7 минут назад, straus сказал:
"Потому, что есть 6-мегапиксельные".
Правда при потоке в жалких 10 мбит/с и говённом объективе толку от тех 6 мегапикселов...
давайте мухи отдельно , котлеты отдельно.
те dahua за которые мы здесь топим ( по крайней мере я и Saab95 )  они хороши не тем что они 6Мп , а тем что они конкретно с прошивкой дахуя и конкретно качественные.
При установке клиентам на бюджетные инсталяции я их в режиме 6Мп не включаю, все равно выставляю 2Мп . так как 6Мп потребует больше дисков, больше канала и в ситуации когда клиент хочет сьекономить каждую копейку в общем случае бессмысленно.
Но там ,  к примеру есть вариант адаптивного h.265 кодирования , когда камера детектирует на фотографии лица и именно те квадраты где предположительно находятся лица пишет с улучшенным битрейтом ( минимальной компрессией ) а остальное ультра-экономно.
XM такого не делает ( по крайней мере тот, что щупал я )
Но вот эти самые 6Мп берут "лайфхакеры".
А "системные установщики" берут у официальных поставщиков здесь и 2Мп , и 1.2Мп берут потому что зависит от задачи.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, LostSoul сказал:
чтоб комп не глючить он должен быть идеально настроен с учётом кучи нюансов и возможных ошибок.
то есть его должен собирать, устанавливать и настраивать обучаемый человек, способный делать правильные выводы из своих ошибок и занимающийся этим всю жизнь.   вот он типа всю жизнь на свои ошибках учится, и под конец жизни умеет собирать и монтировать более-менее надежные системы видеонаблюдения на базе компьютера.  Ну или его знания внезапно утрачивают актуальность потому что выпустили какое-то более нежное или более горячее поколение плат/процессоров б.п. и так далее.
Часто проблемы с компьютерами от кривого софта и вирусов.
Если мы берем закрытую систему вида windows 2008 + сверху софт наблюдения и ничего более, то что там может глючить? Удаленный доступ через RDP, а не всякие там тимвьюверы, интернета на нем нет, он только на роутере, через который этот комп подключается к сети для удаленного доступа. Камеры подключаются через отдельный сетевой адаптер.
Такая сборка вообще не будет ни виснуть, ни требовать какого-то внимания.
Или такой опытный и обучаемый человек идет работать к компанию по производству готовых видеорегистраторов и там применяет весь свой опыт для изготовления максимально дешевой , простой и надежной реализации того что он знает.  И на выходе получается продукт-регистратор в который уже вложен многолетний опыт того как не надо делать.
Это вы написали в идеале, а на практике тут вмешивается маркетинг, и оказывается, что должны быть дешевые регистраторы с урезанным функционалом, и модели профессиональные - где все должно быть и без проблем. И вот последние стоят дороже сборок на базе ПК.
Для примера можете взять софт записи с названием производной от карандаша - у них есть и софт отдельно, а есть и регистратор с софтом на продажу, так этот регистратор внутри себя представляет маленькую платку с маленьким радиатором на процессоре, который как бы должен быть полным аналогом ПК, только дешевле. На практике же его возможности очень ограничены, особенно заметно как он теряет записи при работе в пределах максимума заявленного битрейта, в случаях фрагментации на дисках. У сборки на ПК хотя бы оперативной памяти в достатке и есть возможность данные в буфер помещать, когда диски не справляются.
протестировать то ее как раз можно и по фото, если продавец честно внутренности сфотал и показал из каких модулей собрано.
Достаточно купить одну камеру и проверить, если подходит можно еще закупаться.
время нормального установщика , затраченное на сборку, отладку а затем диагностику и ковыряние в компе с которым клиент непонятно что делал в ваше отсутствие стоит заведомо дороже, чем пойти и купить клиенту новый рег за свой счёт.  если он таки вдруг позже чем через год сломается.
Вот не поверите - можно купить комп уже собранный (его соберут за 1000р. в магазине), да и самому скрутить комплектующие в корпус можно за 15-20 минут не особо торопясь, при этом собрав все лишнее на стяжки.
А доступ на этот комп у клиента не будет - просмотр картинки он делает с другого компьютера отдельного с монитором, или со своего, с ноутбука и т.п. Поэтому никакое вмешательство в его работу невозможно. По желанию в корпусе сверлятся отверстия и одноразовые пломбы на проволоке устанавливаются.
