PBI-2410 T2 перестал принимать IP IN, индикация на RG45 имеется, а в статусе и в ремуксе поток 0
PBI-2410 T2 перестал принимать IP IN, индикация на RG45 имеется, а в статусе и в ремуксе поток 0.
Main version - 2410DR0037.
MCU version 0037,
Web version 011D,
FPGA version 0004,
TS/IP version 1919.
Можно ли обновить ПО более поздней версией, т.к. на сайте нет версии 037.
с начала понять что летит на тот IN ,
потом начать ремонтировать БП
паршивка пибиайки = кирпич
паршивки сами по себе не портяца , это не колбаса , плесенью не покрываются
беды электроники начинаются с БП
хотя в моём опыте есть когда 1300mx просто взял и умер ,
вообще без признаков жизни ,
при этом БП был исправен
у Вас иная картинка , есть смысл этой картинке протереть рамку
Тюнеры, все четыре принимают эфир Т2, IP OUT так же работает.
На входе IP IN UDP мультикаст. По началу железка принимала мультикаст на IP IN. Пока возился с транспортом потока, IP IN пропал.
Причем здесь БП.
И последнюю фразу разъясните пожалуйста, какую рамку и чем протереть. C2H5OH не?
36 минут назад, Ded_Art сказал:
странно что надо из Вас клещами тянуть
37 минут назад, Ded_Art сказал:
Причем здесь БП.
если бы Вы описали ситуацию хоть сколь нибудь подробнее , про исправный прием Т2 и исправный ip out в первом посту нет и строчки !
я бы сбросил на заводские настройки ,
при прошивке можно получить Invalid Tuner Type
Здравствуйте! Сбросил в заводские, результат нулевой. Все осталось как было - прием Т2 есть, ip out есть. Пока оставлю так как есть, а то окончательно сдохнет. Спасибо за помощь.
16 часов назад, Ded_Art сказал:
А другой PBI или что-то проверить есть вообще ли поток?
В 23.10.2020 в 17:08, Ded_Art сказал:
Есть у меня тоже легкое подозрение, что дело может быть именно в этом.
  • 8 months later...
В 23.10.2020 в 17:51, sky star сказал:
А кто мож сталкивался, если такое получили то как решать? Даунгрейд, резет т дефаулт - ничего не помогает.
Мож через консоль? Хотя распайки пока не нашел. Или только к китацам? Если к ним, то интересует куда писать.
15 часов назад, sky star сказал:
можно и в NAG перезвонить
а можно и в www.tvbs.ru (https://www.tvbs.ru/page/warranty.html)
Ясно. спасибо за информацию. Думали может самим выйдет, поддержка твбс еще год тому назад закончилась.
  • 5 weeks later...
Может, немного не в тему, но чтобы не плодить подобные темы - 2410 питает антенну по коаксиалу?
В настройках ничего близко похожего на питание LNB  не нашел, в мануале тоже.
Если поставить такую антенну
https://www.sputnikmarket.ru/catalog/efirnoe_oborudovanie/antenny_efirnye_dlya_tsifrovogo_tv_dvb_t2/ulichnye-antenny-dvb-t2/24576/
взлетит ли при подключении к 2410 ?
Длина кабеля 20-30 метров, кабель RG-11 внешний
Ну, видимо, питание не LNB, а антенного усилителя.
Если Вам очень хочется работать именно с этой антенной, поставьте копеечный внешний  блок питания на +5В с инжектором.
А вообще антеннка слабая, и усилитель на ней будет скорее в минус.
Если принимать надо слабый сигнал, поставьте лучше хорошую пассивную антенну, волновой канал или логопериодическую, с усилением 11...13 дБ. (У этой, судя по размерам, усиление 6...7 дб. 30 дБ - это рекламная шняга - пишут сумму усиления самой антенны и усилителя. На самом деле это разные физические величины и тупо складывать их нельзя).
Edited by Глеб Высоцкий
добавил
А ответ в том, что не надо на головной станции использовать антенну из Ашана. Поставьте пассивную антенну с хорошим усилением. И Вам не понадобится ни инжектор, ни питание от ГС. Если только до антенны кабеля не 60+ метров.
Глеб плохого не насоветует !
антенна лучший усилитель -это притча во язытцах!
про усилители могу сказать только то что их НЕТ пральных - от слова совсем
то что есть полное г
ну тут сам народ виноват - за 251 рубь только такое
хороший стоит от 4труб -но оно никому не надоть
выиграете 1дб - это на экстремала
Edited by mux
  • 2 weeks later...
В 12.08.2021 в 10:00, pentarhh сказал:
@Глеб Высоцкий так вопрос в том - выдает 2410D питание с F или нет, как раз, чтобы не использовать инжектор? Маленький тюнер для машины на ней завелся. А вот 20 метров - вопрос.
НЕТ!
  • 2 weeks later...
