Добрый день! Планирую оснастить дом вызывной панелью VTO и 4-мя мониторами VTH. В качестве вызывной панели пока рассматриваю VTO2211WP-P (планирую установку на калитку). Между мониторами и VTO планирую поставить POE-коммутатор от Dahua. У меня возникло несколько вопросов:
  1. Правильно ли я понимаю, что любые VTO совместимы с любыми VTH?
  2. Можно ли подключить VTO по Poe с VTH через 4 жилы витой пары (у меня уже проложен такой кабель в земле, перекладывать не вариант)?
  3. Если ответ на вопрос 2 - положительный, то какой POe коммутатор от Dahua можете посоветовать? Слышал, что есть специализированное устройство - VTNS1060A. Насколько я знаю, оно выдает на порты 24В, тогда как стандартные POE даёт 48В. Какой тогда можно выбрать коммутатор при подключении через 4 жилы? VTNS1060A подойдёт?
  4. При соединении по 4 жилам витой пары (с учётом РОЕ) как надо обжать коннектор витой пары?
Спасибо заранее за ответы!
  • 3 weeks later...
Я бы не брал. Техподдержка отсутствует!!! А настроить vto и vth не смог. Инструкции рабочей нет ни на одном языке. Настоятельно рекомендую выбрать другого производителя.
