P3608B максимальное количество активных абонентов при использовании dhcp-snooping и ip verify source
Добрый день. Есть проблема с коммутатором P3608B
BDCOM(tm) P3608B Software, Version 10.1.0F Build 72136
На коммутаторе настроено ip dhcp-relay snooping для двух вланов
ip dhcp-relay snooping vlan  2087-2088
ip verify source vlan  2087-2088
Все работает нормально, но когда количество привязок приближается к 300
наблюдаются случайные пропадания связи с абонентами,
по логам связь прерывается в момент регистрации новой ONU.
Если выключить ip verify source, то все начинает работать без пропаданий.
Есть подозрение что количества tcam (ffp) коммутатора не хватает
на 300 привязок dhcp-snooping.
Подскажите пожалуйста, есть ли способ узнать количество свободной tcam памяти,
или максимальное количество активных абонентов при использовании dhcp-snooping + ip verify source.
P3608B - это ОЛТ. И не надо его использовать как промежуточный коммутатор. Тогда и проблем не будет.
 У меня прямо сейчас на:
#show version
BDCOM(tm) P3608 Software, Version 10.1.0E Build 33463
373 Online/48 Offline
Edited by TriKS
OLT1#sh ver
BDCOM(tm) P3616-2TE Software, Version 10.1.0E Build 60793
OLT1#sh ip dhcp-relay snooping statistics
server forward from trusted port:               50233266
client forward to trusted port:                 351177578
server drop received on untrusted port:         577528539
client drop destination on untrusted port:      32
client drop untrusted option 82 field:          0
client drop bad DHCP release request:           0
client drop failed verify MAC check:            309
client drop max client check:           		0
Vlan 20:
The current client:0
Vlan 24:
Vlan 25:
The current client:1
Vlan 28:
The current client:43
Vlan 38:
The current client:114
Vlan 39:
The current client:112
Vlan 41:
The current client:57
Vlan 42:
The current client:129
Как бы текущих привязок в данный момент 456. Проблем нет.
В 20.10.2020 в 15:59, TriKS сказал:
А в чём проблема? Если в устройстве стоит свич-чип, почему оно не может работать как свич? Производитель с вами не согласен :)
1 час назад, nemo_lynx сказал:
потому что
В 20.10.2020 в 13:06, itvin сказал:
И когда ваша табличка соответствий в tcam заполнится, то новые абоненты будут сосать лапку.
Хотелось бы каким то образом видеть тот предел, за которым tcam уже на всех не хватит.
В P3310C можно было посмотреть сколько tcam используется, а в модели P3608B не показывает.
