Всем привет. Никак не получается нормально запустить в работу GP3600-08B, то одни ошибки, то другие. На данный момент борюсь со следующим.
От онушки прилетает Dying Gasp. На 100% не уверен, что это таки проблемы с питанием, а не что другое. После этого онушка заново регистрируется на голове, но у человека сессия не поднимается, перестаёт как-бы бегать траффик.
warnings(4)	OCT 20 20:39:45	Oct 20 20:39:45 %GPON-ONUACTIVATE: ONU 4F454D543C24E9BF is activated on GPON0/1:7.
warnings(4)	OCT 20 20:39:44	Oct 20 20:39:44 %GPON-ONUDISCOVER: ONU 4F454D543C24E9BF is discovered on GPON0/1:7.
warnings(4)	OCT 20 20:38:31	Oct 20 20:38:31 %GPON-ONULOS: ONU 4F454D543C24E9BF is offline on GPON0/1:7.
warnings(4)	OCT 20 20:38:31	Oct 20 20:38:31 %GPON-ONUDGI: ONU 4F454D543C24E9BF Dying Gasp on GPON0/1:7.
Если удалить с головы онушку, то она опять заново регистрируется и уже всё нормально работает.
Видел тему с похожей проблемой, там решилось обновлением ПО OLT и там вроде речь про EPON была. У меня GP3600-08B, прошивка стоит 10.3.0D Build 74127. Есть вроде еще свежее, но в изменениях там нет ничего по моей проблеме (а вот новых глюков хз не добавили ли).
Может кто сталкивался с таким на данной голове ? Как побороть напасть, пытаться связываться с "производителем" онушек ? Онушки  VendorID  OEMT (4F454D54),  EquipmentID  RTL9602C
Dying gasp - однозначная проблема с питанием. Этот сигнал от ONU обозначает, что далее она уже не может продолжать корректную работу. OLT может этот сигнал никак не обрабатывать (все равно само отвалится), либо отбирать таймслот/gem у ONU, чтобы обеспечить ее быстрое повторное подключение.
Т.е. данный сигнал однозначно говорит о неисправности ONU, т.к. после этого сигнала предполагается полная процедура повторной инициализации со стороны  ONU, и если ее не происходит, значит сигнал ложный.
1 час назад, [anp/hsw] сказал:
Спасибо большое. Значит будем мучать поставщика онушек.
  • 1 year later...
Доброго времени суток! Ребят, у меня такая же проблема с данной технологией.... С недавнего времени запустили новый район, голова у нас тоже BDCOM GP3600-16, используем онушки от другого вендора.... Такая же фигня сыпет в логах.... Уровни сигналов до клиента -15 от клиента - 20-21... постоянно отваливается интернет у пользователей с ветки, где более 8 абонентов.... Как решили данную проблему, хотелось бы услышать от тех, кто с этим столкнулся....
Выше человек написал по аналогичной проблеме, хотелось бы услышать, как вы решили данный трабл?
Edited by EricISP
Тоже голова GP3600-16 прошивка 89045,в новой прошивке изменен параметр cir
gpon profile onu-tcont tcont-default id 1
 gpon-profile tcont-type 3 pir 1024000 cir 512
это мин гарантированная скорость,это значение делится на всех,и если получится что значение подключенных клиентов больше чем может пропустить порт то будут отваливаться ону
У нас схема влан на абонента:
gpon profile onu-vlan V1001 id 3
 gpon-profile vlan mode tag
 gpon-profile vlan pvid 1001 0
gpon onu-config-template QinQ
 cmd-sequence 001 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default
 cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile flow-mapping-default
 cmd-sequence 003 gpon onu uni 1 vlan-profile %1
 cmd-sequence 004 gpon onu loopback-detect protocol private
 cmd-sequence 005 gpon onu uni 1 loopback-detect enable
interface GPON0/1
 gpon pre-config-template QinQ bind-onuid 1 param V1001
