Всем доброго времени суток коллеги !
Настроил на 2911 2 ezvpn подключения. Первая фаза отрабатывает хорошо у обоих, впн поднимается. Но во втором случае нет доступа внутрь сети. Конфиг во вложении. По моим предположениям проблема в нате портов внутрь с фильтрацией через acl. Потому что при permit ip src dst работает, а при попытке фильтровать по портам уже нет. Прошу помочь понять что я не так настроил. Полный конфиг впна во вложении.
ACL
ip access-list extended buh-admin-access
 permit tcp host 192.168.170.5 10.10.13.8 0.0.0.7 eq 139 445 domain
 permit udp host 192.168.170.5 10.10.13.8 0.0.0.7 eq domain
 permit tcp host 192.168.170.6 10.10.13.8 0.0.0.7 eq 139 445 1433 3389
 permit tcp host 192.168.170.6 10.10.13.8 0.0.0.7 range 1540 1591
 permit tcp host 192.168.170.11 10.10.13.8 0.0.0.7 eq domain 135 137 138 139 445 389 636 3268
 permit tcp host 192.168.170.11 10.10.13.8 0.0.0.7 eq 3269 88 1512 42
 permit udp host 192.168.170.11 10.10.13.8 0.0.0.7 eq 135 netbios-ns netbios-dgm 445 389 88 domain 1512 nameserver
VPN.txt
22 часа назад, Nessero сказал:
Если payload шифрованный, как в него циска посмотрит,что там за протокол и порт? Смотрите диаграммы прохождения пакетов.
