Доброе утро всем,
хотелось бы протюнинговать по статье одной 10G карточку и достиг до каких-то sysctl параметров где они у меня отутсвуют.
hw.ix.tx_process_limit=512
hw.ix.rx_process_limit=512
hw.ix.rxd=4096
hw.ix.txd=4096
sysctl: unknown oid пишет
В чем может быть проблема ??
Карточка - AOC-STGN-I2S - 82599ES - Supermicro
Спасибо заранее
Edited by peterpet
5 часов назад, peterpet сказал:
Чудо, что вообще завелась во FreeBSD, чисто из любопытства - с каким драйвером? Я вот в своё время сдался - не взлетала никак, пришлось оригинальную X520 брать.
Доброе утро всем,
hw.ix.rxd=4096
hw.ix.txd=4096
Спасибо заранее
sysctl -a | grep iflib
device    iflib
net.iflib.no_tx_batch: 0
net.iflib.min_tx_latency: 0
dev.netmap.iflib_rx_miss_bufs: 0
dev.netmap.iflib_rx_miss: 0
dev.netmap.iflib_crcstrip: 1
Что здесь именно смотреть ?
Завелась без проблем. Только вот я думаю использовать тогда 11.3 ?
8 часов назад, peterpet сказал:
Хм... Странно. Обычно у интеловских драйверов там туева хуча настроек типа:
dev.igb.0.iflib.блаблабла
dev.igb.1.iflib.блаблабла
dev.igb.2.iflib.блаблабла
Похоже, она и у него просто не определяется, или определяется, но драйвера нет.
ТС, гляньте плиз в файле /var/run/dmesg.boot - там карта системой при загрузке определилась? Если да, то какой драйвер загрузился?
On 9/26/2020 at 10:17 PM, jffulcrum said:
Я вот и чувствую, что стоит что-то особенное у г-на @peterpet , потому как со стандартными Intel драйверами эта карточка отказывалась работать напрочь.
AOC-STGN-I2S - Supermicro
ix0: <Intel(R) PRO/10GbE PCI-Express Network Driver, Version - 3.3.14> port 0x5000-0x501f mem 0xf7c80000-0xf7cfffff,0xf7c70000-0xf7c73fff irq 17 at device 0.0 on pci8
ix0: Using an MSI interrupt
ix0: Ethernet address: ac:1f:6b:f8:f0:f0
ix0: PCI Express Bus: Speed 2.5GT/s Width x8
ix1: <Intel(R) PRO/10GbE PCI-Express Network Driver, Version - 3.3.14> port 0x5020-0x503f mem 0xf7b80000-0xf7bfffff,0xf7b70000-0xf7b73fff irq 18 at device 0.1 on pci8
ix1: Using an MSI interrupt
ix1: Ethernet address: ac:1f:6b:f8:f0:f1
ix1: PCI Express Bus: Speed 2.5GT/s Width x8
3 часа назад, peterpet сказал:
Где драйвер брали, туда за настройками и обращайтесь (с)
Драйвера с intel.com работают без iflib, настройки драйвера такие же, как на Freebsd11.
Дррайверa с Intel.com, a откуда мне еще их скачивать ? Разве не правильно от туда ?
19 часов назад, DDR сказал:
настройки драйвера должны быть в /boot/loader.conf, после if_ix_load="YES"
Загружать дрова сетевух из лоадера - мягко говоря устаревший метод.
В /etc/rc.conf можно написать так:
kld_list="amdtemp amdpm amdsbwd amdsmb cc_htcp itwd tcp_rack if_em if_re" # Kernel modules to load after local disks are mounted
и оно загрузится уже после монтирования файловых систем и перехода в многопоточный режим.
Очень мало модулей осталось которые нужно грузить только из loader и которые при этом не нужны для загрузки.
13 часов назад, peterpet сказал:
Это не венда.
Что у BSD что у линухов почти всегда актуальные дрова уже идут с ядром.
В портах тоже бывают дрова, тут лучше читать описание портов, коммит месаджи и ветки в мыл листах по поводу того почему эти порты существуют и не вошли в ядро.
Когда то у яндекса были допиленные дрова под гигабитные сетевухи и они их как то отдельно поставляли.
у меня была пара таких сетевух - прекрасно работали под фряхой аж с 8 версии (да и сейчас одна наверняка работает с 11-й).
вы, господа, как-то не так их готовите.
@peterpet верните ядерные дрова и
sysctl -a | grep ix
посмотрите.
и зачем это крутить вообще? вы дату статьи посмотрите (они все древние, и в большинстве переписанные из трех источников всякими "блоггерами", прости г-ди). получите макс пару-тройку процентов (и еще вопрос, в плюс или в минус )))
лучше виртуализацию выключите, да ядро без дебаг-инфы соберите, у меня внезапно прирост на 300-500kpps был на каждом случае.
ps: и таки да, я бы поставил 11.4.
1 час назад, nixx сказал:
Разумность дефолтов во фре у меня часто вызывает сомнения, не важно для десктопа или для сервера, роутера.
Вредный совет, весной уже 13 зарелизится.
