Добрый день!
Есть софт. Который при наступлении тех или иных событий может выполнить HTTP-запрос. Ну либо выполнить команду ОС (запустить командный файл например), но второе не так интересно.
Есть железо. Которое может выполнять те или иные действия согласно командам по SNMP.
Хотелка - иметь какой-то софт который получив http-запрос выполнит ту или иную команду по snmp.
Может какой-то софт мониторинга или управления с набортным web-сервером УЖЕ имеет такой функционал? Кто сталкивался?
Волшебных кнопок - особо нет, у меня тазик ловит трапы, а самопис на питоне - обрабатывает. Возможно сделать все. Биллинг - тоже самопис.
Мне не надо ловить трапы как таковые.
Мне надо просто получить (по http) какой-то запрос и исходя из его содержимого выполнить ту или иную команду через тот же net-snmp.
почему не хочется пользовать скрипты или командные файлы - да что бы не привязываться к локальным ресурсам хоста который дает запросы, он не один.
Конечно вариант с самописным рассматриваю но кто знает может уже что-то есть. надо еще посмотреть на OPC или платформы интеграционные. Но те хороших денежек стоят :))
И гибкий. Не спорю. Но на это нет времени. Точнее есть более приоритетные задачи.
Потому и спросил может есть что готовое в системах мониторинга или управления - что бы эти системы можно было не только для данной задачи использовать :)
2 часа назад, ALEX_SE сказал:
Там дел на часа 2-3 и это с кофем и перекурами. Вот вам простой вебсервер с обработкой запросов вида http://localhost:8081/snmp1 и выполнения снмп
#!/usr/bin/perl
 package SimpleWebServer;
 use HTTP::Server::Simple::CGI;
 use base qw(HTTP::Server::Simple::CGI);
 my %dispatch = (
     '/snmp1' => \&snmp1,
 sub handle_request {
     my $self = shift;
     my $cgi  = shift;
     my $handler = $dispatch{$cgi->path_info()};
     if (ref($handler) eq "CODE") {
         print "HTTP/1.0 200 OK\r\n";
         $handler->($cgi);
     } else {
         print "HTTP/1.0 404 Not found\r\n";
         print $cgi->header,
               $cgi->start_html,
               $cgi->h1('Not found'),
               $cgi->end_html;
 sub snmp1 {
     my $cgi  = shift;   # CGI.pm object
     return if !ref $cgi;
     system ("snmpset -v2c -c public 192.168.1.1 .1.3.6.X.X.X.X i 1");
     print $cgi->header,
           $cgi->start_html,
           $cgi->h1("snmp1 command execute"),
           $cgi->end_html;
 my $pid = SimpleWebServer->new(8081)->background();
 print "Use 'kill $pid' to stop server.\n";
10 часов назад, ALEX_SE сказал:
Хороший вариант спасибо :)
 Не слишком, небезопасный совершенно, судя по
Это же пример, понятно что в моем случае при использовании например snmp v3 запрос будет другим :)
Но за предостережение спасибо. Об этом я знаю :)
 Я не о том, что и как сетить :) Я о вызове system какой-то утилиты вне окружения, и без указания абсолютного пути к ней. Подменить такой вызов своей утилитой как 2 пальца об забор :) Нее, я не против, сам так делаю но с полным контролем, просто может кто из программистов еще не в курсе этих граблей :)
Зачем вам HTTP, если это всё равно обёртка вокруг system ("snmpset ?
Запускайте сразу snmpset.
Если HTTP принципиально, но хочется уменьшить зависимости:
Можно сразу шелл скрипт запускать как CGI, без прослойки интерпретатора PHP.
Можно полноценный HTTP сервер тоже убрать, и запускать это дело из xinetd, да, по запросу по HTTP.
Это не очень удобно с точки зрения возможностей ведового софта который и будет давать команды на управление (ему проще выполнить хттп-запрос) кроме того хостов таких несколько. Которые дают команды. А управлять хочется с одного.
Резон.
  • 2 weeks later...
Фреймворк для микросервисов на вашем любимом языке. Из коробки масштабирование, HTTP gateway, аутентификация, мониторинг и прочее.
То же вариант :) Кстати тем же заббиксом это то же можно сделать. http-агент умеет принимать трапы по http а дальше необходимое действие уже штатно выполняется по action как и при обычном мониторинге.
