Телефонные номера, разные операторы и адресация вызовов
7 минут назад, SOFTOLAB сказал:
И что там живет на данном порту?)
ViPNet там живет. Считай - вся госсеть (СМЭВ)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ну порежут и его для всех кто не в белом списке)
Помните как битрикс24 лежал дня три когда воронеж бомбить начали?
Ссылка на сообщение
Только что, SOFTOLAB сказал:
Те кто ЛЕГАЛЬНО пользуется услугой криптографической защиты информации, по идее, должны оказаться в белом списке. Более подходящего критерия сложно найти. Я об этом...
Ссылка на сообщение
А что, своё шифрование уже может быть незаконным?
Хотя чего это я, тут же права человека не действуют.
Ссылка на сообщение
33 минуты назад, SOFTOLAB сказал:
СВОЕ - не может... пока....
А Вот Telegram, LLC - легко :)
Ссылка на сообщение
10 часов назад, MobileOneWiFi сказал:
На самом деле все делается очень просто и дешево.
Берете VOIP GSM шлюз марки GOIP.
Сколько у вас линий?
Есть шлюзы на 4, 8, 16, 32 линии.
Работают такие шлюзы железобетонно, стоят недорого, можно купить бу вообще дешево, оттуда и СМС и USSD команды можно делать.
Берете облачную АТС без абонплаты (у нас есть такая) и там все разруливается.
И все.
Все настройки делаются за полчаса, если есть шлюз.
Стоить будет в районе 100 доралов (без шлюза) единовременно, без месячных платежей.
Шлюз GOIP-8 бу будет стоить долларов 200.
Все надежно - облако в AWS (Франкфурт), никаких проблем нет, настраивается за полчаса и потом работает годами.
У меня несколько объектов на таких шлюзах, на такой АТС и в этом облаке сидят, но у них там еще и внутренняя телефония - они делают звонки по внутренним линиям и даже не замечают что голос гуляет за тысячи километорв :)
Не заморачивайтесь  - доверьте все профессионалам, делается все за полчаса и все, один раз настроили и забыли :)
А переадресовывать звонок можно кстати в какую-нить сипзвонилку - тогда текущих расходов вообще не будет.
Это не ваш случай, не заморачивайтесь. Они лочат те симки, которые терминируют международные звонки.
Я правильно понимаю, что если использовать VOIP GSM шлюз марки GOIP, то в моём случае можно существенно сэкономить на стоимости АТС, которая работает в паре с VOIP GSM шлюзом? Т.е. симки вставляются в шлюз, шлюз коммутируется с АТС, на АТС настраиваем голосовое меню. А вот аппараты SIP, на которые голосовым меню будут распределяться звонки с симок в шлюзе, к ним тоже какую-то железку/шлюз надо или VOIP GSM шлюза + АТС достаточно?. Я говорю об АТС, например Yeastar S20.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, kucher4 сказал:
У нас стоят IP-GSM шлюз от тех же Yeastar с 8-ю и 4-мя SIM картами. Всё отлично конектиться как к Asterisk, так и к АТС Panasonic. И них уже маршрутами распределяем по симкам или на обычную телефонную сеть в зависимости от набираемого номера.
Изменено пользователем El_Vago
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, El_Vago сказал:
Просто цена за шлюз "Yeastar TG400" сильно коррелирует итоговые затраты, если сравнивать с моделью "GoIP 4 - VoIP-GSM-шлюз GoIP4 (GSM/SIP/H323)". Смысл, как я понимаю, то же, всё равно АТС нужна. И при необходимости, наращивание числа слотов sim с моделью "Yeastar TG400" выйдет дороже.
Всё так же открытым остаётся вопрос куда подключить sip-аппараты или им подобные. Аппараты думаю использовать с WiFi. Хотя у нас есть несколько проводных моделей SIP, но так надоели эти провода...
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, kucher4 сказал:
Переходите на Asterisk, многие вопросы и ограничения отпадут сами собой. Лет 5 назад с ужасом смотрел на конфигурационные файлы. Сейчас не понимаю даже зачем мы этот Panasonic покупали за дикие деньги.
Ссылка на сообщение
Про это лучше сразу забыть!!! Если провода надоели, то только SIPDECT. У Yealink неплохая линейка +, при необходимости, можно бесшовный роуминг весьма бюджетно замутить.
Ссылка на сообщение
1 час назад, kucher4 сказал:
МОжете поставить сотрудникам приложение - звонилку с сипом и с пушем чтобы батарейка не разряжалась.