1) как раз таки нормальная гарантия и поддержка (  для людей не приученных лазить по форумам а которые хотят позвонить и задать вопрос, есть такие )
Техподдержка по камерам? Вот ни разу не обращались. Никакие новомодные технологии не используем, вся аналитика на серверах, а камера лишь картинку передает.
2) оптовые скидки в том же tinko для тех кто берет на 400-600тр в месяц на некоторые позиции могут достигать 70% , выходит дешевле чем ali
Опять же по некоторым позициям. Часто там всякое барахло сливается - ведь себе в убыток они не будут продавать? Да и если на том же али закупать камеры на такие суммы - то там еще больше скидку получить можно.
3) есть много вариантов когда камера купленная здесь включает в себя лицензию на какое-то ПО.    Например тот же Трассир для камер с али потребует приобретения отдельных лицензий на каждый канал .
Если вы знаете такие камеры с лицензией в подарок - то посмотрите на их характеристики или общую стоимость - они явно не подходят под общие задачи. Или очень дешевые, или дорогие.
и поставили вы ему корпус с 2 корзинами под диски.  А под 16 камер надо уже 4 корзины под диски, получается один хрен комп выкидывать и он бу, а покупать новый?
Мы обычные АТХ корпуса ставим, ведь нет разницы что там маленький корпус, большой, серверный - куда то должно устанавливаться, например в закрытый шкаф. И диски впритык не ставим. Самое распространенное это игровые корпуса, или корпуса у которых вся лицевая сторона выполнена из съемных панелек с сеточкой, туда устанавливаются жесткие диски на переходниках в 5-ти дюймовый отсек. Обычно там идет 9 отсеков, установив 5 жестких диска они идут через один, да и если забивать все 9 дисков - вокруг них достаточно вентиляции будет. Сзади обычно 2 места под вентиляторы, да и спереди их можно поставить. При этом если на материнке всего 6 выходов SATA - можно всегда отдельный адаптер установить.
И вот приведите для сравнения регистратор - как в нем внутри тесно и жарко.
К тому же, по нашей практике, если вдруг клиенту надо увеличить количество камер а железо уже не справляется - всегда можно процессор поменять на более быстрый, или материнку махнуть в сборе с процессором на другие - вся остальная обвязка остается старая - сплошная экономия. Снятую же материнку с процессором можно в другом месте использовать, или продать кому-то.
это зависит от того как ставить.
вы точно уверены что установка двух бетонных опор с подземной прокладкой кабеля к ним будет "дешевле"?
Если говорить об нормальных установках, то при подземной прокладке кабеля тянут кабель питания и оптику, а витуху закапывают лишь по незнанию. Потому что даже в наших случаях ни разу не было такого, что бы на столб ставили лишь одну камеру, обычно туда 4-5 сразу вешают. А можно вообще кабель не тянуть, если питание есть, а по радиоканалу связь сделать, это даже дешевле. На 60ггц.
1 час назад, straus сказал:
Правда при потоке в жалких 10 мбит/с (в лучшем случае) и говённом объективе толку от тех 6 мегапикселов...
Мы же сейчас о бытовых камерах говорим, а не о с супер объективами с просветленной оптикой?
Для примера можно взять 2 одинаковых по начинке фотоаппарата - мыльницу с компактным размером, и суперзум с объективом Carl Zeiss. У первого же по вашим словам "говённый" объектив, так при одинаковых настройках снимка картинка с лучшего объектива чуть чуть ярче и все. И то в сумеречное время.
Если мы говорим про обычные - то у того же производителя камер есть и 2, и 4, и 5 и 6мп, и для всех идет один и тот же "говённый" объектив, только матрицы разные ставят. А так как их размер почти одинаков, то производители и не заморачиваются.
В любом случае картинка с таких 6мп намного приятнее и больше деталей, чем на 2мп.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Saab95 сказал:
винда на bare metall это вообще путь мазохистов.  без нормального удаленного доступа к экрану мыши типа современного iLO под html5 -- вообще вилы
5 минут назад, Saab95 сказал:
спасибо не надо. знаем мы как его соберут в магазине.
короче, любые разработки на базе универсальных компов/серверов   они для ситуации когда вам надо МНОГО ( ферма облачного хранения ) и вы готовы озадачится  помещением, ZIP и персоналом.
