GP3600-08 просадка upload у клиентов.
Здравствуйте, имеется несколько OLT станций BDCOM GP3600-08, обнаружили проблему с отсутствием практически аплоуда на клиентской части (у всех проверяемых клиентов) на одном из портов (92 клиент), после ребута на какое то время помогало.
Перекинули на другую OLT станцию эту ветвь - проблема сохранилась, sfp так же меняли.
По логам - тишина, по уровням всё ок.
Подскажите в каком направлении копать, может кто сталкивался?
$$$$$$$$2#sh ver
BDCOM(tm) GP3600-08 Software, Version 10.3.0D Build 58094
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2018-10-25 19:26:31 by SYS, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.1.4, Serial num:003200$$$$$
System image file is "flash:/Switch.bin"
hardware version:C
(RISC) processor with 524288K bytes of memory, 32768K bytes of flash
Base ethernet MAC Address: 84:79:$$:$$:$$:$$
snmp info:
  product_ID:342   system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.342.0
$$$$$$$$$2 uptime is 0:01:22:51, The current time: 2020-10-26 14:6:4
 Reboot history information:
  No. 1: System is rebooted by power-on
service timestamps log date
service timestamps debug date
service password-encryption
logging $$$$$$$$$$$
logging $$$$$$$$$$$ emergencies
logging $$$$$$$$$$$ critical
logging $$$$$$$$$$$ errors
logging $$$$$$$$$$$ warnings
logging $$$$$$$$$$$ debugging
logging buffered 4096
logging buffered informational
no logging console
logging facility local2
logging history size 300
logging history emergencies
logging monitor informational
logging trap debugging
hostname $$$$$$$$$$$2
port-protected 1
spanning-tree mode rstp
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
username $$$$$$$$$$$ password 7 $$$$$$$$$$$
enable password 7 $$$$$$$$$$$ level 15
gpon profile onu-tcont tcont-default id 1
 gpon-profile tcont-type 3 pir 1024000 cir 512
gpon profile onu-rate-limit ratelimit-default id 1
 gpon-profile pir 1244160 cir 4096
gpon profile onu-virtual-port virtual-port-default id 1
 gpon-profile encryption disable
 gpon-profile upstream queue 8
 gpon-profile upstream rate-limit-profile ratelimit-default
 gpon-profile downstream queue 8
gpon profile onu-tcont-virtual-port-bind tvbind-default id 1
 gpon-profile virtual-port 1 profile virtual-port-default tcont 1 profile tcont-default
gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default id 1
 gpon-profile entry 1 uni type eth-uni all
 gpon-profile entry 1 virtual-port 1
gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default-hgu id 2
 gpon-profile entry 1 uni type veip all
gpon profile onu-vlan v85 id 3
 gpon-profile vlan mode translation
 gpon-profile vlan pvid 85 0
gpon profile onu-vlan v49 id 4
 gpon-profile vlan pvid 49 0
gpon profile onu-vlan v246 id 6
 gpon-profile vlan pvid 246 0
gpon profile onu-vlan v131 id 7
 gpon-profile vlan pvid 131 0
gpon onutype-template onutype-sfu-vlan49
 gpon-onutype match ctc-onu-type SFU
 gpon-onutype config tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default
 gpon-onutype config flow-mapping-profile flow-mapping-default
 gpon-onutype config uni 1 vlan-profile v49
gpon onutype-template onutype-default-hgu
 gpon-onutype match ctc-onu-type HGU
 gpon-onutype config flow-mapping-profile flow-mapping-default-hgu
gpon onutype-template onutype-monuv142
 gpon-onutype match vendorid GPON equipmentid MONUV142
gpon onu-config-template v49
 cmd-sequence 001 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default
 cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile flow-mapping-default
 cmd-sequence 003 gpon onu uni 1 vlan-profile v49
 cmd-sequence 004 gpon onu virtual-port 1 gem-port auto
gpon onu-config-template v253
 cmd-sequence 003 gpon onu uni 1 vlan-profile v253
Если OLT подключена по ВОЛС то можно ее померить, если вставки без диагностики.
Сначала измерителем, потом рефлектрометр с обеих сторон вырубив патчи из sfp.
После ребута реальный кач не сразу появляется. А под нагрузкой это хорошо видно.
У нас было такое. И не только на OLT.
download норм, upload кислый (а может и наоборот быть) Выяснилось чтоб был перегиб на оптике, который соединял свич агрегации и OLT.
Грубо говоря на RX параметры ВОЛС были ок, а с другой стороны на TX - не ок. Вставки без диагностики были. Поменяли участок кабеля, параметры выровнялись и все взлетело.
Эта шняга распространяется на любые ВОЛС линки, если все перелопачено (вставки, конфги, перезагрузки, прошивки и тд) - я еду с рефлектометром.
И измерение рефлюком одного направления - это 50% измерение. Раньше тоже думал что хватит с одной стороны стрельнуть. А нет.
Обновили до BD_GP3616_10.3.0D_74127.bin  софт тут
+ нашли рекомендацию по поводу tcont:
Цитата
Remember this command, use it in your life, reboot your ONUs and be happy. Go your way.
(Честно говоря, девушка еще пояснила мне, что эта команда, она ... "the command NSR of the tcont profile ,it means the onu only need care about the bandwidth for itself.it will not effection other onu in the same pon port". На самом деле, команда по-видимому, переводит механизм DBA в режим non-status-reporting. И ведь с самого начала я предполагал, что проблема в DBA).
gpon profile onu-tcont tcont-general id 2
 gpon-profile tcont-type 3 pir 100032 cir 8192
 gpon-profile alloc-type nsr
Status reporting - это всего лишь пакет от ONU с информацией, насколько ему вообще в данный момент (т.е. на следующем цикле передачи) нужна полоса.
ONU это информацию берет из статистики буфера отправки (полон/пуст/столько-то килобайт ожидает отправки). OLT может (но не обязан, например, когда от ONU приходит какая-то дичь, или потребности ONU превышают доступную для нее полосу) по этой информации строить распределение полосы между ONU.
Если перевод dba в nsr решает проблему, значит это либо баг на стороне софта OLT (что-то не так посчитали) или на стороне ONU (запросили меньше, чем реально нужно).
