Есть тут несколько свитчей SRW224G4 с последней прошивкой 1.2.3.0. Почитал, что это почти те же SF300-24.
Вопрос: никто не пробовал насильно закинуть прошивку от SF300-24 в SRW224G4 через TFTP или XMODEM?
Вопрос: реанимация после таких действий, можно будет что-то сделать или будет кирпич гарантировано?
Если верить документу по ссылке, то это одно и то же. Что касается прошивки, то нюансов много и начать стоит с обращения в техпоодержку. Но если есть желание и прошивку если что можно перезалить из загрузчика, то можете пробовать, если вообще это имеет смысл.
Edited by passer
15 часов назад, passer сказал:
Мне всего-то надо, чтобы было SSH2. Жаль, что не сделали Security Patch на это.
19 часов назад, passer сказал:
А какая прошивка сейчас на вашем свитче? В любом случае, по-моему, на боевом коммутаторе такие процедуры не делаются.
Ну конечно, это не боевые... 1.2.3.0 сейчас. Запасы, В общем, через FTP пишет:
switch# copy tftp://192.168.0.1/sx300_fw-13558.ros image
E
switch# copy tftp://192.168.0.1/sx300_boot-13506.rfb boot
E
Не катит. надо как-то обманывать....
Edited by tehavto
Версию прошивки забыл сказать...
Можно из загрузчика попробовать. Иной раз при обновлении прошивки через загрузчик некоторые проверки не выполняются.
И ещё... Там на плате, под COM разъёмом есть разъём с 7 контактами J5. Что это может быть? Где можно найти документы по топологии платы? Только в Cisco выкрасть?
вот фоточки платы:
Edited by tehavto
добавил иллюстраций ^___^
Попробовал из консоли восстановления заливать через XMODEM через первый пункт (1) Download Firmware ... Без успеха. Дуракоустойчивая система, однако.
