GP3600-08B не поднимается PPPoE после перезагрузки ONU
Здравствуйте. Может кто сталкивался с таким, помогите пожалуйста побороть проблему.
Имеется голова GP3600-08B. На ней настроен QinQ. При первичном подключении ONU к голове она регистрируется на ней, получает от неё верный конфиг из шаблона и всё начинает работать. Далее если перезагрузить ONU по питанию, она снова регистрируется на голове, но сессия PPPoE через ONU уже не поднимается.
warnings(4)	OCT 31 15:34:14	Oct 31 15:34:13 %GPON-ONUDGI: ONU 4F454D543C24E87E Dying Gasp on GPON0/2:9.
warnings(4)	OCT 31 15:34:14	Oct 31 15:34:14 %GPON-ONULOS: ONU 4F454D543C24E87E is offline on GPON0/2:9.
warnings(4)	OCT 31 15:34:58	Oct 31 15:34:58 %GPON-ONUDISCOVER: ONU 4F454D543C24E87E is discovered on GPON0/2:9.
warnings(4)	OCT 31 15:35:0	Oct 31 15:35:00 %GPON-ONUACTIVATE: ONU 4F454D543C24E87E is activated on GPON0/2:9.
На PPPoE сервере видны запросы
15:53:20.578339 00:0c:42:fb:87:9e > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 802.1Q (0x8100), length 64: vlan 237, p 0, ethertype PPPoE D, PPPoE PADI [Host-Uniq 0x00A1005F] [Service-Name]
15:53:20.578508 a0:36:9f:02:63:49 > 00:0c:42:fb:87:9e, ethertype 802.1Q (0x8100), length 77: vlan 237, p 0, ethertype PPPoE D, PPPoE PADO [AC-Name "accel-ppp"] [Service-Name] [AC-Cookie 0x7CEDEFB9B8542525B102186915020EADE80AD807B34FEC14] [Host-Uniq 0x00A1005F]
а вот в обратку через ONU такое ощущение , что ничего не приходит и сессия не устанавливается.
Если в это время на голове удалить ONU, то она заново регистрируется и снова начинает всё работать.
warnings(4)	OCT 31 15:42:39	Oct 31 15:42:39 %GPON-ONUACTIVATE: ONU 4F454D543C24E920 is activated on GPON0/2:9.
warnings(4)	OCT 31 15:42:38	Oct 31 15:42:38 %GPON-ONUDISCOVER: ONU 4F454D543C24E9BC is discovered on GPON0/2:9.
И так до очередной перезагрузки ONU.
В момент и когда не устанавливается сессия и когда устанавливается параметры по sh run db-onu одинаковые
interface GPON0/2:9
 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default
 gpon onu flow-mapping-profile vlan237
 gpon onu virtual-port 1 gem-port 265
 gpon onu loopback-detect protocol private
 gpon onu uni 1 vlan-profile vlan237
 gpon onu uni 1 loopback-detect enable
 gpon onu tcont 1 alloc-id 265
Если перезагрузить голову всё тоже начинает работать.
Пока не могу понять проблема какая, в конфиге головы либо же проблема в ONU.
startup-config
Edited by ant1v1r
В 31.10.2020 в 18:11, ant1v1r сказал:
Добрый день!
Уточните модель ОНУ, на которых фиксируется проблема и версию их прошивки.
Есть пара ОНУ BDCOM GP1501-DT прошивка V2.11.00P3T1 (GP1501-1G_22B_730_img.tar скачанная с Вашего сайта). На них вообще не захотело работать, ситуация такая же как описывал выше, видны только запросы, но сессия не устанавливается.
А остальные ОНУ те , что доступны у нас по месту... контора, которая брендирует их под себя Alphabox. Называются XPON ONU AXP13. По прошивке очень похожи на BDCOM. Чип в этих ОНУ RTL9602C. Версия прошивки V1.9.0-200813 (но наврятли чем-то это поможет). Через недельку обещали они у себя собрать такой же стенд и попробовать повторить проблему.
UPD
Если из ОНУ просто вытащить оптику и через время вернуть, сессия успешно поднимается. Такое ощущение, что после прилетания от ОНУ dyuing gasp (после перезапуска по питанию) не запускается процедура полной перерегистрации ОНУ (или что-то не отрабатывает). Но это только предположение.
UPD.2
Теория выше не подтвердилась, если перезагружать ОНУ не по питанию, а например через голову, сессия так же не поднимается. Даже если не приходит сигнал dyuing gasp
Edited by ant1v1r
В 02.11.2020 в 12:38, Nikita Devyatyarov сказал:
Добрый день!
Очередная порция экспериментов  ))
На прошивке 10.3.0D Build 65417 после перезагрузки ОНУ сессии появляются. В этом плане отрабатывает нормально. Всё работает и на ОНУ BDCOM GP1501-DT, и на XPON ONU AXP13.
Но на этой прошивке рандомно прилетают ошибки вида Sfi и Losi. С этой бедой изначально и пытался бороться. Уже раздобыл модуль BD-COM GPON SFP C++. Пробовал разные режимы, но ошибки все равно остаются.
На прошивке 10.3.0D Build 74127 от ошибок получается избавиться. Тип трансейвера автоматом цепляет DP. Но перестаёт работать на ОНУ BDCOM GP1501-DT. Через неё запросы видны, но сессия не устанавливается. На XPON ONU AXP13 сессия поднимается. Ошибок нет, но при перезагрузке ведёт себя так же как BDCOM GP1501-DT, запросы вроде есть, но сессия не поднимается. При удалении с головы (или перезагрузке головы) всё снова начинает работать.
Идеи для попыток поднять всё это дело иссякли ((
1 час назад, Nikita Devyatyarov сказал:
Правильно понимаю, что у Вас OLT GP3600B ? Попробуйте данную прошивку https://data.nag.ru/BDCOM/Firmware/GP3600B/BD_GP3616B_10.3.0D_75260.bin
Да, всё верно, OLT GP3600B. К сожалению данную прошивку уже пробовал (находил кажется на ис-лайн), ситуация точно такая же как с 74127.
UPD. Пошел пробовать Вашу версию. Я пробовал не эту, не внимательно смотрел, виноват. Пробовал 10.3.0D_76507.
Edited by ant1v1r
2 часа назад, Nikita Devyatyarov сказал:
К сожалению и с этой прошивкой ситуация осталась прежней. Ошибки Losi и Sfi пропали. Но при попытке перезагрузить ОНУ, через неё не поднимается PPPoE. Причем заметил еще момент, если перезагрузить OLT без ОНУ, а потом их включить - сессия не поднимается. Если перезагружать со включенными ОНУ - сессия стартует нормально. Ну и если удалять ОНУ с ОЛТ потом сессии нормально стартуют.
На этой прошивке  BDCOM GP1501-DT нормально работать отказывается. ОЛТ её видит и регистрирует, но сессия не поднимается ни при каком раскладе ((
В 31.10.2020 в 20:11, ant1v1r сказал:
interface GPON0/2:9
startup-config
в качестве BRAS, что используете ? Не микротик случайно ?
В 10.11.2020 в 18:44, rdmitrich сказал:
Нет, не микротик. Подняты сервера на дебиане и там accel крутится. Между сервером и головой стоит dlink dgs-3120-24sc.