в иных случаях кастрированные решения типа регистратора самое то
Ссылка на сообщение
1 час назад, LostSoul сказал:
Не-не-не, ты разбери прошивку именно от той камеры, и посмотри на два модуля, которых нет в интернациональной версии. И объектив там другой. И плата питания совсем другая.
Ну правильное решение - подбирать оборудование под задачу.
Ссылка на сообщение
Только что, LostSoul сказал:
Вас послушать так она должна по 3 раза в день зависать.
По нашей практике работает стабильно без всяких проблем, ни разу не приходилось куда-то ехать и мониторы подключать.
Любые сбои по питанию нормально переносятся - система запускается и продолжает вести запись.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Saab95 сказал:
нет никакого убытка.  это такой миф что на али сильно дешево, это давно не так.
условно говоря оптовый покупатель у Тинько, держащий ежемесячный обьём ,  он берет по тут по той же цене что вы берете на aliexpress но с нормальными белыми документами чтоб списать это себе здесь на издержки или получить зачет НДС.
поэтому тем кто работает с более-менее крупными заказчиками на ОСНО в качестве значительной доли портфеля заказов везти оттуда невыгодно.
и да, про гарантированную доставку и сроки с Ali вы насмешили.   Уж всяко у поставщика с склада в москве который вам подтверждает проверенное наличие на складе - надежнее
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, straus сказал:
Я разбирал камеру с китая и от местных продавцов - вся начинка полностью идентичная.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, Saab95 сказал:
ну это не подарок, а именно лицензия включена.
цена камеры получается чуть дешевле чем цена ТАКОЙ ЖЕ камеры с ali + лицензия отдельно.
и российские документы
12 минут назад, Saab95 сказал:
а системные установщики на "малые обьекты"  ставят что-то такое
да, там слабенький процессор и.т.п.  , но на круг им так проще если нет своего отдела по закупке сборе , установке отладке компов подобного функционала.
условно говоря младшие модели подобных трассир-коробок с вшитым линуксов для оптовиков идут от 15т.р.     ( но именно как раз при условии приобретении белых камер здесь ) .   наценка на каждую камеру будет в сравнении с али раза в 1.5 - 2.5 , но при определенных параметрах системы это на круг дешевле выходит и удобнее
16 минут назад, Saab95 сказал:
я говорил как вы выразились про установку 2 прожекторов, подсвечивающих местность сбоку от камеры.  их в общем случае невозможно разместить на том же столбе, или результат ничеем не будет отличаться от подсветки из камеры.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, LostSoul сказал:
У Тинко не всегда есть нужное оборудование, а многих позиций вообще нет, и как там можно держать оборот? При этом 6мп камеры у них только одна позиция по цене очень даже не выгодной.
8 минут назад, LostSoul сказал:
Камеры с али можно заказать как раз со склада в Москве, и срок поставки 1-3 дня. А если много берете то и белые документы можно получить, в том числе и сделать оплату от юрлица. А еще можно со склада поставщика их забрать.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, straus сказал:
не всегда.    это уже зависит от стиля работы.   вот у меня стиль работы "сразу приезжаю на обьект с полным фургоном всего и монтирую в день обращения , без предварительного осмотра".  в таком раскладе невыгодно распылять продуктовую линейку а выгодно иметь вместо 12 вариантов камер условные 3-4 вида, даже если где-то ты поставишь "лишние 3мп"
1 минуту назад, Saab95 сказал:
познакомите?
Ссылка на сообщение
9 минут назад, LostSoul сказал:
Я говорил подсветить местность сбоку от камеры - их установить можно на том же столбе под камерой и направить чуть в стороны, что бы подсветить ночью место слева и справа камеры, ведь ее встроенная подсветка светит только по центру при работе без зума или на фокусе 2.8.
10 минут назад, LostSoul сказал:
Если уж приводить сравнения, то нужно найти регистратор готовый принять 32 канала от камер с потоком 12М. Я искал искал и не нашел таких моделей, все в характеристиках имеют уточнения что мол 32 канала это только 2мп или некий поток 4м с каждой камеры, или общий поток не более такого-то, что туда 32 канала по 12м не влезут.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Saab95 сказал:
вы предлагаете какие-то очень завышенные параметры,  за которые готов платить очень небольшой процент заказчиков.
