Приветствую.
Столкнулся с проблемой, что через SNR-S2985G-24T-UPS (SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0384)) не подгружается меню для бездисковых станций по TFTP (TFTP open timeout ).
DHCP/TFTP Server 192.168.100.22/24 VLAN 100
Client    172.19.6.30/24 VLAN 306
service dhcp
ip forward-protocol udp bootps
ip dhcp relay share-vlan 100 sub-vlan 306 # пробовал и без этой команды
vlan 100
 name Mgmt
vlan 306
 name Test
Interface Ethernet1/0/1
 description Client
 switchport access vlan 306
Interface Ethernet1/0/23
 description DHCP-TFTP
 switchport access vlan 100
interface Vlan100
 ip address 192.168.100.254 255.255.255.0
interface Vlan306
 ip address 172.19.6.254 255.255.255.0
 !forward protocol udp 67(active)!
 ip helper-address 192.168.100.22
В результате клиент адрес получает (172.19.6.30), но запросы уже не отправляет (tcpdump -i eth0 host 172.19.0.30 - тишина), соответсвенно получаю TFTP open timeout вместо загрузочного меню (по PXE).
Если DHCP/TFPT и клиент в одной подсети (и ВЛАНе) то работает без проблем.
На SNR-2990G-48T (SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0170)) с такими же командами все отрабатывает, адрес клиент получает и меню по TFTP подгружается.
Edited by mhz
  • 3 years later...
Здравствуйте, видимо коллега, забыл тогда отписаться.
Судя по тикету, проблема была в том, что у автора данной темы клиенты терминировались на этом же коммутаторе (SNR-S2985G-24T-UPS), а данный коммутатор - это L2-коммутатор, соответственно он не умеет терминировать клиентов и перекладывать пакеты между подсетями.
Поэтому все и работало, если DHCP/TFTP находились с клиентом в одной подсети, а также все работало на коммутаторе из серии S2990G (потому что это L3-light коммутатор, который умеет маршрутизировать пакеты и терминировать клиентов).
