Доброе утро, уважаемые форумчане.
Имею:
1. АТС IP Grandstream UCM6202
2. Обычный аналоговый телефон
3. Оптика на входе
4. ЛВС.
В дальнейшем планируется ip телефония, но на данный момент нужно подключить единственный аналоговый телефон.
Я совсем не имел дело с ip телефонией, поэтому возникает ряд вопросов.
1. Можно ли завести в эту АТС, аналоговый телефон(насколько я понял, да)?
2. Для этого нужно напрямую пробросить провод от телефона к АТС или можно через какой-то преобразователь использовать LAN?
3. АТС несет на себе DHCP server, он может раздавать адреса всем устройствам в сети или обслуживает только ip телефоны?
4. Нужно заключать договор с ростелекомом и что под этим подразумевается?
5. Возможно проще кинуть в АТС аналоговую линию и подключить в нее аналоговый телефон(т.е. не использовать оптику вообще, АТС должна быть в сети  любом случае, т.е. просто убрать ее из посредников нельзя)?
39 минут назад, andrey76 сказал:
Имеется ввиду просто аппарат есть на руках, или в помещение уже проведена аналоговая линия?
32 минуты назад, andrey76 сказал:
Да.
Если есть возможность - провод напрямую. "Удлиннители" через LAN существуют, но цена и настройка вам очень не понравятся, если вообще заработают.
33 минуты назад, andrey76 сказал:
Всем. Она имеет функционал роутера.
37 минут назад, andrey76 сказал:
Уточняйте, договор на что.
В цело - станции надо выходить во внешний мир. Это может быть либо IP-телефония - т.н. SIP-транк и номер - нужен договор, причем необязательно с поставщиком Интернет - есть всякие Манго и т.п. сервисы. Либо уже имеющаяся аналоговая линия, от Ростелеком например - в этом случае заключать ничего не надо, надо воткнуть её в порт FXO и настроить планы для портов FXS, в которые воткнете аппараты.