остальные открывают авито и говорят, ну вот же есть комплект на 8 камер за 25тр
Ссылка на сообщение
6 минут назад, LostSoul сказал:
познакомите?
Dahua Franchised Store магазин называется. Сначала надо приобрести штук 20 камер от физлица, потом отправить им запрос на покупку большого количества камер. У них сейчас 6мп с зумом на ножке штук 300 в наличии, а потолочных 6м штук 500.
2 минуты назад, LostSoul сказал:
Ну просто в одном варианте человек платит 25 тысяч за 8 камер, которые показывают только общий вид. А если заплатить за 6мп камеры - то у него будут хоть какие-то детали происходящего, можно номера увидеть, можно черты лица и т.п.
Большая часть стоимости на малых установках идет на сборку ПК, но уже на 8 камер цена становится приемлемой.
Да, все равно это дорого, но я не видел что бы 8 камер устанавливали за 25 тысяч. Обычно те же установщики еще столько же возьмут за работы, а то и больше. Все равно дешевле 50+ тыс.р. на 8 камер с установкой не выходит, если надо их на улице ставить.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Saab95 сказал:
речь обычно про магазины итп , внутри.
в условную "чебуречную"
Ссылка на сообщение
3 часа назад, LostSoul сказал:
Ога, теперь понятно - у клиента стоят офигенные камеры, а на записи ничего не видно...лайфхак. Зачем тогда нужны такие камеры?
Кстати про Дахуа. Была задача на 99 камер с распознаванием лиц, консультировался с представителями. Самые мощные сервера тянут до 16 каналов, если аналитика в камере, то до 32-х. Это я к тому что все ставят аналитику в камеры, распределенные вычисления и вот это вот всё. Тренд-с.
2 часа назад, Saab95 сказал:
Это какое же оборудование?
Помочь? Правда такое оборудование чаще проектное и то это будет скорее сервак...
Ссылка на сообщение
5 минут назад, KonBez сказал:
вы какой-то странный.
их никто и не продает клиенту как 6Мп.
и то что они "офигенные" мы так не рекламируем.
мы показываем образец изображения для сходных условий сьемки и обьясняем что к чему
10 раз уже обьяснял зачем. Затем что нету в продаже за такую же стоимость 2Мп такой же функциональности и качества.
Затем, что когда клиент захочет перейти на тарифный план 6Мп мы сможем это сделать без замены оборудования.
( или вместо этого арендатора в помещение заедет новый )
затем что на локальном складе ЗИП нам проще держать одну товарную позицию, чем 5.
8 минут назад, KonBez сказал:
пишу сейчас как раз скрипт работы с dahua по теме детекции лиц.
те камеры что есть у меня лицо не опознают,  только детектируют. и направляют квадрат с лицом на обработку на сервер, генерируя событие.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, KonBez сказал:
А что если аналитика в камере то только в 2 раза больше?
У микротика есть 60ггц выдает гиг. Цена доступная. Размер устройства с ладошку.
13 минут назад, KonBez сказал:
Ну вот раз сервак - значит регистраторы это лишь для малых дешевых установок с 2мп камерами, ничего серьезнее от них требовать нельзя.
Собственно мы еще много лет назад как купили пару раз регистраторы еще для аналоговых камер, а потом при появлении IP и для них - сразу поняли, что для аналога проще платы захвата на компьютер ставить, а для IP камер сразу компьютер, чем связываться с регистраторами=)
Ссылка на сообщение
20 минут назад, Saab95 сказал:
вас несет из крайности в крайность.
регистраторы для надежного локального сохранения больших обьёмов видео "по месту".
чтоб во первых не гнать весь потом в центральный ДЦ ( под которым он захлебнется ) а во вторых и каналы связи не нагрузать 12мп*n.
регистратор ставится в маленький скромный шкафчик без серьезных требований по пространству-климату-питанию. и резервно запитываеться с обычного резервированного БП для ОПС.
серьёзная аналитика делается уже в ЦОД ,  который невыгодно втыкать в каждом дворе, а выгодно поставить централизованно.
с климатом , питанием и обслуживающим персоналом.
выкинув из этой схемы локальный регистратор вы повышаете требования к надежности и пропускной способности каналов, или снижаете предполагаемую надежность решения в целом.
