Добрый день. Имеется шлюз Dexin NDS 3508F. Перестал подключаться через WEB интерфейс, подскажите знающие, как сбросить настройки порта. Заранее благодарен.
Не пингуется.
В поле адреса управления, ввел по ошибке адрес udp 224.... и не могу подключиться. В настройках порта сет. карты lp v4 выше 223.... не прописывается.
в общем было у меня несколько раз такая история ,
железки работали , их снимали, через пару лет не кто не помнил ip адрес :)
во всех случаях помогал Wireshark
при вкл оно там шлет ,Wireshark это видит
раза со второго всегда попадали , потренеруйся на чем  нибудь с известном ip
12 часов назад, sky star сказал:
Не находит , 3 часа экспериментов ни к чему не привели.
Извиняюсь. При перезагрузке  появляется адрес 224.0.0.2, но чтоб подключиться, комп. и шлюз должны быть в одной сети. Данный IP на сетевой карте ПК не возможно прописать.
Edited by Vladimir78
@Vladimir78 win вообще с адресами не очень
пробуем nix , тем более что wx в шлюзе это разрешил сделать
я бы взял убубумту для самого простого ,
установка минут 20
позвонил другу , он посмеялся, сказал в понедельник , проверит на линухе ,
ноут просто у него на работе
На Убунту 20 адрес сети выставил 224...., не получается подключиться. Адреса для подключения вводил какой сам прописывал и какой обнаружил Shark.
пинга нет и web Не будет
проверяли оба адреса пинг ?
дальше , на счет кабеля , по хорошему он должен быть кросовер !
не факт что на убубмте драйвер правильно делает автосогласование
простейшего свитчика как я понял тоже нет ?
https://itsecforu.ru/2017/11/28/как-установить-angry-ip-scanner-на-ubuntu-16-04/
сканер сетей для убубумты
надо искать пинг
я тут подумал и я бы проверил , а вообще если взять еще одну убубумту ,
выставить в обоих компах 224
и запустить пинг ,
оно вообще работает ?
а то как бы не вышел фокус ,
ip  то оно ставит, но только не работает
да это , не чё что я Вам тут идеи подкидываю ?
35 минут назад, sky star сказал:
Всё хорошо, Алексей. Спасибо за советы.
Через крос кабель тоже не пингуется. В терминале пишет Invalid argument. Менял и ip и маску.
значит надо проверять пинг , убумта - убумта
надо убедиться что в этой схема пакеты умеют бегать
по ping 224.x.x.x
ip сканер пробовали ?
что еще подумалось , я сталкивался с железом где порт управления был и 10 и 100 мегабит :)
причем жестко ! без всяких авто
драйвер сетевой в винде в большинстве случаев сам делал auto
но несколько раз приходилось ручками ,
вылезло это случайно , ноут цепляется к железке , PC - пинга нет :)
ноут сетевая сотка , комп гигабитка , вкл ручками - работает
вот тут бы это как нибудь не упустить
