Опыта использования линукса с графическим интерфейсом у меня нет, поэтому хотелось бы спросить у знающих камрадов.
Когда-то ранее я застрял на том, что так и не смог правильно запустить и подключиться к X-серверу. К тому же я застрял еще на этапе подготовки сервера, а там и с клиентом было все не так просто, если клиентом был Windows.
Сейчас вроде бы прогресс шагнул далеко. Тут вот пишут, что достаточно включить Screen Sharing и задать пароль — а далее в Ubuntu уже имеется встроенный RDP и VNC.
Но проблема в том, что десктоп с линуксом в офисе и я в нем не включил этот параметр. Но есть доступ к консоли (ssh).
Можно ли из консоли включить этот доступ, чтобы с ПК на Windows можно было подключиться к рабочему столу?
Должно помочь это:
$ gsettings list-recursively org.gnome.Vino
org.gnome.Vino prompt-enabled true
org.gnome.Vino require-encryption true
org.gnome.Vino use-alternative-port false
org.gnome.Vino disable-background false
org.gnome.Vino disable-xdamage false
org.gnome.Vino alternative-port uint16 5900
org.gnome.Vino icon-visibility 'client'
org.gnome.Vino authentication-methods ['none']
org.gnome.Vino network-interface ''
org.gnome.Vino notify-on-connect true
org.gnome.Vino mailto ''
org.gnome.Vino lock-screen-on-disconnect false
org.gnome.Vino use-upnp false
org.gnome.Vino vnc-password 'keyring'
org.gnome.Vino view-only false
Но тут нет самой главной настройки — enable.
Не подскажите, как все-таки найти и включить опцию Desktop Sharing?
Можно, но не нужно. Зачем? Что хочется запустить? Зачем вам офисный экран? Запускайте на своем домашнем экране офисные приложения.
$ ssh -X mycoolofficehost firefox
55 минут назад, vop сказал:
только с современными иксовыми приложениями вне локалки оно ужасно тормозит.
DISPLAY=:0 x11vnc
будет полезнее (ну или x11spice по вкусу)
А нинада запускать слишком современные приложения. :) Хотя, он удобен тем, что взлетает практически на любом хосте.
DISPLAY=:0 x11vnc
Ну, или так. :)
1 час назад, vop сказал:
Мой домашний ПК на Windows.
Я планировал подключится по RDP к офисному ПК — чтобы настроить офис, браузер, закладки и т.п.
ну так я чуть выше написал как запустить vnc-сервер, привязанный к уже запущенным иксам. и любым vnc-клиентом уже к нему подключаетесь.
Так себе он шагнул, ИМХО. По вашей ссылке это специфично Гномовская технология, не Убунтовская.
На моей практике, если надо подкрутить что-то по быстрому, запускается одноразовый VNC сервер прицепленный к текущей сессии иксов, слушающий на localhost. К нему подключаемся по туннелю SSH.
В man x11vnc в самой шапке такой случай описан.
Если требуется доступ регулярный, на предмет "поработать", то NoMachine, хотя бывают разные кейсы.
Для VNC, SSH и NoMachine под винду вполне себе есть клиенты, с халявными лицензиями.
Не душите ли вы излишней заботой своих пользователей?
Не вторгаетесь ли вы в чужую зону ответственности?
Вообщем как-то не очень складывается с убунтой.
19 часов назад, edo сказал:
DISPLAY=:0 x11vnc
Да, так отлично получилось. Правда vnc-сервер нужно было доставить, его по умолчанию не было.
Со встроенным VNC (который Screen Sharing) тоже разобрался. Правда как вообще включать шаринг, я так и не нашел, но после того, как шаринг включен, Screen Sharing можно включить их консоли. Правда нужно отключать шифрование, потому что сторонние клиенты (UltraVNC, TightVNC) нужное шифрование не поддерживает. Впрочем в x11vnc шифрование тоже выключено.
Но вот по удобству пользования до Windows RDP очень далеко.
Судя по всему, VNC просто гоняет битмапы (в отличие от RDP, который позволяет удаленно отрисовывать интерфейс). И как следствие, все немного лагает, плюс разрешение десктопа не подстраивается под разрешение окна. Ну и нужна авторизованная сессия.
xrdp прикрутил, но преимуществ RDP в нем нет, это видимо простейший сервер, который проксирует в VNC.
Вообще в качестве десктопа с графическим интерфейсом Ubuntu пока разочаровал (точнее Gnome).
Не посоветуете другой рабочий стол?
Если не ошибаюсь, RDP -это разработка Микрософта. VNC вообще для работы не очень удобно использовать. Юниксный путь - это X11Forwarding. В этом случае, как я писал выше, удаленная программа работает вообще "в фоне" ничего не зная про локальные иксы, а вся отрисовка производится в удаленных иксах. Именно, отрисовка оконт и т.п.
