Может кто нибудь знает как решить следующую задачу:
Имеется шлюз в интернет на базе FreeBSD.
Необходимо некоторым пользователям (локальные ip) при их попытке загрузить из интернета ЛЮБУЮ страничку, в браузере отображалась определенная мной страница, например "Вы заблокированы".
Т.е. каким-то образом перенаправить web-запросы пользователей на мой web-сервер.
Пробовал делать это при помощи fwd (ipfw) - получается, но только если при этом для ip-пользователя разрешен достум в интернет, если доступ запрещен (правило в ipfw отсутствует) - подмены странички не происходит.
Это просто (не напишу скрипты, т.к. использую линукс и айпитаблз) но принцып такой.
К примеру у тебя есть в сети веб-сервер с айпихой 192.168.0.100, на котором разположена страничка из сообщением.
Далее делаеш файл из айпихами нехорошый пользователей в таком формате:
192.168.0.5
192.168.0.15
192.168.0.54/27
и.т.д
потом пишеш скрипт (на чем угодно) который парсит этот файт и добавляет правила в таблицу файрвола: если сурс из файла, то уго на 192.168.0.100:80
Пусть знающие напишут правило для ipfw, могу написать только для айпитаблз
Приоритет правила на перенаправление?!
Я так понимаю правило, которое рубит становится перед тем, которое перенаправляет?!
4b4, А как Вы пользователей разрешаете/блокируете? От этого зависит каким образом можно просто сделать.
А вообще, есть такая штука - руководство (manual, man) по ipfw - после него все должно стать понятно.
На шлюзе стоит FreeBSD 4.10 & UTM 4, блокировка выхода в интернет осуществляется последним правилом ipfw deny ip from any to any, а разрешение ходить в инет - allow ip from x.x.x.x to any & allow ip from any to x.x.x.x номера разрешающих правил > 1000.
Перенаправляющее правило имело номер 50:
fwd "мой сервер" tcp from "ip пользователя" to any
при этом я посмотрел tcpdump'ом куда идут пакеты - запрос браузера пользователя все равно отсылается на нужный ему сайт и потом от туда приходит ответ и только после этого происходит перенаправление на нужную страницу с предупреждением, соответственно когда у пользователя нет доступа в инет (нет разрешающих правил) запрос/ответ на сервер интернета не проходят и на экране - "невозможно отобразить страницу".
Вот краткий список правил ipfw:
10 allow ip from any to any via lo
# перенаправляющее правило
20 divert natd ip from any to any via xl0
30 fwd 192.168.1.100 tcp from 192.168.1.1 to any via rl0
# разрешающие правила
1100 allow ip from 192.168.1.1 to any
1100 allow ip from any to 192.168.1.1
4b4, Если все пользователи, которые не могут ходить в интернет должны попадать на страничку, то попробуйте вместо нескольких перенаправляющих правил, в конце, перед deny ip from any to any добавить подобные правила:
xxxx allow udp from 192.168.1.0/24 to me 53 via rl0 in # Если DNS-сервер на той же машине, что и файрвол
yyyy fwd 192.168.1.100 ip from 192.168.1.0/24 to any via rl0 in
Вопрос - пользователи получают адреса динамически из железки или как
если из железки то что мешает тебе проштрафимся выдавать адреса из другого диапазона и с помощью специально созданного view на днс сервере выдавать несмотря ни на что бы они запросили адрес твоего вебсервера. а на вебсервере настроить виртуальный сервер содержащий страничку с ругательством??
