mvfilippov2015 Posted November 12, 2020 Posted November 12, 2020 Добрый день уважаемые форумчане. Проконсультируйте пожалуйста или подскажите как это организовать. Задача такая. Есть центральный офис(назовём А) и есть удаленный объект(назовём Б). В настоящее время эти объекты связаны через провайдера. Провайдер не предоставляет интернет, а только пробрасывает мою локальную сеть через себя (трафик не тегированный). Предполагаю что на оборудовании провайдера порты находятся в режиме "access". Необходимо пробросить собственные VLAN-ы с объекта А на объект Б. Для этого закупили два L3 коммутатора cisco 3750. Провайдер QnQ подать не может. Известен внутренний Vlan(780) провайдера. Как можно реализовать данную задач своими силами ? Вставить ник Quote
VolanD666 Posted November 12, 2020 Posted November 12, 2020 1 час назад, mvfilippov2015 сказал: Добрый день уважаемые форумчане. Проконсультируйте пожалуйста или подскажите как это организовать. Задача такая. Есть центральный офис(назовём А) и есть удаленный объект(назовём Б). В настоящее время эти объекты связаны через провайдера. Провайдер не предоставляет интернет, а только пробрасывает мою локальную сеть через себя (трафик не тегированный). Предполагаю что на оборудовании провайдера порты находятся в режиме "access". Необходимо пробросить собственные VLAN-ы с объекта А на объект Б. Для этого закупили два L3 коммутатора cisco 3750. Провайдер QnQ подать не может. Известен внутренний Vlan(780) провайдера. Как можно реализовать данную задач своими силами ? Ну я бы таки договорился с провайдером по поводу QinQ, ну либо вообще взял волокно если это допустим по бюджету. А в таких условия, я бы таки попробовал отправить QinQ в порт. Может прокатить. Единственный момент это конечно будут проблемы с MTU. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted November 12, 2020 Posted November 12, 2020 2 часа назад, mvfilippov2015 сказал: Добрый день уважаемые форумчане. Проконсультируйте пожалуйста или подскажите как это организовать. Задача такая. Есть центральный офис(назовём А) и есть удаленный объект(назовём Б). В настоящее время эти объекты связаны через провайдера. Провайдер не предоставляет интернет, а только пробрасывает мою локальную сеть через себя (трафик не тегированный). Предполагаю что на оборудовании провайдера порты находятся в режиме "access". Необходимо пробросить собственные VLAN-ы с объекта А на объект Б. Для этого закупили два L3 коммутатора cisco 3750. Провайдер QnQ подать не может. Известен внутренний Vlan(780) провайдера. Как можно реализовать данную задач своими силами ? вам нужно оборудование, которое умеет строить l2-тунели, 3750 это не может но по факту, в 99% случаев реальной необходимости в этом нет и можно просто сделать все по классике через маршрутизацию без кучи вланов между офисами Вставить ник Quote
mvfilippov2015 Posted November 12, 2020 Author Posted November 12, 2020 7 минут назад, s.lobanov сказал: вам нужно оборудование, которое умеет строить l2-тунели, 3750 это не может но по факту, в 99% случаев реальной необходимости в этом нет и можно просто сделать все по классике через маршрутизацию без кучи вланов между офисами Вы имеете ввиду маршрутизацию с помощью имеющегося оборудования 3750 ? Вставить ник Quote
s.lobanov Posted November 12, 2020 Posted November 12, 2020 Только что, mvfilippov2015 сказал: Вы имеете ввиду маршрутизацию с помощью имеющегося оборудования 3750 ? да, сделать свои сети в офисе А, свои в офисе Б и маршрутизировать все по классике через 3750 Вставить ник Quote
mvfilippov2015 Posted November 12, 2020 Author Posted November 12, 2020 Только что, s.lobanov сказал: да, сделать свои сети в офисе А, свои в офисе Б и маршрутизировать все по классике через 3750 У меня есть в офисе А на 3750 подняты 4 Vlana (101, 102, 103, 104) + к каждому VLAN-у ip адреса (192,168,101,1 192,168,102,1 192,168,103,1 192,168,104,1). В офисе Б мне тоже самое сделать надо ? А Uplink-и на коммутаторах в режим trunk ? Вставить ник Quote
crank Posted November 12, 2020 Posted November 12, 2020 Либо маршрутизацию, либо со своей стороны навесить два тега так, чтобы нижний было с номером провайдера (увас 780), а провайдера попросить настроить порт транком и увеличить MTU. Есть не маленькая вероятность, что это сработает. На 3750 вам придётся делать железную петлю, чтобы навесить два тега на трафик. ЗЫ Я бы посоветовал смотреть в сторону маршрутизации, если нет жесткой необходимости именно в L2. Вставить ник Quote
mvfilippov2015 Posted November 12, 2020 Author Posted November 12, 2020 4 минуты назад, crank сказал: Либо маршрутизацию, либо со своей стороны навесить два тега так, чтобы нижний было с номером провайдера (увас 780), а провайдера попросить настроить порт транком и увеличить MTU. Есть не маленькая вероятность, что это сработает. На 3750 вам придётся делать железную петлю, чтобы навесить два тега на трафик. ЗЫ Я бы посоветовал смотреть в сторону маршрутизации, если нет жесткой необходимости именно в L2. С вашим советом по поводу маршрутизации я полностью согласен. Я только не могу понять логику работы маршрутов при использовании 3750. На данный момент у меня между железками этими проходит native-ный трафик(101 vlan). Мне надо ещё к примеру 102 vlan пустить(телефонию). На Uplink-ах вешаю trunk-ом дополнительный 102 vlan не проходит трафик до офиса Б. Вставить ник Quote
VolanD666 Posted November 12, 2020 Posted November 12, 2020 8 минут назад, mvfilippov2015 сказал: С вашим советом по поводу маршрутизации я полностью согласен. Я только не могу понять логику работы маршрутов при использовании 3750. На данный момент у меня между железками этими проходит native-ный трафик(101 vlan). Мне надо ещё к примеру 102 vlan пустить(телефонию). На Uplink-ах вешаю trunk-ом дополнительный 102 vlan не проходит трафик до офиса Б. Почему не сделать отдельный влан для телефонии и смаршрутизировать его? Вставить ник Quote
mvfilippov2015 Posted November 12, 2020 Author Posted November 12, 2020 1 минуту назад, VolanD666 сказал: Почему не сделать отдельный влан для телефонии и смаршрутизировать его? Отдельный влан я сделал для телефонии - Vlan102. ip адрес у этого Vlan-а 192,168,102,1 255,255,255,0. В офисе А всё работает. Вот как настроить в офисе Б? Вот этого не могу понять. Вставить ник Quote
VolanD666 Posted November 12, 2020 Posted November 12, 2020 1 минуту назад, mvfilippov2015 сказал: Отдельный влан я сделал для телефонии - Vlan102. ip адрес у этого Vlan-а 192,168,102,1 255,255,255,0. В офисе А всё работает. Вот как настроить в офисе Б? Вот этого не могу понять. Сделайте vlan 103 повешйте на него ИП 192.168.103.0/24 и смаршрутизируйте его. В чем проблема? Вставить ник Quote
