Здравствуйте. Есть проблема. Нужно считать трафик в сети. Используется коммутатор 3-его уровня ALlied Telesyn AT-8824.
Есть биллинг NetUP. Есть примеры такого симбиоза? Вообще, имеются ли примеры использования биллинга на оборудовании Allied. Пожалуйста, не говорите, что нужно использовать Cisco, с ним все понятно.
Т.е. при установки AlliedWare используется возможность Logging Facility? Для меня не очевидно, какой агент используется? Как эта система выглядит в действительности (программная и "железная" реализация) за исключением AT-8824? Извините за такой низкий уровень моей просвещенности в этом вопросе.
Т.е. если я сделал правильный вывод, то нормальный сбор статистики на Allied не реализовать? Если что-то и получится, то это будет "криво"?
ayamb, представил тебе формат лога для обсчёта траффика. Геморройно напистать скрипт, который будет это обгладывать.
У ATi не все хорошо с Accounting'ом своих коммутаторов. Вернее можно сказать, что все очень плохо. :) Создать Log output и настроить его только на account не так и сложно. Сложнее написать скрипты, которые потом все это разгребут на log-server'е. Да и к томуже то, что они рекомендуют, стоит 800$ (лицензия на ASP) Аппарат с такой лицензией у нас всего один, да и "приобрелась" она только благодаря неусыпной заботе автора данного сайта о своем клиенте. :) Работающего мониторинга скорее всего нет (я не знаю). Так что ответить на Твой вопрос я не могу. Я только следую Твоим пожеланием узнать кто как выкручивается из подобной ситуации. Можно использовать RADIUS. SNMP. RConsole. и другие "подручные" средства. :) А вся беда в том, что Telesyn (и не только он один) не предполагал, что появится такая необходимость. И не надо забывать, что это все же коммутатор, пусть даже и L3. У Catalist3750 тоже не все так безоблачно в этом плане. :)  (8824~RP24i, только потоньше, другие uplink'и, нет MSN под PIC.) Хотя модемный пул AT-RP24i (16 asyn портов на PIC) и аутентифицируется и осчитывается в сотрудничестве с RADIUS на_ура, то (до зуда в одном месте) подобный механизм, при использовании PPPoE, радует пока только аутентификацией. :) А это уже другие скорости. Он просто не справится с этой задачей своим 400Mhz RISK'ом. А если бы даже и справлялся, то я бы посмотрел на того умника, который бы переложил задачу коммутации L3, осуществляемую ASIC'ами (по "доброй" "старой" традиции), на процессор! :)... Хотя новаторы в этом вопросе есть! Это наш добрый, старый, до боли знакомый D-Link. :)
Мы используем разные методы. Снимаем счетчики интерфейсов. RADIUS. RConsole. NetFlow на узлах.
Есть старый добрый cabletron, он же практически riverstone это L3 коммутаторы с биллингом или по Netflow, или по LFAP. Юзаем уже 4 года.
1. Рекомендованный способ - Accounting на LogServer (Требуется Advanced Security Pack):
Date/Time Event Dir Prot IP:Port <-> Dest IP:Port /Traffic statistics
24 14:12:17 END OUT TCP 80.92.60.193:1382 208.36.123.56:25
Traffic out 7:380 in 9:550
24 14:12:17 END OUT TCP 80.92.60.193:1397 208.36.123.55:25
Traffic out 7:392 in 8:510
24 14:12:17 END OUT TCP 80.92.60.193:1376 216.148.227.126:25
Traffic out 6:302 in 8:641
24 14:12:17 START OUT TCP 80.92.60.193:2991 80.77.85.34:80
24 14:12:17 START OUT TCP 80.92.62.137:2982 83.222.6.213:80
Где на халяву можно достать этот Advanced Security Pack?
