Как я понял из описания Cisco 3550 с прошивкой EMI, она не умеет тупо ограничивать скорость на портах (только 10 или 100 мб/с).
Промежуточные значения получаются через QoS и VLAN - не удобно.
Я прав или есть ключик к решению проблемы? :)
10/100/1000 это стандарты разные ;)
А в остальном все верно - делаете acl затем policy потом attach.
Когда начнете использовать другие возможности QoS поймете, что зажатие скорости на порту "отдельно" - зло.
conf t
int fa0/1
speed ?
промежуточные значения получаются через QoS, это верно.
Хотя, попробуйте так:
conf t
int fa0/1
rate-limit ?
в смысле sh int fa0/1
то там bw поставил 10 она и стала 10, тока пока по факту скачивания не проверял!
кстати дайте ссылку на доку, как резать при помощи полси?
посмотри на опеннет.ру - там прям готовые примеры были
