Всем привет, такая ситуация.
Есть локальная сеть 172.16.0.0/12. К ней подключен микротик с IP 172.19.172.5, на нём настроена своя сеть 192.168.0.0/24
Внутри нее есть Synology, на вебку которой я захожу по 192.168.0.4:5000. Нужно настроить доступ к этой Synology из сети 172.16.0.0/12 через проброс портов.
Правило NAT настроено по стандартному мануалу:
chain=dstnat action=netmap to-addresses=192.168.0.4 to-ports=5000 protocol=tcp in-interface=ether1 dst-port=5000 log=yes log-prefix="nas"
Все правила Firewall отключены. Имеется правило NAT для маскарада:
chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.0.0/24 out-interface=ether1
При попытке обратиться из локальной сети 172.16.0.0/12 на 172.19.172.5:5000 в логах вылезает следующее:
nas dstnat: in:ether1 out:(unknown 0), src-mac 1:1:1:1:1:1, proto TCP (SYN), 172.19.118.3:55164->172.19.172.5:5000, len 52
Сам микротик из локальной сети доступен (пингуется с устройства).
В чём моя ошибка и беда?
Очень долго гуглил, но те советы, что нашёл - не помогли.
Edited by SiriusGale
Т.е. правило ваше отрабатывает. Адрес, на который идет подмена, в логе не выводится, а исходящий интерфейс на данном этапе неизвестен, определится после подмены адреса на этапе routing decision. Так что это сообщение нормальное.
action=netmap в правиле излишен, это для диапазонов адресов; для одного адреса достаточно Action=dst-nat. Но работать должно и с netmap.
А проблема в чем ?
Edited by McSea
7 часов назад, McSea сказал:
А проблема в чем ?
Пробовал и sdt-nat, ничего не меняется.
Проблема в том, что не работает. При обращении из локальной сети 172.16.0.0/12 на 172.19.172.5:5000 в браузере выводится:
Не удется получить доступ к сайту
Превышено время ожидания твета от сайта 172.19.172.5
Смотрите на Synology настройки файрвола и маршрутизации - обращение из других подсетей не должно блокироваться и должен быть маршрут до 172.16.0.0/12 через микротик, или дефолт через микротик.
  • 2 weeks later...
Нашёл и устранил 31 декабря, но не было времени отписаться. Если вдруг кому-то интересно, то вот)
На Synology присутствует 2 Ethernet интерфеса, на LAN1 была настроена 192.168.0.0/24 подсеть, на LAN2 временно была настроена 172.16.0.0/12 подсеть. В этом, собственно, и была беда.
После отключения LAN2 перенаправление начало работать корректно. Полагаю, само перенаправление работало и так, но ответные пакеты от NAS'а уходили не туда, а именно по LAN2.
