Вот наткнулся на такую проблему:
Есть рутер с картой BroadCom 5700 (Gigabit Ethernet).
На рутере стоит Redhat Linux. Ядро 2.4.7-10.
В ядре включена поддержка 802.1Q
Эта карта воткнута в 3Com 3300. Порт в свиче тегированный.
На рутере сделано:
vconfig add eth1 2
vconfig add eth1 3
ifconfig vlan0002 172.30.2.20
ifconfig vlan0003 172.30.3.20
При попытке пинга с рутера компа в VLAN2 он не пингается. Аналогично для компа в VLAN3.
#arp -an
172.30.2.20 мак_компа_в_влан2 vlan0002
172.30.2.20 мак_компа_в_влан2 eth1
172.30.3.20 мак_компа_в_влан3 eth1
172.30.3.20 мак_компа_в_влан3 vlan0003
То есть компы оказались прописаны в ARP таблице дважды. Один раз для ВЛАНа, второй раз - для интерфейса.
Есть подозрение что из-за этого пакеты, отправленные с рутера уходят на свич без метки ВЛАНа и свич, не поняв в какой VLAN его послать, просто дропает несчастный пакет.
Кстати, поставил карту Intel EtherExpress Pro/100+ и все заработало !
Но это 100Mbit. А хочется Гигабит :-)
Ну в обчем работает на Broadcom ;-)
Поставил фирменный модуль от вендора взамен штатного.
Тут есть парочка подводных камешков, а именно:
- Модуль грузить так:
в modules.conf:
alias ethx bcm5700 vlan_tag_type=1
что означает режим Normal. В доке на модуль сказано, что в этом режиме теги втыкаются только если есть регистренные вланы. По дефолту используется режим Auto, в котором ничего не пашет.
- MTU. В ifconfig необходимо добавить mtu 1504, те:
ifconfig ethx xxx.xxx.xxx.xxx mtu 1504
Иначе пинги пакетами больше чем 1479 байт не ходят.
Проблема MTU еще не полностью решена и для intel EtherExpress, буду копать.
Результаты выложу здесь.
PS: А почему такое древнее ядро - образ флешки собран с этим ядром и соотв. glibc. Вот пересобуру образ по новой, тогда и ядро новое будет ;-)
Ибо все равно хочется и мониторинг кулеров и прочего добавить и кнопочки рядом с LCD задействовать...
Проблема MTU на vlan решена уже почти везде. Начиная от 3com905 и Intel Pro/100 и заканчивая банальными 139-ми реалтеками :).
Почитай changelog-и на досуге.
Тогда понятно...