Макетинг по продвижению товара и кричащие о Level(аж)8 коммутации производителей здорово забил всем головы. :)
Коммутатор L2 пользуется для регулировки движения пакетов через себя (любимого) ForwardingDataBase. У простого коммутатора, FDB - это, как правило, таблица МАС-адресов. (Отдельный вопрос, сколько копий этой FDB и на сколько групп портов она дублируется. И мы его не поднимаем.) :) Коммутатор с честной поддержкой 802.1Q Руководствуется FDB, состоящей из МАС-адреса, VLAN-тэга, и (!!!), как упорно этого никто не замечает, четырехбитного поля преоритизации трафика, называемого в стандарте 802.1Q - QoS. В народе, и маркетинговых представлениях производителей своих железок - эта абсолютно полезная вещь может звучать гораздо более заманчиво,.. но выглядеть относительно бестолково! :) Например CoS (ClassOfServise) - это вообще что-то никем не истолкованное, но звучит красиво. :) PriorityOfServise - 802.1p это совершенно самостоятельный стандарт, и он предусматривает использование очередей на отправку пакета (Отдельный вопрос, сколько этих очередей и на сколько групп портов они (желанные нами очереди) дублируется. И мы его не поднимаем.) :) Есть даже уникумы, нашедшие дырку в общепринятых корректных отношениях производителей, провозгласившие на весь мир стандарт 802.1q. :)
... Ой... О чем это я?!. Ааа... вспомнил. :)
Коммутатор уровня L3 руководствуется FDB (далее САМ-таблицей), состоящей из МАС-адреса, QoS+VLAN-тэга, и L3SubNetBased информацией. А вот тут не все так просто! Кроме ip сетей на заслуженном EtherNetII есть еще (пока) и другие,.. и тоже, как ни странно претендующие на роль L3,.. а если включить сети ip с некоторыми отклонениями от "нормы"... :) И, опять же таки все они, как ни странно, работающие просто на каком-то диком разгуле количества фреймов EtherNet Encapsulation и прочих вкустностях. :) И бедному коммутатору, чтобы обслуживать САМ-регулировку движения пакетов, нужно еще и учитывать дополнительное поле, называемое EthEncap. :)...
... Ой... Хватит!. :)
С L4 Все просто. Если коммутатор распознал L3, то L4. он распознает влегкую. :)...
ATi для серии своего оборудования (99хх, 98хх, 89хх, 88хх) немного скромничает, указывая на L3+. Уровень можно настроить по своему усмотрению. Это подтверждает команда создающая классификатор для САМ-таблицы! :) Вот она.
________________________________________________________
CREate CLASSifier=1..9999 [EPOrt=port] [iPOrt=port] [VLAN={vlan-name|1..4094|ANY}] [ETHFormat={802.2|802.2-Tagged|802.2-Untagged|Ethii| ETHII-Tagged|ETHII-Untagged|Netwareraw| NETWARERAW-Tagged|NETWARERAW-Untagged|Snap|SNAP-Tagged| SNAP-Untagged|ANY}] [MACDaddr={macadd|ANY}] [MACSaddr={macadd|ANY}] [PROTocol={protocol-type|IP|IPX|NONIPIPX|ANY}] [iPDAddr={ipadd[/0..32]|ANY}] [iPSAddr={ipadd[/0..32]|ANY}] [iPDScp={dscp-list|ANY}] [iPTOs={0..7|ANY}] [iPPRotocol={TCP|UDP|ICMp|IGMp|NONTcpudp|ip-protocol-num|ANY}] [iPXDAddr={ipx-add|ANY}][iPXPacket={NLSp|RIP|SAP|SPX|NCP|NETbios| ipx-packet-num|ANY}][TCPFlags={{URG|ACK|RST|SYN|FIN}[,...]|ANY}] [TCPDport={port-id|ANY}] [TCPSport={port-id|ANY}] [uDPDport={port-id|ANY}] [uDPSport={port-id|ANY}] [iPXDSocket= {NCP|SAP|RIP|NNB |DIAg|NLSp|IPXwan| ipx-socket-num|ANY}] [iPXSSocket={NCP|SAP|RIP|NNB|DIAg|NLSp|IPXwan| ipx-socket-num|ANY}] [MATCH1=hh MASK1=hh OFFSET1=0..62] [MATCH2=hh MASK2=hh OFFSET2=0..62] [MATCH3=hh MASK3=hh OFFSET3=0..62]
На базе того, как отклассифицируется трафик, создав едиственную и неповторимо-уникальную САМ-таблицу, будет работать и ваш коммутатор, Коммутатор достойный уровня, прописавшего ему классификатор, типа L(n). :)
Попробую еще раз. :). НЕ (wirespeed) МАРШРУТИЗАТОР L3, а коммутатор L3.
