Badyavka Posted December 11, 2020 Posted December 11, 2020 Добрый вечер. Вот есть РЭС mikrotik и ubnt, работающие на 60 Ггц с резервированием на 5 Ггц. 60 Ггц без РИЧ это хорошо, но вопрос про 5 Ггц. Линк на 5 Ггц постоянно работает или включается только в моменты когда 60 отвалится? Если постоянно работает, тогда 5 Ггц регистрировать надо. Если частотники подойдут с прибором, что увидят? Вставить ник Quote
npokypop Posted December 11, 2020 Posted December 11, 2020 Вы бы уточнили какое железо у Вас стоит. Вставить ник Quote
Badyavka Posted December 12, 2020 Author Posted December 12, 2020 10 часов назад, npokypop сказал: Вы бы уточнили какое железо у Вас стоит. MikroTik LHG 60G, Ubiquiti GigaBeam, Ubiquiti airFiber 60 Вставить ник Quote
npokypop Posted December 12, 2020 Posted December 12, 2020 Сейчас знающие понабегут, а вообще я бы на Вашем месте просто анализатором все бы выяснил. Вставить ник Quote
straus Posted December 12, 2020 Posted December 12, 2020 21 час назад, Badyavka сказал: Если постоянно работает, тогда 5 Ггц регистрировать надо. Если не постоянно работает - тоже регистрировать надо. 21 час назад, Badyavka сказал: Линк на 5 Ггц постоянно работает или включается только в моменты когда 60 отвалится? Ты неправильно поставил вопрос. То, что ты хотел спросить: "излучает ли устройство, если не передаются данные?". Да, излучает постоянно. 21 час назад, Badyavka сказал: Если частотники подойдут с прибором, что увидят? Увидят излучающее устройство. А далее возможны варианты. Если с тебя есть, что взять, и ты никому пока не мешаешь - доить тебя понемногу. Если ты бедный, как церковная мышь - протокол и суд. 19 часов назад, npokypop сказал: Вы бы уточнили какое железо у Вас стоит. Да никакое у него не стоит. Это халявщик, ищет варианты не платить за РЧР, зарабатывая при этом деньги. Вставить ник Quote
Badyavka Posted December 12, 2020 Author Posted December 12, 2020 а есть возможность как-то выключить излучение на 5 Ггц в подобных устройствах? Вставить ник Quote
npokypop Posted December 12, 2020 Posted December 12, 2020 Да, вытащить из розетки 220в БП ))) Вставить ник Quote
NewUse Posted December 13, 2020 Posted December 13, 2020 так вроде у юбнт было комбинированное решение... Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 14, 2020 Posted December 14, 2020 В 11.12.2020 в 23:09, Badyavka сказал: Линк на 5 Ггц постоянно работает или включается только в моменты когда 60 отвалится? Вообще если брать микротик то там радио не работает, пока связь по 60ггц каналу есть. Абонентская часть на 5ггц всегда включена и сканирует эфир на поиск БС, а так как это клиент, то пока не поймает сигнал от БС излучать в эфир не будет. БС на 5ггц полностью отключен интерфейс, и включается он тогда, когда 60ггц канал полностью прервется. Вставить ник Quote
straus Posted December 14, 2020 Posted December 14, 2020 5 часов назад, Saab95 сказал: Абонентская часть на 5ггц всегда включена и сканирует эфир на поиск БС, а так как это клиент, то пока не поймает сигнал от БС излучать в эфир не будет. Включи функцию "подключаться к скрытым SSID" и посмотри на результат. Вставить ник Quote
weedman Posted December 15, 2020 Posted December 15, 2020 10 часов назад, Saab95 сказал: Вообще если брать микротик то там радио не работает, пока связь по 60ггц каналу есть. Абонентская часть на 5ггц всегда включена и сканирует эфир на поиск БС, а так как это клиент, то пока не поймает сигнал от БС излучать в эфир не будет. БС на 5ггц полностью отключен интерфейс, и включается он тогда, когда 60ггц канал полностью прервется. Это на новых кубиках с завода установки? В чем смысл проверки? Пинг через интерфейс до противоположной стороны? Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 15, 2020 Posted December 15, 2020 11 часов назад, straus сказал: Включи функцию "подключаться к скрытым SSID" и посмотри на результат. Зачем ее включать, если разговор про конкретную схему работы в качестве резервного канала? 6 часов назад, weedman сказал: Это на новых кубиках с завода установки? В чем смысл проверки? Пинг через интерфейс до противоположной стороны? Настроить можно как угодно. Если 5ггц не должно светить в эфир то и не будет, если можно что бы канал работал - будет работать постоянно (соединение по вайфаю будет активно). Смысл проверки в том, что надо как-то потушить трафик. Представьте вот бежит по каналу 500М данных, а тут бах 60ггц канал перестает работать и все 500М бегут по вайфаю, который столько не пропустит. Соответственно на дальней стороне много данных теряются, исходящий трафик так же не проходит и по сути секунд 10-20 а то и более ничего ни у кого не работает. Мы данные L2 не передаем, у нас все каналы на L3, поэтому в таких схемах сами никакие проверки не делаем, а просто вешаем маршрут на канал 5ггц больше и по нему данные не передаются. И какой-то сложности с проверкой нет. Вставить ник Quote
weedman Posted December 15, 2020 Posted December 15, 2020 1 час назад, Saab95 сказал: Зачем ее включать, если разговор про конкретную схему работы в качестве резервного канала? Настроить можно как угодно. Если 5ггц не должно светить в эфир то и не будет, если можно что бы канал работал - будет работать постоянно (соединение по вайфаю будет активно). Смысл проверки в том, что надо как-то потушить трафик. Представьте вот бежит по каналу 500М данных, а тут бах 60ггц канал перестает работать и все 500М бегут по вайфаю, который столько не пропустит. Соответственно на дальней стороне много данных теряются, исходящий трафик так же не проходит и по сути секунд 10-20 а то и более ничего ни у кого не работает. Мы данные L2 не передаем, у нас все каналы на L3, поэтому в таких схемах сами никакие проверки не делаем, а просто вешаем маршрут на канал 5ггц больше и по нему данные не передаются. И какой-то сложности с проверкой нет. В моей местности получить 5ку большая проблема, по этому интересует вариант с отключеной 5, которая поднимается после отвала 60. делал на двух устройствах, одно из которых нетвочем отключалось\включалось, с блокировкой пакетов в файрволле бриджа. Хотел узнать, как оно с завода реализовано. Почему делаете по L3? Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted December 15, 2020 Posted December 15, 2020 8 минут назад, weedman сказал: Почему делаете по L3? Это же Сааб95... Они по другому не умеют. Вставить ник Quote
