xxxupg Posted November 29, 2020 Posted November 29, 2020 (edited) Многоуважаемые! готовимся к расширению, в связи с этим разыскиваем коммутатор у которого 1 порт был бы минимум от 40Gb, подскажите что сейчас можно выбрать? можно не из нового первоначально смотрел на: Extreme, Juniper, cisco\nexus смотрю даже в сторону Quanta. интересует рабочее решение, чтобы потом не страдать, есть у кого рекомендации\опыт? первоначально железка нужна для простого транзита больших объёмов трафика, если будет MPLS - будет хорошо. вообще вопрос - почему экстримы стоят даже б\у намного дороже всего? Edited November 29, 2020 by xxxupg Вставить ник Quote
korsakik Posted November 29, 2020 Posted November 29, 2020 CRS326-24S+2Q+RM 24x10 gbit 2x40 gbit 499$ Как L2 молотилка - нареканий нет. Вставить ник Quote
vvertexx Posted November 29, 2020 Posted November 29, 2020 @xxxupg у экстримов с mpls в целом получше (хотя тут смотря что надо) с 40g можно бу что-нить на trident2/2+ и выше, типа juniper qfx5100 (ориентир 200тыс.р. +-). 100g встречается реже. новое 40g смысла нет, как правило 100g по цене близко Вставить ник Quote
straus Posted November 29, 2020 Posted November 29, 2020 Попутно возник интересный вопрос. Раньше существовало некое совместное предприятие HUAWEI-3COM (так и называлось), и выпускали такие нехилые свитчи и роутеры с дикой производительностью и серьёзным резервированием. Были даже агрегаты, где вся стойка в 42U это один роутер. Куда оно всё подевалось? Вставить ник Quote
vvertexx Posted November 29, 2020 Posted November 29, 2020 @straus HP купила 3com, поэтому никаких совместных проектов уже и нет Вставить ник Quote
xxxupg Posted November 29, 2020 Author Posted November 29, 2020 нужно минимум 12 портов qsfp для некого "запаса" вот этот вариант как Вы оцените? https://www.ebay.com/itm/Juniper-QFX5100-24Q-3AFO-24x-40G-QSFP-Ports-Switch-W-2x-QFX-EM-4Q-Dual-PSU/143851535764?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225074%26meid%3D14041cf4991f4b738840f486e230f365%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D143852431098%26itm%3D143851535764%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b%26brand%3DJuniper+Networks&_trksid=p2047675.c100005.m1851 Вставить ник Quote
mewep9k Posted December 5, 2020 Posted December 5, 2020 Уважаемые! Так же стоит вопрос модернизации и расширения. Попалась интересная тема Open Network Project со всеми вытекающими. Соответственно вопрос: есть ли у кого опыт работы с bare metal switches и что интересного и полезного можете рассказать по этому поводу? Вставить ник Quote
biox Posted December 16, 2020 Posted December 16, 2020 (edited) SNR S2990X-24FQ на борту 24хSFP+/2xQSFP+ В 30.11.2020 в 01:43, xxxupg сказал: нужно минимум 12 портов qsfp для некого "запаса" вот этот вариант как Вы оцените? https://www.ebay.com/itm/Juniper-QFX5100-24Q-3AFO-24x-40G-QSFP-Ports-Switch-W-2x-QFX-EM-4Q-Dual-PSU/143851535764?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225074%26meid%3D14041cf4991f4b738840f486e230f365%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D143852431098%26itm%3D143851535764%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b%26brand%3DJuniper+Networks&_trksid=p2047675.c100005.m1851 Сори, не увидел пост Edited December 16, 2020 by biox Вставить ник Quote
head Posted December 19, 2020 Posted December 19, 2020 Qsw 6500-52f есть две штуки Вставить ник Quote
crank Posted December 19, 2020 Posted December 19, 2020 А кто что скажет вот про эти коммутаторы? https://shop.nag.ru/catalog/00001.kommutatory/40213.fiksirovannye-kommutatory/41528.dcs-7060cx-32s-f Если их использовать тупо как L2 аггрегаторы Вставить ник Quote
