ОКЛЖ самарские кордели белые ага.
Тебе повезло еще. Что вместо корделя пустой модуль.
У меня было веселее. На барабане оставалось 75 метров кабеля. Нужно было (с учето разделки) примерно 65. Повесили, с одной стороны разделали, все нормально.
С другой стороны разделываем - пусто! То есть модуль есть а волокон в ем нет!
Начали расделывать дальше - волокна обнаружились в 4.5 метрах как раз у выхода из стены. Обидно - пришлось покупать новый кабель, перевешивать, переваривать...
Потом знающие люди сказали что на начале барабана такое может быть - вытягивается при размотке. Поэтому 5-10 метров лучше отрезать.
@Bachaa Всё просто.
Корделя в конструкции видимо не предусмотрено совсем, а вот модуля приходится добавлять, т.к. оборудование и сертификаты заточены под определенный диаметр начинки и оболочки. Разницы видимо по цене между пустым модулем с гидрофобом и прутком небольшая, а вот повить пруток как модуль уже не получится. Поэтому и фигачат пустые модуля.
Пустые модуля оставляют чтобы не перенастраивать линию производства.  Например 12 волоконный кабель 4 модуля и 4ртый пустой иначе кабель будет кривой весь
Пластик модуля + гидрофоб дороже, чем кордель получается. Тем более корделей можно предварительно 1000 км наделать и потом только подгоняй да закатывай в кабель. Ничего перестраивать не надо. Тут в чем то другом фишка.
ОСД-8а-6 еврокабель
два модуля по 4 волокна + два(три?) белых модуля пустышки+ черная кордель
тоесть кордель есть, но почемуто используют и модули-пустышки
  • 2 months later...
 Недавно работал с подводным кабелем , там оба цветных модуля были пустышки. Волокна были в неокрашенных модулях ,корделей не было ...
2 часа назад, Kellan сказал:
чудеса!
3 часа назад, Kellan сказал:
ХМ, марка кабеля, делали муфту? Глубина прокладки и количество волокон :)?
8 часов назад, zoro сказал:
Если не изменяет память, кабель марки ДАС. Глубина от 3 до 5 метров. Волокон 16, модулей 6(два пустых), бронепокров проволока 3мм ...
Edited by Kellan
1 час назад, Kellan сказал:
13 часов назад, Kellan сказал:
Подводный кабель.:)
делали муфту? Если да то какая марка :)?
Просто мы делали муфту в одном водохранилище тоже от 5 до 15м, и в Море на глубине от 15 до 35м
кабель обычный многомодульный, и с центральным модулем, муфты были и китайская "раскладушка", и наши МТОК В2(в море) на бетонном основании бублик скручиваешь, для надежности гидрофобом все заливали :) все насколько я знаю до сих пор работает, по много много лет.
Пустых модулей не встречал, но довольно часто попадаются восьмимодульные восьмерки. Кабели примерно 2000-2005 годов, в каждом модуле одно волокно и все волокна натурального цвета.
Edited by Errorcode
22 минуты назад, Errorcode сказал:
Многомод это какого-то распространенного типа. Еще внутри может не быть гидрофоба. В наше время его можно только выбросить, качество было отвратное.
25 минут назад, [anp/hsw] сказал:
А вот и нет. Это одномод. Встречался при выносе и переключении телефонной канализации, это был зоновый кабель известного телеком оператора.
5 часов назад, Errorcode сказал:
У меня подобного(одномод,гидрофоб как салидол,кевлар в модулях) километров 10 по каналье лежит ...
Edited by Kellan
В 10.01.2021 в 15:21, Kellan сказал:
Во во Ростелеком такой любил использовать, два цветных модуля и все остальные бесцветные, еще была фишка в 16 волоконном второе волокно помечается черной полоской-капелькой через каждые пол метра ставить. При протирке изопропилом- оно стирается :) Встречал второй более продвинутый способ идентификации в 4х волокнах в модуле- это нитки разного цвета поверх бесцветного волокна :)
А как приятно снимать лак... по микрону... с муфтой 2х16 таких волокон проснашался больше чем с разветвительной 3х32...
В 10.01.2021 в 14:22, Errorcode сказал:
А волокна эти еще бывают с крошечным слоем лака, а еще и нитки зачем-то в модулях.
В итоге пучок непонятно чего из модуля выходит. Найти волокно из этих ниток очень сложно, а если найдёшь, то волокно ломается просто если на него смотришь.
Благо такого кабеля была всего одна бухточка в 300 метров у нас. Просто выкинули.