в ситуациях же когда заказчику не нужна развитая аналитика то может и ЦОД будет лишним
Ссылка на сообщение
Многие люди сервер записи на базе ПК ставят на чердак, в подвал, в какие-то хозяйственные постройки и т.п. При этом в местах установки бывает как и жарко, так и холодно. Не думаю что регистратор как-то тут будет в плюсах, скорее наоборот - в нем диски быстрее перегреются в жару.
Про аналитику не я писал, я лишь указывал что для локальной записи выгоднее использовать 6мп камеры и запись на базе ПК без всяких там каналов в центр.
При этом решения на базе ПК - если на все свои установки ставить одну и ту же программу, очень эффективны, потому что в центре для контроля можно использовать одну программу, в которой заведены все сервера записи, и можно удаленно быстро посмотреть и мультивид, и в реале картинки с любой камеры.
Ссылка на сообщение
Пример можно? К примеру с тем же Dahua - распознавание лиц есть на камерах 2 Мп, а на 6 Мп нет - только серверная фича. Так что качество у 6 Мп при записи 2 Мп будет лучше лишь при условии лучшего объектива ну и если матрица больше.
Переход клиента часто бывает?)
Ну не зная вашей направленности - это ответ либо грамотного сервисника, либо незаморачивающегося эффективного менеджера.
У меня некоторый диссонанс - когда оборудование рассчитано на одни характеристики, и его используют лишь на треть. Точно так же как с регистраторами, у которых написано 8 камер по 6 Мп, а по факту на канал запись 6 к/с - зачем нужны такие вещи...
Смотря какая - распознавание лиц весьма ресурсоёмкое понятие, это не пересечение линии скажем. Написано в спецификации скажем сервер на 64 камеры по 4 Мп., а распознавание лиц (серверная аналитика) при 4 Мп тянет - 6 каналов...Если встроенная камерная - то 12 камер по 2 Мп.
33 минуты назад, Saab95 сказал:
Собственный опыт: маленький молокозавод, Линия на ПК, 32 камеры. Удаленка у двух постов охраны, директора, Главного инженера, нач.охраны. Как вы обходитесь без каналов в Центр - поражаюсь.
Ссылка на сообщение
1 час назад, KonBez сказал:
В 6мп есть распознавание лиц.
Каналы в центр для чего? Для резервирование записи - нам это не надо, для просмотра администратором (установщиком) - канал есть, что бы по звонку с жалобой сразу посмотреть что с камерами.
Ссылка на сообщение
16-канальная дахуя на 6мп  с двумя разьёмами под диски стоит что-то в районе 9500р в москве по моему.
не не стоят эти деньги гемороя с записью на PC.
тем более что такого же удобного и функционального софта который поставляется с NVR там забесплатно просто нет
для центра управления кризисными ситуациями города, для службы безопасности завода и.т.п.   сам выбирай для чего.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, KonBez сказал:
Еще раз. Эта 6мп камера стоит 4000р. И детекция лиц в ней есть ( не идентефикация конкретногоо лица, а просто что вот эта область кадра похожа на лицо.
При этом камера всепогодная, в металлическом корпусе, с poe и с звуком. ( посредственным ).
Есть достойные замены?
Я не имел ввиду маленький молокозавод на 32 камеры. Я имел ввиду ну хотя 5 регов по 16 камер
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Saab95 сказал:
Не путаешь с детектированием лиц? Год назад, когда я шерстил эту тему - именно распознавание лиц было только в специальных 2 Мп камерах. База лиц, отслеживание и т.д.
Я же написал - для просмотра камер в реал-тайм, архива и скачивания записей.
9 часов назад, LostSoul сказал:
Для достойных замен мне надо знать конкретику. Детекция лиц тут не причём. А 6 Мп при плохом объективе и матрице 1/3 дюйма я уже насмотрелся, отвратительная ночная съёмка опять же. Да и цена похоже что ни разу не розничная.
Батарея из регистраторов ещё то счастье. 5 регов это минимум канал на 500 мбит.
Ссылка на сообщение
вы похоже опять не догоняете.
зачеркните себе красным маркером 6Мп.
Читайте так :   удобная красивая вандалостройкая всепогодная камера с poe, звуком,  ик подсветкой , стабильной выдачей 30FPS на профиле 1080P , видеоаналитикой , в розничную цену включая доставку.   Есть альтернативы?   Лишние китайские буквы не читайте, если они вам мешают.
https://aliexpress.ru/item/32832960951.html
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