Если бесплатно - то наш M1 Messenger, если не понравится - купите Акробитс приложение.
И не будет никаких проводов и будет работать и в мобильной сети и в вайфай локальной и никакого железа покупать не надо будет.
В личку отписал предложение кстати.
1 час назад, El_Vago сказал:
Астериск это хорошо, но для этого случая надо его вытаскивать в паблик инет со всеми вытекающими - т.е. хостинг так или иначе придется какой-то или делать или покупать и в таком случае оно ничем не будет отличаться от облачной АТС.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, MobileOneWiFi сказал:
Зачем? Человеку нужно стучаться на астериск извне? Тогда поможет белый статический IP для сервера. Зачем хостинг?
Ссылка на сообщение
8 минут назад, MobileOneWiFi сказал:
Не вижу проблем показывать Астериск наружу, технически для этого у нас есть возможность. Вижу проблему в том, что я его не знаю от слова совсем. :)
Но как я понял из доков - штука заманчивая, прежде всего потому что это "почти биплатно" и это по сути и есть АТС.
Изменено пользователем kucher4
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, kucher4 сказал:
Но как я понял из доков - штука заманчивая, прежде всего потому что это "почти пиплатно" и это по сути и есть АТС.
Ну как всегда начнете с простого. Два SIP аккаунта, которые могут звонить друг другу. Дальше больше IVRы, calllbackи, скрипты по звонку и почти бесконечные возможности не ограниченные функционалом или лицензией обычной АТС, только конфиги бэкапьте. Да и совсем наружу ему смотреть не обязательно, можно через VPN подключаться.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, kucher4 сказал:
Проблемы в доступности 24/7 (хорошее железо, бесперебойное питание и т.д.), также проблемы в том что астериск в паблике будут пытаться хакать кому не лень.
18 минут назад, kucher4 сказал:
Это тоже проблема - потому что надо затратить большое количество человеко-часов на это, что в свою очередь стоит денег.
Если у вас задача - стать гуру в Астериске, то ок, но если это просто задача вне рамок производственных процессов, которую нужно быстро и недорого решить, то имхо, лучше воспользоваться чем-то готовым.
Ссылка на сообщение
27 минут назад, El_Vago сказал:
Предположим, ставим шлюз GSM, убираем аппараты GSM из отделов, закидываем симки в шлюз GSM, в отделы ставим аппараты SIP.
Настраиваем Астериск, делаем голосовое меню там. Этим голосовым меню распределяем входящие на аппараты sip или другие удалённые территориально номера GSM. В связи с этим у меня вопросы:
1. Какой входящий номер увидит пользователь аппарата SIP, если нам через шлюз поступил случайный звонок  GSM и звонящий пришёл на SIP через голосовое меню? Хотелось бы истинный.
2. Какой входящий номер увидит конечный абонент GSM, если через наш шлюз поступил случайный звонок GSM и звонящий пришёл через голосовое меню на нашего удалённого сотрудника со смартфоном? Хотелось бы истинный, с которого звонят.
3. Можно ли показывать конечному абоненту GSM всегда один и тот же номер, независимо от того, как наша АТС коммутировала звонок и откуда он был ею был получен, если идёт речь об аппаратах SIP в отделах или о звонке с нашего служебного мобильного телефона GSM?
4. Как, коротко, получать смс с тех симок, что вставлены в шлюз GSM (номера привязаны к сервисам, надо видеть смс которые они присылают)?
Ссылка на сообщение
36 минут назад, kucher4 сказал:
Насколько я понял Ваш вопрос, то увидит номер телефона звонящего. Если у него не стоит какая-нибудь услуга "Скрывать номер".
Если SIP подключены к Астериск, то также номер звонящего (Если это схема GSM-ASTERISK-SIP на мобильном телефоне). Тут исправюсь сам. Если вы имеете вииду схему GSM-Asterisk-GSM. То увидит номер вашего шлюза. Я не эксперт в российских законах, но закону нельзя подменять номер. Но технически можно, хотя сам не делал.
Так же насколько я понял вопрос. У нас приходит на АТС с GSM SIP с форматом 7XXXXXXXXXX c аналоговых линий как 8XXXXXXXXXX и от одного сотового оператора получаем через SIP транк связь, он передает как +7XXXXXXXXXX. Но всё приводим в Asterisk в один вид 8XXXXXXXXXX.
В GOIP не работал, но на наших можно зайти и посмотреть через web мордду или слать на email автоматично.
