NetMetal 5SHP triple с антенной mimo
Конечно, выбираете 2 входа куда подключены разъемы антенны. Можно подключить еще и третью антенну, которую так же направите в ту же сторону и включить третий канал - получиться прибавка по качеству и скорости.
3 Чаин каким образом прибавит в скорости , он же паралельно с двумя другими будет трудится ?.
Edited by aleks_lebedev
Он поднимет немного энергетику, и примет сигнал с каждого из двух других, а чип уже сам подумает как ему с этими данными быть.
Когда мы экспериментировали с тремя каналами, то ставили антенну джириус на 29 EX MIMO, и еще одну на 29 одноканальную. При не совсем прямой видимости на 20 км установка еще одной антенны под углом 45 градусов к остальным поляризациям позволила работать на стабильных канальных 270 с CCQ почти 100. До этого 270 если и устанавливалась, то CCQ выше 50-60 на них не было. По мегабитам ранее было 150-160, а стала 200-210. С другой стороны стояла одна антенна на 29.
 Такое впечатление, что вернулись в 2009 года года  появилось это чудо MIMO 3x3. НЕ работало эта хрень  и тогда 10 лет назад и сейчас . Да и оборудования этого уже нет,  даже в исполнении вайфай точек доступа не осталось. Один Микротик почему то 10 лет гонит  на рынок этот дешманский мусор. Забудьте о MIMO3x3,там ничего не было, нет и не будет.
Все там будет. Просто каждое устройство для своей задачи. То-то же камбиум придумал смарт антенну, которая вроде как одноканальная и простым ВЧ кабелем подключается - про нее пишут что очень сильно помогает.
Микротик всегда позиционировал решения с 3-мя антеннами не только как для увеличения скорости, но и для гибридных исполнений, таких как ретранслятор (когда в режиме БС устройство устанавливается по центру канала, с двух сторон подключаются клиенты, а на БС по кабелю снимается часть трафика) по скорости такое решение не особо, зато требует меньшего количества оборудования.
