В общем такая вот ситуация, нужна помощь по поводу оборудования.
Нужна такая "штуковина", которая могла маршрутизировать с одного порта Ethernet во второй Ethernet не используя NAT.. чисто ip forward (как в линуксе) и желательно имела доступ для управления и какой нибудь фаервелл (типа Iptables)
Посоветуйте пожалуйста.
HP ProCurve 2626
16 роутов
файрвола нет
Или HP ProCurve 5300  - он уже с ACLями
Кстати, на мой запрос из HP официально ответили:
When routing is enabled, the switch’s route table will automatically use the switch VLAN IP addresses and masks to generate route entries for the locally attached IP subnets.  The static routes are only required direct traffic destined for remote, off switch, networks to the appropriate next hop router interface.  As such, the route table is perfectly able to contain more than a total of 16 routes.
т.е. роутов обычных (между вланами) может быть "много" - больше 16.
а 16 указывает на число статических роутов.
