PumpIT Posted September 27, 2020 Posted September 27, 2020 В общем имеется этот коммутатор, в консоль ни чего не отдает, диагностические диоды внутри корпуса не горят, кроме D14, по питанию "вроде" все присутствуют. Вопрос, может есть у кого сервис-мануал, или кто подскажет, за какую ошибку отвечает этот светодиод. Спасибо Вставить ник Quote
Butch3r Posted September 28, 2020 Posted September 28, 2020 Начните диагностику с блока питания. Вставить ник Quote
PumpIT Posted September 28, 2020 Author Posted September 28, 2020 Их там 2, выходное напряжение +5 и +12 в норме, преобразователь на 3.3 тоже, есть подозрение, что проблема не аппаратная все-же, но что означает этот светодиод). Вот, что у него внутри Вставить ник Quote
sol Posted September 28, 2020 Posted September 28, 2020 Да не про то вам говорят: Вон там на плате целая россыпь вторичных БП. Около основного БП аж в два этажа стоят. Вот их выходные напруги проверьте. Вставить ник Quote
PumpIT Posted September 28, 2020 Author Posted September 28, 2020 Я это понял, и написал про замеренные напряжения, так как схемы нет, проверяли по даташиту на микросхемы, все в норме, второй этаж-это dc-dc 5v-to 3.3v, на первый взгляд все в норме, линк на портах поднимается, диагностические светодиоды на передней панели понимают, если выдернуть FAN. Внутри корпуса, на плате есть Ether, на него тоже есть диаг.диод (при не подключенном кабеле - загорается), я не спорю, что может быть по питанию косяк, возможно, на него и указывает этот светодиод, но по питанию микросхем, вопросов пока нет, к сожалению нет программатора для CMOS, хотя бы слить с нее что-нибудь и понять живая ли она, пока все мысли о программной проблеме. Вставить ник Quote
sol Posted September 29, 2020 Posted September 29, 2020 Ничего вы не поняли. На основной плате мне видно аж из Владимирской области МНОГО, не менее 9 (ДЕВЯТИ) штук импульсных вторичных питателей и как минимум 3 (три) линейных. Итого должно получиться не менее 12 напряжений. Причём, среди них обязательно должна быть напруга в 2,4 или 2,5 вольта (питание PHY). Так же очень вероятно наличие напряжений из ряда 1.2, 1.8 вольта. Проверьте для начала эти вторичные источники питания, потом будем диагностировать дальше. Под проверкой подразумевается измерение выходного напряжения (даташит не нужен, меряйте на дросселе на том конце, с которого конденсаторы) и измерение уровня пульсаций (осцилографу закрытый вход, предел 50 мВ на клетку и щупом на дроссель на тот конец, который к конденсаторам). PS А откуда вообще этот свитч? Он у вас работал а потом перестал или такой откуда-то пришёл? Просто если второе и линки загораются и светодиоды меняют своё состояние при отказе вентилятора, то есть мнение что коммутатор вообще исправен и вы не разобрались с консолью или на консоли тухлый преобразователя уровня (max232 и её производные). Вставить ник Quote
PumpIT Posted September 29, 2020 Author Posted September 29, 2020 Коммутатор принесли на "посмотреть" ,никто не взялся, мы особо не занимаемся ремонтом, но взялись, мало ли. Там есть несколько консольных разъемов, в разных частях вокруг процессора, подписаны как Con1(этот выведен на переднюю панель) Con2 и.т.д всего их там 5, пробовали через разные шнурки, кроме com-com, везде молчёк, но как показывает практика, если что-то в консоли есть, то сразу понятно, что там есть какой-то сигнал, - тут ноль. К сожалению осциллографа нет, но хотелось бы). По питаниям бум копать, а может отдадим обратно, пока не добили до конца. Вставить ник Quote
sol Posted September 29, 2020 Posted September 29, 2020 2 часа назад, bkdipnet сказал: Там есть несколько консольных разъемов, в разных частях вокруг процессора, подписаны как Con1(этот выведен на переднюю панель) Con2 и.т.д всего их там 5, пробовали через разные шнурки, кроме com-com, везде молчёк, Берёте обыкновенный тестер aka мультиметр. Ставите режим измерения постоянных напряжений. Диапазон, если не автомат, то выбирайте из расчёта измерения 12в. Минус тестера соединяете в минусом БП коммутатора, плюсом пробегаете по контактам того разъёма консоли, который выходит на морду и ищете там напряжение ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ полярности размером около -6 тире -12 вольт. Если его там нет - то неисправен выходной преобразователь RS-232. Если оно там одно - то это TX. Если больше одного - то одно из них TX. Соединяете минус БП с 5-й ножкой разъёма DB-9 на компьютере или USB "переходнике", 2-й ножкой разъёма пробегаете по всем потенциальным TX и находите половину консоли. 2 часа назад, bkdipnet сказал: К сожалению осциллографа нет, но хотелось бы Купите на Авито за 3 т.р. С1-67 или какой нибудь мелкий мудоскоп из серии С1-112 или С1-118. Для местодефицитных случаев есть USB осцилографы. Порядка 8-10к отечественных денег. 2 часа назад, bkdipnet сказал: . По питаниям бум копать, а может отдадим обратно, пока не добили до конца. Не надо ничего копать. Надо тупо мерить тестером. Сломать там что-то путём тыканья тестером очень сложно. Для удобства припаяйте к одному из щупов обыкновенную швейную иголку. И засадите её в термоусадку всю кроме последних 5мм. И тыкать удобно, и не срывается даже с мелких ног, и не коротнёте ничего. Вставить ник Quote
sol Posted September 29, 2020 Posted September 29, 2020 https://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_ser_stor_net/esuprt_powerconnect/powerconnect-6024_user's guide_ru-rs.pdf Вот, кстати и распиновка консоли, и скорость по умолчанию и назначение лампочек. Вставить ник Quote
PumpIT Posted October 3, 2020 Author Posted October 3, 2020 @sol Здравствуйте! Спасибо, за вашу помощь, как появится время, все про мерю и сообщу о результатах. Вставить ник Quote
