Мост на 18 км в режиме AC
Здравствуйте, друзья.
Есть задача перебросить инет на расстояние 18 км.. Зона френеля идеальная.. Эфир, будем считать, что почти что чистый.. Интересуют железки (желательно побюджетней..) которые гарантированно заведутся в режиме AC, желательно на максимальных канальных скоростях и с максимальной шириной канала. Первоначально рассматривался DynaDish 5, но посмотрев на оф. сайте .PDF мануал по дальностям, засомневался.. Потом стал рассматривать RB911G-5HPacD-NB совместно с антенной MTAD-5G-30D3-PA. Подскажите друзья какая железка гарантированно заведётся в режиме AC побюджетней.. Возможно другого производителя... Может LDF5_AC с антеннами супрал 0,6-0,8 метра??? Насколько он стабилен и надежен??
Edited by timyr20
4 hours ago, timyr20 said:
Может LDF5_AC
Вы расскажите сколько скорости вам надо? А не заведется/не заведется в АС. Лдф вообще кривая вещь в себе. На метровом офсете на 12км сигналы -51-52.  Максимальные модуляции. Но больше 150М трафика фигли там ибо кроспол. развязка дерьмо.
7 часов назад, timyr20 сказал:
Кастрюли Джирус c усилением 35-39 и netmetal 5 triple или netmetal 5SHP и то на максимальной ширине 160 могут не потянуть ;)
Спрошу по другому. На 18 км. как по вашему сколько реально прокачать? На что стоит рассчитывать?
В соседней ветке читаю:
Может эта железка сможет мне помочь?
Edited by timyr20
как вариант af5x, можно hd
микротИками не прокачаете 100%, можно даже не пытаться.
в АС личный опыт на 9 км на kir5800dp+0.9 офсет, потолок 180-200м
вот эта железка может помочь. только кастрюльки к ней побольше и желательно жириусы 29 дуплекс(но там ценник конечно порядка 600 у.ё.).
11 часов назад, yKpon сказал:
Как я понял качество антенны определяется по коэффициенту усиления (диаметр зеркала) и кросполяризационной развязке между каналами (чейнами). Что по вашему лучше kir5800dp с офсетом или MTAD-5G-30D3-PA работать будет? Есть ещё RocketDish 5G-31 AC в количестве 1 шт. Досталась по случаю за недорого.. Как вы оцениваете качество этой антенны? На неё я не смог найти характеристик по развязке по чейнам?? Как она в работе, достойная? Только рекламное словоблудие и пиарщина...
Edited by timyr20
Если вам надо на 18км связь, то и QRT5 сработают.
Если надо нормальную скорость то антенны нужны или микротиковские на 30, или джириусы ех мимо на 29.
Опять же покупать нетбокс в пластмассовом корпусе - а что если помехи?
Поэтому нужно брать плату - RB922UAGS-5HPacD - пихать ее в корпус алубокс, который прямо на антенну прикрутите - и в этом виде все вешать на улицу. В случае поломки (в грозу например) - держите в запасе платы.
Это самое лучшее и надежное из всего что можно придумать, т.к. вч кабели уличные тоже денег стоят, а пигтейлы внутренние дешевле - которыми антенну прямо внутри алубокса подключите. Будет у вас 350-400мбит по скорости в 80мгц.
Я бы MTAD-5G-30D3-PA поставил с колпаком, а к ней уже прикрутить нужную точку доступа. Угол излучения небольшой, хотя в идеале можно антенну и с меньшим найти.
Edited by Scum