P.S. Коммутацией занимается ASIC, а маршрутизацией процессор (Который раз в 100 медленнее это делает) (Кстати, который и еще NetFlow на себе тащит.) :)
P.S. Cb3500 с 1996 года "коммутирует" L3 своим процессором, и я бы сказал, - неплохо коммутирует. А ASIC'и BroadCom идентичны и в Catalist3750 и в ATi-AT9924 (Если кто не знает). :)
А к чему соббственно вы это все написали ? Тут вроде вопрос подсчета трафика поднимался? Я тема про маршрутизирующий коммутатор или коммутирующий маршрутизатор - это немного в сторону, ИМХО.
ayamb,
Советую прочитать ещё раз, вам голову забили не хуже чеи остальным.
Кстати а можно еще вопрос- тупой и безнравственный ?
Много ли вы можете привести примеров симбиоза L3 коммутатора с нормальным биллингом (на L3 заголовках)? Просто эта тема безумно актуальна для меня.
Насколько я понимаю логи телесина, биллингу обгладывать нужно только строчки типа
24 14:12:19 END OUT TCP 80.92.60.193:1597 198.185.2.91:25
Traffic out 11:1890 in 13:997
в которых указано в общем-то всё что нужно, кроме времени начала данной сессии. В принципе можно изгольнуться и эту инфу также выдёргивать, например, создаётся массив в нём элементы именуются например так $arra["80.92.60.193.1597.198.185.2.91.25"] и если есть элемент $arra["80.92.60.193.1597.198.185.2.91.25"]["startsession"], то скрипт выдёргивает эту инфу, присовокупляет её к разбору строку END и запихивает полную инфу в базу данных, а если нет такого элемента, то и фиг с ним.
ayamb, маладца. :)
aidmax, MRV, Huawei, Alcatel, ZTE, ... вопрос только в стоимости :)
kamuzon,
Это делается элементарно регэкспом... даже программу писал давно-давно, только для сиськи без нетфлоу.
Shiva,
кстати интересно реально ZTE кто нибудь видел вживую- они ведь только недавно появились (на связь-эскпокоме у них такой стенд оранжевый был )- есть что то интересное у них или это очередной оем ?
ASIC-Based коммутатор L3 Catalist3750 NetFlow'вит только при наличии железок, называющимися в простонародье NetFlow кэш, которые находятся лишь только на 'необходимых' связях между ASICами групп портов, при реальной их 'избыточности'... И только с определенной версией software. И NetFlow'ит он по-этому кривовато,.. в отличие от Кисочных маршрутизаторв...
Спасибо, долго смеялся ;-)))
aidmax, У нас стоит TDM АТС, SDH, IN, ADSL от них, коммутаторов нету. Хотя их IN решение использует Cisco :) (Видно тогда скопировать не успели ещё). Само по себе цыска цыской.
ayamb, я потрясён, откуда вы черпаете свои знания?
З.Ы. Удачного переезда
З.З.Ы.
но для обсчета без влияния на скорость коммутации в еённую шину пришлось совать специальную железку с процессором
Была куча вопросов, но стёр...
