Подскажите плизз, как органозовать что-то типа хостинга в локальной сети.
DNS сервер в сети имеется.
У меня стоит веб сервер апач, DNS имя типа kamrnka.ru, кто-то например хочет на основе этого сервака сделать себе тоже сайтик типа cs.kamenka.ru Папку я ему открою по фтп, и в апаче например сделаю виртуальный хост, но как сделать что бы вся сеть могла ходить на cs.kamtnka.ru и попадать на этот виртуальный хост?
Я ведь бумаю недостаточно будет на DNS сервере прописать cs.kamenka.ru ? он же будет всеравно будет ходить на мой веб сервер.
Плиз обьясните неучу...
sadmitry, эх... бесить начинает уже...
kazakru, ты выразмсь получше, а то не поймешь что тебе надо, всё на винде делается :)
очевидно необходимо поднять для твоей локальной сети ДНС сервер, который будет обслуживать твою зону, далее при помощи например ДХЦП сообщить адрес этого ДНС всем клиентам в твоей сети (можно и вручную каждому клиенту прописать), также тебе необходимо решить как ты будешь пользовать виртуальные хосты - на основе только доменных имен (каждое имя должно быть прописано в днс) или же в смешанном режиме (IP и имя хостов - в этом случае необходимо прописать алиасы на интерфейс твоего сервера и для каждого алиаса должна быть запись в днс), далее настроть вирт. хостинг на апаче добавить пхп (по вкусу) или перл и вперед :) мануал тоже необходимо прочитать по ДНС и по Апачу
вот очень общая схема того, что ты задумал - реализовать можно и на виндах и на юниксах
ЗЫ: этот же ДНС можно использовать и для кеширования внешних инетных запросов - это позволит несколько ускорить скорость разрешения имен и несколько сэкономит трафик
и, действительно, Шива прав - поболее конкретики в вопросе
Амсори что неясно выразился...
может просто потому что сам себе не представляю как оно должно быть.
ДНС сервер поднят, зона прописана - kamenka.ru, DHCP все прекрасно раздает.
Меня интересует вопрос, как сделать хостинг на одном апаче.
Веб сервер поднят полностью с cgi php perl и тд.
IP компа с этим веб сервером например 192.168.1.1 - в DNS он прописан как kamenka.ru.
Как сделать виртуальных хост на апаче я знаю, а вот как привязать к нему имя в DNS - например cs.kamenka.ru, что бы с любого компа сети можно было набрав в эксплорере cs.kamenka.ru попасть именно на этот виртуальный хост.
Ведь если я в DNS просто присвою имя cs.kamenka.ru = 192.168.1.1, то все всеравно будутт попадать на основной хост веб сервера. Вот в чем вопрос.
И опять извиняюсь если непонятно обьяснил....
тебе в таком случае необходимо поднять т.н. name-based виртуальный хостинг
и в днс в таком случае при одной обратной записи будут несколько прямых
к примеру
cs A 192.168.1.1
www A 192.168.1.1
irc A 192.168.1.1
ftp A 192.168.1.1
приведут клиента по имени на разные виртуальные хосты - но физически он один
да, и еще не забудь пересобрать Апач с поддержкой mod_vhost
воо
это уже ближе к делу, ок счас поищем инфу по этому моду
сенкс огромный
а это что такое - прога или как то в ручную поднимается?
пропиши в httpd.conf (вообще в самом конце этого файла должен быть пример)
# Use name-based virtual hosting.
NameVirtualHost *:80
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@cs.kamenka.ru
DocumentRoot "путь_к_папке_кц_каменка_ру"
ServerName cs.kamenka.ru
ErrorLog logs/cs.kamenka.ru-error_log
CustomLog logs/cs.kamenka.ru-access_log common
</VirtualHost>
аааа
я то думал, что это что-то вооще отдельное
не, это я знаю
Все тему можно закрывать, всем огромнейшее СПАСИБО