Эта схема работает не плохо, за исключением, как говорилось выше:
- Современный софт пишут, вообще не отдуплясь, как это может работать удаленно. Поэтому жирные программы рисуются долго, если коннект медленный. Но поконфигуровать, запустить редактор какой-нить, вполне нормально.
- Есть такое новомодное поугало, как Wayland вместо X11. Но у вас, похоже, винда.
Поэтому для винды есть другие подходы, например.
https://superuser.com/questions/119792/how-to-use-x11-forwarding-with-putty
При чем тут рабочий стол на сервере, не совсем понятно. Зачем вам рабочий стол там, если у вас винда?
У меня рабочий ПК (десктопный) на линуксе. А дома ПК на Windows. Иногда нужно поработать из дома.
Раньше рабочий ПК был тоже на Windows и с RDP работало очень гладко.
А сейчас нужно искать что-то другое. RDP в Убунте это просто обёртка над VNC, никаких преимуществ она не даёт.
В принципе и с VNC можно жить, если что-то срочное. Но я уже привык к тому, что в Windows удаленное подключение очень комфортно работает, не хотелось бы отвыкать.
Разумеется в текстовом режиме проблем нет, но бывает нужен именно графический интерфейс.
Исторически, X-Wondiw для того и делалось,  что бы удаленно работать на графическом дисплее с юникс-системами. То, что X запускаются локально - просто частный случай.
Если говорить простым язком, это работает просто - вы запускаете на своем рабочем месте X-Server - графическую программу, которая на вашем мониторе рисует все, что надо. Не "где-то там запущена графика, которую надо дублировать", а исключительно на вашем рабочем месте, и больше нигде, ибо это не винда.
Далее, вы запускаете X-clients в любом месте интернета, хоть в америках. При запуске этим киентам указывается, где находится графическийэкроан, на который посылаются команды для рисования нужных вам окон. Клиенты - это все, что вам надо запускать - программы, типа редакторов, броузеров, файловых менеджеров и т.д. В принципе это все. Если вы идете на удаленный хост командой ssh -X - она делает все необходимые настройки для того, что бы запускаемые там программы знали, куда рисовать свой вывод. Точнее, знает система (программам пофиг).
Вот и все. Поэтому ставите у себя Xserver (я давал ссылку на несколько вариантов под виндой), и идете при помощи PuTTY на свой рабочий убунту, и ТУПО запускаете нужные вам программы из командной строки.
Xserver_and_display_manager.svg
А все эти RDP и VNC нужны для того, что бы ходить из юинкса на винду, что я и делаю иногда, когда надо помочь коллеге.
12 минут назад, vop сказал:
Ну если быть точным, то удаленный рабочий стол (который RDP) тоже рисуется именно на удаленном rdp-экране и более нигде.
Дублировать — это про совместное использование сессии через Удаленного помощника, а также разнообразные RAdmin и TeamViewer.
14 минут назад, vop сказал:
Спасибо, я понял. X-сервера я уже посмотрел, пока более-менее интересным выглядит Xming.
Надеюсь, что работать он будет более-менее нормально.
Но RDP - технология Windows :) А технология юникса - X-Window. Юниксы не умеют отрисовывать экран по RDP. :)
Только, как писалось выше, если вы захотите поредактировать изображения в графическом редакторе, то это будет происходить несколько медленно, в силу описанных причин (многие программисты забыли, что x-window - сетевая система).
Основное — это запуск браузера, среды разработки СУБД и прочих административных утилит, которые будут работать с внутренними ресурсами, недоступными извне.
В принципе я и так подключаюсь по VPN к офисной сети и бы мог и с домашнего ПК (на Windows) использовать подобные инструменты.
Но во-первых я бы не хотел захламлять домашний ПК посторонним софтом (а он часто требует установки и тянет за собой много разного), а во-вторых более удобно работать в одном уже настроенном окружении.
Да, Xming штука интересная, особенно в режиме multiple windows.
Но все же до гладкости RDP далеко. Тут видимо ничего не сделать, реализация графики и GUI слишком отличается.
В 28.11.2020 в 21:53, alibek сказал:
это запуск браузера
нет, не надо удалённо запускать браузер. это чушь, оно не работает, вернее работает адски медленно, да и смысла нет, через тот же ssh прокидывается порт, а на локальном браузер настраивается прокси. Единственное неудобство -- днс ресолвинг придётся руками прописывать в host; среда разработки тоже тяжёлая и лучше локально запускать локально, остальное можно и удалённо.
ключевое слово x2go
