Здравствуйте , помогите в решении проблемы  huawei olt 5608 T  .  клиентские маки видно со стороны аплинка и со стороны клиента
   -     -  eth  60e3-27ec-f02d dynamic  0 /17/0   -    -        1542
   11416     -  gpon 60e3-27ec-f02d dynamic  0 /3 /2   16   11       1542
после чего в логах такая картина
RUNNING WARNING 2021-01-13 14:08:49+02:00
  EVENT NAME :Source MAC got by non-network-side ports is the same as one
  learnt by network-side ports
  PARAMETERS :User-side FrameID:0, User-side SlotID:3, User-side PortID:2,
  Network-side FrameID:0, Network-side SlotID:17, Network-side PortID:0, MAC
  address:60e3-27ec-f02d, VLAN ID:1542
и инет  конечно пропадает у клиента , такое происходит в разных вланах , но заметил что происходит только с теми вланами которые настроены для выделенных ип  адресов
Edited by Igore
это не петля , когда петля голова алармит  ring  check   со стороны ону  абонента , а тут мак появляется  на ап линке и со стороны абона ,  но при это на выше стоящем свитче такого нет
и такой   массово только на головах huawei , не то чтобы  их сотни или тысячи , но в день поступает  2-3 жалобы
мак попадает в блок на голове и дальше не выходит , пока не привяжешь мак статикой к серви порту , типо так   mac-address static service-port 5144      f4f2-6d82-3788
после привязки  статикой начинает работать
Право подобное наблюдал, когда железка возвращала dhcp-пакет назад в сторону клиента, а не передавала его дальше, как должно. Было такое на некоторых микротиках и каком-то китайском поне и решалось сменой прошивок, словом, программная ошибка. Это помимо вариантов с флудящим портом устройства.
Выделенные ip терминируются на отдельном от других клиентов брасе?
Edited by passer
та же схема что и с обычными клиентами , на миротиках поднят  vlan   c пуллом  /24    по dhcp   выдаются адреса
Edited by Igore
маки каждый раз разные? или одни и те же?
софт на олт какой?
вот что пишет Хуавей
Impact on the System
When a port with a low priority learns the MAC address+VLAN of a port with a high priority, the system automatically rejects the learning of the MAC address+VLAN and also reports an event where an MAC address learning conflict occurs.
Possible Causes
The source MAC address+VLAN in the packets received by a user-side port conflicts with the MAC address+VLAN learned by a network-side port.
Procedure
  • No need to deal with it.
Related Information
Port priority: A port with a low priority is usually a user-side port or a subtended-side port. A port with a high priority refers to a network-side port.
Edited by sudo
       display version
  VERSION : MA5600V800R013C10
  PATCH   : SPH210
  PRODUCT : MA5608T
  Active Mainboard Running Area Information:
  Current Program Area : Area A
  Current Data Area : Area B
  Program Area A Version : MA5600V800R013C10
  Program Area B Version : MA5600V800R013C10
  Data Area A Version : MA5600V800R013C10
  Data Area B Version : MA5600V800R013C10
  Uptime is 83 day(s), 20 hour(s), 7 minute(s), 52 second(s)
если не делать в сторону клиента   так - mac-address static service-port 5144      f4f2-6d82-3788  , то маки постоянно  будут выдавать   -  RUNNING WARNING 2021-01-13 14:08:49+02:00
а вообщем клитенты разные . с разных вланом , только все  с реальными ип
реальный ip или серый, не важно. проблема то с маками, с l2.  я считаю, что у вас проблема с сеткой (свитчи фулдят, петли, хэши забились) . или ваши абоненты включают странные железки. но раз абоненты разные, то первое. или попробуйте софт обновить, у вас достаточно старый r13 да еще пропатченый под сторонние онт, если я не ошибаюсь
Edited by sudo
7 минут назад, sudo сказал:
спасибо
