proxzi Posted January 3, 2021 Posted January 3, 2021 Доброго времени суток! У меня стоит основной роутер asus RT-N66U, к нему подсоединен эзернет кабель. С помощью витой пары к нему подключен Mikrotik wap ac, который я настроил как мост, раздающий wifi на улицу, если подключаюсь к нему с какого-нибудь устройства(ноутбука, телефона), интернет есть, все хорошо. Пытаюсь подключить репитер RP-AC51, то внутри сети я вижу этот репитер, но при подключении к нему, не раздает правильно ip-адрес, соответственно выхода в интернет тоже нет. Можно ли как-то подружить репитер и Mikrotik? Возможно какие-то ссылочки по настройке есть? В интернете ничего не могу найти. В основном пишут, выкинуть репитер) Надеюсь на более адекватные ответы, заранее спасибо! Вставить ник Quote
Корпич Posted January 4, 2021 Posted January 4, 2021 8 часов назад, proxzi сказал: выкинуть репитер) Это самый адекватный ответ на Ваш вопрос! Но я подозреваю что Вы используете какой-то свой смысл в слове "репитер". Поэтому рисуйте схему сети выкладывайте, подробно описывайте, тогда сможете получить развернутый совет. PS Общепринятое значение термина "репитер WiFi" - повторитель, устройство которое принимает сигнал по WiFi и на том же канале повторяет его. Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 4, 2021 Posted January 4, 2021 А вы этот репитер настраивать пробовали? У него есть сетевой порт - если подключите его по кабелю в микротик или роутер асус, и настроите в режим точки доступа, выбрав частоту (канал) отличный от первого роутера асус и микротика, то у вас все заработает. Подключать репитер по радио к микротику или роутеру асус не стоит. Вставить ник Quote
proxzi Posted January 4, 2021 Author Posted January 4, 2021 Спасибо за объяснение общепринятого обозначения репитера, а я то не знал, что это такое. Я говорю так как назвали производители модель асуса. Суть в том, что мне нужно обязательно по воздуху передавать сигнал, знаю, что скорость режет и тд. Но мне будет этого достаточно. В настройках как раз таки RP-AC51 нет никаких настроек кроме, ip, маски, шлюза и dns. Просто когда от компа идут дискавер запросы dhcp, то ему никто не отвечает, когда он подключен к репитеру Вставить ник Quote
passer Posted January 4, 2021 Posted January 4, 2021 14 минут назад, proxzi сказал: В настройках как раз таки RP-AC51 нет никаких настроек кроме, ip, маски, шлюза и dns. Инструкцию листали? Да, не по-русски, но там описано несколько способов подключения этой вундервафли. И, естественно, в разных режимах (на вэбке Administration -> Operation Mode) будет разное количество настроек. Вставить ник Quote
Корпич Posted January 4, 2021 Posted January 4, 2021 Режим репитера у АСУСА проприетарный, нормально работает только с устройствами АСУС, попробуйте, проверьте. И там, насколько помню, как раз работает ретранслятор, а не репитер ;) Вставить ник Quote
proxzi Posted January 4, 2021 Author Posted January 4, 2021 2 часа назад, passer сказал: Инструкцию листали? Да, не по-русски, но там описано несколько способов подключения этой вундервафли. И, естественно, в разных режимах (на вэбке Administration -> Operation Mode) будет разное количество настроек. Особо настройки там не меняются Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 4, 2021 Posted January 4, 2021 Почему же - нужно попробовать поставить режим Media Bridge mode - тогда устройство начнет транзитом все через себя передавать. Так же не забывайте, что у обычных точек доступа передача идет не прозрачно, и это устройство - репитер подключаясь к точке доступа, как бы от своего имени ретранслирует запросы вперед в сеть к интернету, и перенаправляет запросы оттуда подключенным к репитеру абонентам. И не всегда первая точка доступа правильно срабатывает. Именно по этой причине и сделали режим WDS для подключения на микротиках и убнт (ну и прочих других устройствах, посерьезнее чем тп-линк и асус). Вставить ник Quote
proxzi Posted January 11, 2021 Author Posted January 11, 2021 В 04.01.2021 в 20:29, Saab95 сказал: Почему же - нужно попробовать поставить режим Media Bridge mode - тогда устройство начнет транзитом все через себя передавать. Так же не забывайте, что у обычных точек доступа передача идет не прозрачно, и это устройство - репитер подключаясь к точке доступа, как бы от своего имени ретранслирует запросы вперед в сеть к интернету, и перенаправляет запросы оттуда подключенным к репитеру абонентам. И не всегда первая точка доступа правильно срабатывает. Именно по этой причине и сделали режим WDS для подключения на микротиках и убнт (ну и прочих других устройствах, посерьезнее чем тп-линк и асус). Спасибо большое за ответ, попробую сделать! Вставить ник Quote
proxzi Posted January 12, 2021 Author Posted January 12, 2021 В 04.01.2021 в 20:29, Saab95 сказал: Почему же - нужно попробовать поставить режим Media Bridge mode - тогда устройство начнет транзитом все через себя передавать. Так же не забывайте, что у обычных точек доступа передача идет не прозрачно, и это устройство - репитер подключаясь к точке доступа, как бы от своего имени ретранслирует запросы вперед в сеть к интернету, и перенаправляет запросы оттуда подключенным к репитеру абонентам. И не всегда первая точка доступа правильно срабатывает. Именно по этой причине и сделали режим WDS для подключения на микротиках и убнт (ну и прочих других устройствах, посерьезнее чем тп-линк и асус). так режим Media Bridge это же подключение к сети по воздуху и распространение ее по проводу, получается, что так не сработает, мне нужно расширение существующей беспроводной сети. Вставить ник Quote
