обрый день столкнулся с такой проблемой в настройке mikrotic, есть openvpn server в локальной сети микротока.
вопрос такой как настроить проброс портов для доступа к openvpn.
Настройки
Address: 89.х.х.34/27
Network: 89.х.х.32
Interface: eth10
адрес openvpn 192.168.1.16
порт: 1194 (udp)
порт который приходит и натируется: 11194 (udp)
настройка проброса выглядела так:
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.16 to-ports=1194 Dst. Address 89.х.х.34 Protocol UDP Dst.Port 11194
chain=srcnat src-address=192.168.0.0/16 protocol=udp dst-address=192.168.1.16 dst-port=1194 action=masquerade To Ports:1194
При такой настройке видятся непонятные ip адреса и при чем им пофиг работает open vpn или нет, подскажите  что не так?
2 часа назад, runuren сказал:
Вы чего сделать хотите, чтобы изнутри локальной сети был доступ к OpenVPN серверу в той же локальной сети?
15 часов назад, jffulcrum сказал:
что бы был доступ и извне и изнутри
Решение в принципе достижимо тем способом который вы описываете, с dstnat и srcnat, но граблей там много и траблшутить это дело будет грустно.
Лучше сделайте так, чтобы те кто снаружи коннектились на 89.х.х.34, а те кто внутри непосредственно на 192.168.1.16.
Конкретные меры:
Оставьте только dstnat, для подключений извне, и уберите srcnat. Подключения изнутри не пойдут через Mikrotik.
Сделайте так чтобы клиенты OpenVPN коннектились к серверу по hostname а не по IP адресу, например vpn.example.com. Таким образом вы будете контролировать, кому в какой IP резольвить имя OpenVPN сервера.
Создайте запись "vpn.example.com  A  89.х.х.34" в зоне example.com, которую, предположительно, вы контролируете.
Создайте запись "vpn.example.com  A  192.168.1.16" среди статичных DNS записей на вашем Mikrotik-е.
Удостоверьтесь что адресация сети внутри VPN не конфликтует с адресацией в локальной сети.
Или пересмотрите задачу. Зачем вам VPN в локальной сети?