Ссылка на сообщение
Хотелось бы увидеть обзор вашей схемы,тоже сейчас думаю начать использовать связку FS + GSM шлюзы + VoIP для заграницы или там где выгоднее звонить с VoIP.
IP АТС все равно нужна, GSM шлюзы этл просто как альтернатива тем же операторам телефонии, но скорее всего SIP сервером они быть не могут, только SIP клиентом.
А вот связывает это все вместе, рулит диалпланами, ЧС, внутренней телефонией, IVR и прочим, уже сама АТС.
Почему именно астер, а не тот же FS?
Больше вижу что FS хвалят, да и конфиги там читаемые хотя бы.
Тут кажется пропихивание своих услуг запрещено правилами, или вам личное ращрешение выдали?
Еще одна чушь от продавана...
Это офисы, и там наверника есть или VPN, или он там отлично пропишется.
Ссылка на сообщение
Он про единый исходящий, но у шлюза с одной симки может быть только один звонок.
А что за модели у вас?
Ссылка на сообщение
10 часов назад, SOFTOLAB сказал:
Схема до безобразия простая. К Asterisk серверу по SIP подключены 2 GSM шлюза для звонков на сотовых операторов и сотовых входящих на техподдержку + многоканальный SIP номер городской + многоканальный SIP сотовый от оператора. Ну и еще остались несколько аналоговых линий, через FXO шлюз так же по SIP. И уже на Asterisk разруливаем входящие-исходящие. Что куда посылать. С помощью AstDB определенные номера направляем куда им нужно.
FreeSwitch не использовал, поэтому ни ругать, ни хвалить не буду.
У нас от Yeastar TG400 и TG800. Стоили они тогда по сравнению с нынешними ценами копейки. Настраиваются интуитивно понятно без инструкции. Создаете SIP аккаунты по количеству SIM карт. И во входящих-исходящих маршрутах привязываете эти SIPы к SIM картам. Только с тонкими настройками пришлось в инструкцию лезть.
Мы для этого и заказали у ОпСоСа SIP линию с мобильным номером. 10 исходящих линий, по стоимости примерно столько же и выходит как с 10 сим карт, но теперь не будет претензий на счет использования ТОО обычной абонентской SIM . Правда находимся в РК. Возможно и в РФ подобное предоставляют.
Ссылка на сообщение
Плюсану за FS, точнее за сборку на его основе FusionPBX.
Ссылка на сообщение
В 07.12.2020 в 19:50, grifin.ru сказал:
Поддерживаю
+1, нужная штука. Лицензионные игорные автоматы с выводом денег и бездепами казино 2021 разрешается запускать клиентам клуба, которым на момент регистрации исполнилось 18 лет. Такой критерий проверят специалисты портала, когда запрашивают подтверждающие личность копии документов. Если данные не будут совпадать с внесенной информацией во время регистрации, профиль пользователя подлежит блокировке, а деньги на счету станут собственностью казино.
Изменено пользователем shurovnikolaj
Ссылка на сообщение
15 часов назад, SOFTOLAB сказал:
Да.
Человек первым сам мне в личку написал, я ему ответил и продублировал в треде.
Вы против?
VPN в VOIP широко применялся лет 10-15 назад, когда пользовтели юзали десктоп тейлифоны.
Сейчас клиенты уходят в смартфоны и приложения.
И вот там использование VPN не нужно от слова совсем.
Ибо VOIP - это в первую очередь udp трафик, а VPN - TCP со всеми вытекающими последствиями.
Именно поэтому защита с помощью VPN крайне нежелательна в VOIP.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, MobileOneWiFi сказал:
ВПН использовался и будет использоваться всегда. Разница между TCP и UDP заметна только на медленных или нестабильных каналах (например когда АТС во Франкфурте). Кроме того есть IPSEC, который UDP
Ссылка на сообщение
49 минут назад, grifin.ru сказал:
Нет.
Как раз-таки если АТС во Ф-те, то все будет ок ;)
Разница будет заметна когда клиенты сидят на Wi-Fi или на мобильном 3-4G, ну т.е. когда удаленка у них например или в движении.
Дома то все через вайфай - ноуты и т.д.
Это тренд использования копроративного VOIPа - т.е. не только в офисе сидеть за прибитым гвоздями к столу IP телефоном, но пользоваться также как сейчас пользуются вацапом, вайбером, ТГ и т.д.
Корпораты же известные консерваторы и любители тянуть кота за хвост.
Так вот новая реальнось будет клевать им в одно место
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
