Danial Carrillo Posted October 15, 2020 Posted October 15, 2020 (edited) Здравствуйте, Имеется Cisco ASR1001-X. Оказалось, что при включении режима 'port-channel-aggregate' информация о том, как работает полиси на сабинтерфейсах, становится недоступной. Может, так и должно быть?.. Когда на интерфейсе Port-channel настроено 'load-balancing vlan', команда 'show policy-map interface po<N>.<XXX>' показывает множество полезных данных. Например,. #show policy-map interface po1.345 Port-channel1.345 Service-policy input: 100M-in Class-map: class-default (match-any) 2017247303 packets, 1651281117041 bytes 5 minute offered rate 7598000 bps, drop rate 0000 bps Match: any police: cir 100000000 bps, bc 3125000 bytes conformed 2017247303 packets, 1651281117041 bytes; actions: transmit exceeded 0 packets, 0 bytes; actions: drop conformed 7598000 bps, exceeded 0000 bps Service-policy : DS-in Class-map: BE (match-any) 1984001579 packets, 192.168.0.1routerlogin192.168.10.1 bytes 5 minute offered rate 7578000 bps Match: dscp default (0) ... Если же для интерфейса Port-channel используется 'platform qos port-channel-aggregate', то команда 'show policy-map interface po<N>.<XXX>' показывает сплошные нули. Например: #show policy-map interface po2.532 Port-channel2.532 Service-policy input: 6M-in Class-map: class-default (match-any) 0 packets, 0 bytes 5 minute offered rate 0000 bps, drop rate 0000 bps Match: any police: cir 6144000 bps, bc 192000 bytes conformed 0 packets, 0 bytes; actions: transmit exceeded 0 packets, 0 bytes; actions: drop conformed 0000 bps, exceeded 0000 bps Service-policy : DS-in Class-map: BE (match-any) 0 packets, 0 bytes 5 minute offered rate 0000 bps Match: dscp default (0) ... ... хотя трафик там точно есть. В связи с этим вопросы: * Так и должно быть (все счётчики по нулям)? * Как тогда в случае port-channel-aggregate контролировать работу QoS? Спасибо. Edited October 27, 2020 by Danial Carrillo Вставить ник Quote
Pinkbyte Posted October 20, 2020 Posted October 20, 2020 Самый главный вопрос - по SNMP счетчики нормально отдаются? Если да, то ответ очевиден - мониторинг. Если нет - тогда печаль... Вставить ник Quote
