6 часов назад, weedman сказал:
QCN-6102...расходимся, это LP для всяких безумных домов. Сумневаюсь, что оно и dual-stream c WPA3 потянет на сколь-либо джентльменской скорости. Плюс только во влезании в обычные POE, не требуется POE+
  • Replies 321
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Судя по пруфам в описание режим Point-to-point ,  интересно они в wave2 пакет впухнили выбор дистанции .??   Радио чип QCN6102 держит 2 NSS  Wi-Fi 6, MU-MIMO, 1024QAM (UL многопользовательский OFDMA до 4 пользователей, DL многопользовательский OFDMA до 8 пользователей).
Edited by bg80211
 В настройках wave2   нельзя указать было дистанцию работало до 1.5 км.  В последних релизах 7, может убрали ограничение по ack в пакете wave2.
Edited by bg80211
12 часов назад, bg80211 сказал:
OFDMA вообще на микротиках работает? кто-то может на indoor устройствах видел сам, или тесты?
На домашних роутерах есть 100% рабочие модели со всеми RU и BSS-coloring, о которых столько было сказано в рекламах?
Edited by weedman
На девайсе HapAX3  у кого есть возможность проверить на свежой 7  режимы p2p ?.  В пруфах на Netbox AX  стоит ROS7  в  чанлонге не увидил снятие ограничение ACK.
В 07.02.2024 в 12:43, weedman сказал:
Какие роутеры для домохозяек держат RRU OFDMA ?
51 минуту назад, aleks_lebedev сказал:
Я не утверждал, что какие-то держат, спрашивал - есть ли такие, или нет. Ну и на счет mikrotik спрашивал.
wifi альянс как-то странно действует, создает стандартизацию, которую никто не выполняет, но все свободно обвешиваются шильдиками.
16 часов назад, bg80211 сказал:
В 07.02.2024 в 09:43, weedman сказал:
Работает без всяких там ACK.
В 05.02.2024 в 18:39, jffulcrum сказал:
Потянет на полной скорости радиоканала, гиг по тесту легко пролетает, загрузка процессора всего 60 процентов.
В 06.02.2024 в 21:16, bg80211 сказал:
Это все имеет место для "стандартных протоколов", клиенты и БС все равно принимают все данные, которые поступают им на беспроводной интерфейс. Метки какие данные кому предназначены размещаются в самих блоках данных, поэтому управление многопользовательским доступом очень гибкое.
Скоро еще и уличные клиенты появятся, и БС с более серьезной начинкой.
16 часов назад, Saab95 сказал:
Можете уточнить, что конкретно из рекламы работает? Я не про рекламу микротик, а про подачу информации об AX  в целом.
Несколько клиентов могут одновременно передавать и получать информацию? Есть работа с RU и база сама решает, в каких 2+Mhz общего канала оба будет работать с клиентом, исходя из обстановки и загрузки?
Есть информация по планам на 2.4 и 6 AX?
4 часа назад, weedman сказал:
Вообще это разделение на ячейки передачи каждому клиенту важно в мобильных сетях для цели телефонии или передачи большого количества мелких данных большому числу клиентов.
При работе в режиме точка доступа - клиент, нет никакой разницы, будет передаваться в одну посылку данные для одного клиента, а во вторую для другого, или в каждой посылке половина каждому. Сильно на задержку это не повлияет.
То, что вы пишите, это называется планировщик пакетов. Система анализирует передаваемую информацию по каналу, определяет кому назначить передачу в первой посылке, кому во вторую и так далее, чем с большей глубиной очереди работает планировщик, тем эффективнее используется частотный ресурс.
Конкретно в микротике сейчас этот планировщик очень простой, по сути как буфер пакетов, используются аппаратные возможности радиочипа (на сколько одновременных потоков он рассчитан, столько и будет передаваться). Но управлять этими потоками можно и через программную среду, в будущем софт доработают и все перейдет под контроль микротика.
Сейчас все просто - на передачу пакеты склеивает радиочип (разделяет по макам). На прием используется технология, как нстрим, с передачей маркера. Только маркер передает сама БС абонентам, разрешая им вести передачу в определенные промежутки времени. Именно эта технология и позволяет увеличить скорость работы сети, особенно при передаче от клиента к БС.
Интересно,  АСК ограничение сняли в драйверах только для чипов которые  юзаются  в девайсах NetBox5  AX  и MantBox15 ax,  или на всю линейку роутеров Mikrotik Hap AX?.  Можно уже идти собирать самосборы  PTP из Mikrotik AX3  + RocketDisk  на 20км ?
Edited by bg80211
В 09.02.2024 в 22:06, bg80211 сказал:
Микротик определяет что к нему подключен другой микротик и они между собой передают данные с некоторым отступлением от стандарта. Если подключены обычные клиенты (смартфоны, ноутбуки), то придерживается стандартов.
Ранее было ограничение для внутреннего indor использования.
Антенна должна быть очень хорошая, и подключаться без использования дополнительных кабелей, патчкордов. Как вариант Jirous DUPLEX.
В 10.02.2024 в 01:06, bg80211 сказал:
Зачем AX3, есть  "джентельменский набор",  из NetBox5 ax , а если Многоточка то Mantobx5 AX +Самосбор "BlueBOX" ( L11UG-5HaxD+Панельная антенна ), сколько клиентов и какая утилизация, и как деградировать будет при помехах , а также при плохом клиенте загадка.  Да и ubnt не спешит выпускать FWA на АХ , может из-за LTU линейки  которая  пока выигрывает при "идиальном эфире и  хороший LOS  на небольшие расстояния", и  есть ли там OFDMA и сколько  там RRU  остается загадка, в общем  ждем продуктов  от "Mirktok АХ "  в решения для реализации FWA.
Edited by aleks_lebedev
12 часов назад, aleks_lebedev сказал:
ссылочку на этот бокс можно ?
1 час назад, npokypop сказал:
Я же попросил ссылку на бокс, который подходит для этого RB.
Алубокс, например. Можно в корпус QRT5 установить.
3 часа назад, aleks_lebedev сказал:
с Алика или Алибабы  бокс  с антенной,  много вариаций от пластика до алюминия.
Вот тут такой фокус не пройдет. Если делать БС + абоненты и получать высокие скорости, энергетика сигналов должна быть большая, и не задирать мощность, иначе искажения и потери. Поэтому усиление антенны нужно от 23 дби и более, меньше просто не выгодно использовать, оборудование же этого стандарта не дешевое.
