Народ подскажите как правильно по стандарту
размещать волокна. В какой последовательности
они идут.
1. синий
2. белый
3. желтый
4. зелёный
5. серый
6. крансный
7. коричневый
8. чёрный
или где можно посмотреть эту инфу.
ведь наверняка существует стандарт
С кабелем должен быть заводской паспорт на кабель. Обычно вкладывается в барабан с кабелем. В нем результаты измерений волокон (выходной контроль барабана) в виде таблички "волокно-затухание". Можно и взять за основу заводской порядок волокон. Если покупали не целый барабан - спросите у продавца копию паспорта. Если и такой возможности нет - то тут определите порядок волокон как Вам заблагорассудится. Ессно, отразив его в своей документации.
Вот было бы реально интересно узнать, почему так, а не иначе разукрашивают волокна и модули. А то сколько не бились, ничего не осилили.
они идут.
Насчёт оптики не знаю, но цвета волокон подозрительно напоминают цвета проводов в плоском телефонном кабеле. Там провода расположены так:
серый
оранжевый
чёрный
крансный
зелёный
желтый
синий
коричневый
Или
белый
коричневый
желтый
зелёный
крансный
чёрный
оранжевый
синий
Только у вас нет оранжевого, зато есть и белый, и серый...
Martin Deks, вообще для удобства работы и запоминания раскладываем цвета волокон в кроссе и муфтах "по Радуге"- от темного к светлому. при всем желании не ошибёшся. Это касается и модулей и волокон в них.
Естетственно, дальтоников надо держать подальше от цветомаркированных волокон и жил ж-))
Расцветка волокон никакими стандартами не регламентирована. Каждый производитель окрашивает ОВ по своему. Модули вообще могут окрасить по желанию заказчика в любой :) цвет.
На практике выбирается какая-то стандартная цветовая схема, по которой развариваются все кабели.
Например:
красный синий зеленый желтый белый серый коричневый черный
Как правило первые три-четыре цвета встречаются у кабелей большинства производителей, остальные могут варьироваться.
стандарта толком нет...
а вообще -- зачем все это? у вас не ведется документация? в кроссах концы не маркированы?
Если кажется удобно -- примите на вашей фирме соглашение, но это может мало что дать -- у разных производителей разные гаммы красителей. imho это лишний геморрой. Легче вести документацию сразу.
Был случай, когда на одном конце кордель был красный, а на другом конце тот же кордель оказался желтым.
boykov, прикинь, а если в модуле волокна белые все, что тогда? как их разлечать на концах кабеля, какой с камим совпадает?
Имхо, было бы гораздо удобней, если бы был какой-нибужь стандарт.
волокна белые все -- это плохо. дешовый кабель или брак.
И именно в этотм случае крайне важна нецветовая маркировка и документация.
вплоть до рисования поперечных полосок на защитных кембриках и составления карты соединений на каждую сплайс пластину.
У грамотных сварщиков как бы принято брать цвета по спектру, но в спектре есть не все цвета. А если все волокна бесцветные, а у меня в практике такое было и не раз то прозваниваешь красным лучиком.
bmw, про это и говорят :) что цвета по спектру.. радуга.. и в любом случае просветка "фонариком" только правда фонарика на 20-30км не встречал :)
угу
свариваем 2 четверки с восьмеркой, во всех трех по одному модулю. цвета по спектру, да? какой кабель считать основным? сделать ли сростку одинаковых волокон восьмерки и первой четверки, а все оставшееся -- во вторую? Или разложить таки восьмерку полностью по спектру? сколько монтажников, столько и мнений.
повторяю. цветовая дифференциация штано... тьфу, волокон не заменяет документов. хоть красный с зеленым сращивайте, но бумажку в (на) муфту положите, что куда идет.
boykov, в вашем случае и в случае когда идет один кабель выходит другой разные цвета итд итп поможет только документация и просветка... :) которая должна быть не только на ваш случай но и в процессе нормальной работы... даже если вы и будете красное волокно сваривать с красным...
Bekh, а у вас некогда неменялось направление повива когда разные кабели?а вы несталкивались когда как тут говорят 2 кабеля заходят один выходит.. а конструкция всех разная :) ?
так что "прозвонка"+документирование спасет в любом случае отца русской демократии
Ну в одном -то кабеле направление повива поменяться не может, к тому же там хоть что-то да помеченно. А вот когда делаеться муфта, или ставиться опт. полка, то документация и рефлектограмма не просто желательна, а скорее да же обязательна.
Из практики удобней делать так
1бел
2син
3крас
4зел
5кор
6жол
7чер
8сер
Только из-за того, что в потемках и грязном колодце запросто можно красный попутать с коричневым. В отечественном кабеле, розовый коричневый и поленявший от них белый, ваше фиг разлечиш. На коротких расстояниях (межэтажка) один тычет китайскую указку ,а другой в это время используя белый лист и выпучив глаза смотрит где! Естественно потом никто ничего незаписывае и не документирует и всё работает пока работает :-))
В магистральном кабеле в одном модуле укладывают по 2 волокна (без окраски) и тут уж как хочеш.
И вообше о стандартах...это тока в америкосовских фильмах вечно спрашивают какой провод резать? Красный или зеленый? В нашем варианте это может знать тока "ПЕТРОВИЧ"
Немогу токо понять почему все зациклились на указках, любым фонариком звонится любой кабель длиной до 1 км, в т.ч. одномод. можно просто торец в сторону лампочки (в небо/на солнце, если днем на улице) направить.
