходят?
  • 6 years later...
Досталась б/у CISCO 7204VRX. Консольным шнурком к ней подключился, а она сразу после загрузки выдает только
Router>
Router>enable
% No password set
и все. :(
Как перейти в режим конфигурирования? conf t она в этом режиме не понимает.
Вот весь выбор вариантов:
Router>?
Exec commands:
 access-enable    Create a temporary Access-List entry
 access-profile   Apply user-profile to interface
 attach           attach to system component
 clear            Reset functions
 connect          Open a terminal connection
 disable          Turn off privileged commands
 disconnect       Disconnect an existing network connection
 enable           Turn on privileged commands
 exit             Exit from the EXEC
 frame-clock      TDM frame clock revert
 help             Description of the interactive help system
 lat              Open a lat connection
 lock             Lock the terminal
 login            Log in as a particular user
 logout           Exit from the EXEC
 mrinfo           Request neighbor and version information from a multicast
                  router
 mstat            Show statistics after multiple multicast traceroutes
 mtrace           Trace reverse multicast path from destination to source
 name-connection  Name an existing network connection
 pad              Open a X.29 PAD connection
 ping             Send echo messages
 ppp              Start IETF Point-to-Point Protocol (PPP)
 resume           Resume an active network connection
 rlogin           Open an rlogin connection
 show             Show running system information
 slip             Start Serial-line IP (SLIP)
 systat           Display information about terminal lines
 tclquit          Quit Tool Comand Language  shell
 tdm              TDM
 telnet           Open a telnet connection
 terminal         Set terminal line parameters
 tn3270           Open a tn3270 connection
 traceroute       Trace route to destination
 tunnel           Open a tunnel connection
 udptn            Open an udptn connection
 where            List active connections
 x28              Become an X.28 PAD
 x3               Set X.3 parameters on PAD
enable :D
Я ж вроде написал:
Router>
Router>enable
% No password set
Еще идеи?
Обнулить конфиг
Как?
Пишут - во время загрузки циски нажать кабалистическую комбинацию клавиш и войти в бут-режим.
Но - во время загрузки в терминалке ничего не отображается, на нажатия клавиш не реагирует.
После включения питания спустя примерно минуту в терминалке просто появляется
router>
и все.
Подозреваю, что baudrate в буте и baudrate в конфиге отличаются. стандартно - 9600. но есть любители-извращенцы, после которых и в бут 115200 встречается.
Какую программу как терминалку используете?
Нужно послать break, если я не ошибаюсь.
Да, break надо послать.
Программа - TeratermPRO. Кучу разного оборудования ей конфигурировал, от цисок и длинков до адпаков и планетов. Не подводила.
Надо попробовать переставить на 115200 для бута.
Но уже после отпуска. :) Уехал я. :)
  • 4 weeks later...
Выставление 115200 не помогло :(
перед загрузкой иоса cntl+pause/break (или даже будет 10 сек предложение прервать загрузку) а дальше видим rommon и по обстоятельствам...
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/7200/install_and_upgrade/7204_install_config/5101m.html#wp1038808
см пункт Details of the Password Recovery Procedure
до загрузки ИОСа циска ни на что не откликается - я написал об этом выше
А посоветуйте еше IOS для 7204 VRX для терминации ppoe/pptp с использованием радиуса.
Сейчас стоит циска 3725 с c3725-advipservicesk9-mz.124-17
По аналогии попробовал скандачка поставить на 7204 IOS из того же семейства c7200-advipservicesk9-mz.124-6.T7.bin, конфиг перенес на нее с 3725 без изменений (фичи будут использоваться теже, циска не ругалась на незнакомые команды).
Но при загрузке 7204 пишет "% Image does not support any AAA protocols." :(
Ну и соответственно не работает авторизация. Получается нет в этом IOS ААА ?