tros10 Posted December 22, 2020 Posted December 22, 2020 Все эти коммутаторы (qfx-5100-24q arista 7060) и прочие похожие, рассчитаны на работу в качестве spine и аггрегацию однотипных линков, с минимальными буфферами как правило. Отсюда следствие - если будете использовать разноскоростные порты - половина 40g, половина 10g например, то неизбежно наступите на грабли с дискардами. Я даже больше скажу, небольшие дискарды на qfx5100-24q присутствуют даже при использовании только 40g портов. Свитч с 12+ портов 40g и кучей 10g найти будет очень сложно, проще сделать бутерброд из 2х коробок. Тот же 5100-24q и 5100-48s или любая другая на выбор. Если отойти от желания получить 12 40g, то можно посмотреть на 96 портовые свитчи, там как правило 8 40g портов. QFX5100-96s например Вставить ник Quote
edo Posted December 23, 2020 Posted December 23, 2020 https://www.arista.com/assets/data/pdf/Datasheets/7060X_7260X_DS.pdf 16MB (Dynamic Buffer Allocation) не так много, конечно, но так почти у всех примерно столько с учётом цены ИМХО отличный вариант, я уже собрался брать, но меня смущает вот эта сентенция: For configuration flexibility the 7060CX-32S supports up to 32x100GbE ports, where each port can be broken out into wide range of speed choices; 4x10GbE, 4x25GbE, 1x40GbE or 2x50GbE in addition to 1x100GbE. The 7060CX2-32S provides the same form factor and interface flexibility as the 7060CX-32S with the addition of full support for the 802.3by IEEE 25GbE standard, and a 40% expanded packet memory buffer. это как?!? 25G в итоге поддерживается или нет? я именно для подключения пачки серверов по 25G и собирался взять 22 часа назад, tros10 сказал: Отсюда следствие - если будете использовать разноскоростные порты - половина 40g, половина 10g например, то неизбежно наступите на грабли с дискардами. так проблемы с потерями вылезают далеко не на всех паттернах использования. 22 часа назад, tros10 сказал: Я даже больше скажу, небольшие дискарды на qfx5100-24q присутствуют даже при использовании только 40g портов. гхм, по моему представлению тут уже не в буферах дело Вставить ник Quote
crank Posted December 24, 2020 Posted December 24, 2020 19 часов назад, edo сказал: The 7060CX2-32S provides the same form factor and interface flexibility as the 7060CX-32S with the addition of full support for the 802.3by IEEE 25GbE standard, and a 40% expanded packet memory buffer. это как?!? 25G в итоге поддерживается или нет? я именно для подключения пачки серверов по 25G и собирался взять Вот я тоже не понял, что они хотели сказать. Сейчас хотим на тест заказать версию CX. Однако у нас нет 25Г интерфейсов, чтобы это проверить Вставить ник Quote
edo Posted December 24, 2020 Posted December 24, 2020 внятная информация нашлась в доке на Cumulus Linux 4.1: The Tomahawk switch does not support RS FEC or auto-negotiation of FEC on 25G lanes that are broken out (Tomahawk pre-dates 802.3by). If you are using a 4x25G breakout DAC or AOC on a Tomahawk switch, you can configure either Base-R FEC or no FEC, and choose cables appropriate for that limitation (CA-25G-S, CA-25G-N or fiber). Tomahawk+, Tomahawk2, Trident3 and Maverick switches do not have this limitation. своими словами: коды рида-соломона этот свитч умеет только в 100G, в режиме 4×25G не умеет, а оно обычно требуется. dac кабели чаще всего работают или вообще без fec, или с упрощённой base-r fec, так что breakout кабели 100G-4×25G должны работать нормально. Вставить ник Quote
GrandPr1de Posted December 25, 2020 Posted December 25, 2020 18 часов назад, edo сказал: внятная информация нашлась в доке на Cumulus Linux 4.1: 7060CX2-32S это уже tomohawk+ и буфера там уже 22 мб CX без 2 это просто томогавк CX3 уже томогавк 2 Вставить ник Quote
