Всем привет, собственно кто может подсказать как на php допилить скрипт от bisys, а именно разделение строки в методом POST? Изначально в скрипте от bisys идет такой код(прием xml и дальнейшее разделение), а в сбере идет изначально формат script.php?ACTION=check&ACCOUNT=000.
function get_tag_content($string, $tagname)
	$pattern = "|<".$tagname.">(.+)</".$tagname."|si";
	preg_match($pattern, $string, $matches);
	return $matches[1];
Биллинг самописный. Принимаем в данным момент через бисис, надо сделать через сбер, в бисис формируется xml запрос, в сбере через GET(POST) и с этим небольшая проблема.
<?php
Скрипт для обработки запросов Протокола оператора Версии 3.5. Редакции 5. 19.01.2012
Версия скрипта 11
ООО "Биллинговые системы"
http://bisys.ru/
$agent_id = 1;		// Идентификатор агента в базе платежей
$password = "test1234";	// Пароль для генерации подписи запросов
$allowed_ips = "127.0.0.1"; // Список разрешенных адресов для запросов, перечисляются через запятую
$check_sign = TRUE; // Проверять ли подпись
// Параметры подключения к БД
$db_host = "localhost";
$db_user = "test";
$db_password = "test";
$db_name = "bd";
$in_data = "";		// Входные данные запроса
$out_data = "";		// Выходные данные запроса
$err_code_g = "";	// Код ошибки
$err_text_g = "";	// Текст ошибки
$query_sign = "";	// Подпись запроса
// Извлечение тега из строки
	return $matches[1];
// Формирование тега вида <tagname>value</tagname>
// Если $newline истинно, то в начало добавляется переход на новую строку
function tag_format($tagname, $value, $newline = TRUE)
	if ($newline)
		return "\n<".$tagname.">".$value."</".$tagname.">"; else
		return "<".$tagname.">".$value."</".$tagname.">";
// Генерация ответа сервера на запрос
function response(
   $err_code,    // Код ошибки
   $err_text,    // Текст ошибки
   $params = "",    // Параметры
   $signed = TRUE    // Подписывать ли ответ
   // Записывам выходные данные в глобальные переменные, для дальнейшего сохранения их в логах
   global $out_data;
   global $err_code_g;
   global $err_text_g;
   global $password;
   $err_code_g = $err_code;
   $err_text_g = $err_text;
   global $query_sign;
   if ($params == "")
       $params = tag_format("err_code", $err_code, FALSE).tag_format("err_text", $err_text); else
       $params = tag_format("err_code", $err_code, FALSE).tag_format("err_text", $err_text).$params;
   if ($signed == TRUE)
       $sign = tag_format("sign", strtoupper(md5($params.$query_sign.$password)));
   else
       $sign = "";
   $out_data = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf8\"?><response><params>".$params."</params>".$sign."</response>";
   echo $out_data;        // Выводим ответ
// Проверка параметров платежа
function check_payment(
	$account,	// Счет
	$pay_amount,	// Сумма
	$params,	// Параметры
	&$balance,	// Баланс
	&$login
	// Проверить существование указанного номера
	$sql_result = mysql_query("SELECT * FROM accounts WHERE `account` = '".$account."' AND status = 1");
	if (!$sql_result)
		return 90;
	$row = mysql_fetch_assoc($sql_result);
	$account_id = (int)$row['uid'];
	if ($account_id == 0)
		return 20;
	// Проверить $pay_amount и другие параметры при необоходимости
	if ($pay_amount == 0)
		$pay_amount = 10000;
	if (!(($pay_amount >= 100) and ($pay_amount <= 1500000)))
		return 29;
	// Вернуть баланс, если возможно
	$balance = $row['balance'];
	$login = $row['login'];
	return 0;
// Проведение платежа
function do_payment(
	$account,	// Счет
	$pay_id,	// Уникальный номер платежа
	$pay_date,	// Дата платежа
	&$account_id	// ID счета в базе
	$sql_result = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE id = ".$account." ");
	if (!$sql_result)
		return 90;
	$account_id = (int)$row['id'];
		return 20;
		return 29;
	$client_id = $row['id'];
	// Провести платеж, вернуть 0 в случае успеха, 90 в случае ошибки
	// [!] Здесь необходимо вставить свой код пополнения баланса указанного счета
	//add to users.deposit
	$ndeposit = $row['balance'] + ($pay_amount * 10000 );
	mysql_query('UPDATE `users` SET `balance` = '.(int)$ndeposit.' WHERE `id` = '.(int)$account);
	$source = 'Sberbank Billing System';
	$source_id = 2;
	$serv_code = (int)get_tag_content($params, "serv_code");
	if ($serv_code == 2){
	    $source_id = 2;
	} elseif ($serv_code == 3){
	    $source = 'Site Billing System';
	    $source_id = 3;
	mysql_query("INSERT INTO `log` (`date`, `payer`, `type`, `user`, `before`, `payment`)
VALUES ('".date("Y-m-d H:i:s")."', '".$source."', ".$source_id.", '".$row['login']."', ".$row['balance'].", ".($pay_amount/100).")");
	return 0;
// Проверка разрешенных IP для доступа
$ips = explode(",",$allowed_ips);
if (array_search($_SERVER["REMOTE_ADDR"],$ips) === FALSE)
	response(10, "Запрос выполнен с неразрешенного адреса", "", FALSE);
	exit;
if (!isset($_POST['params']))
	response(11, "Указаны не все необходимые параметры", "", FALSE);
	exit;
$query = $_POST['params'];
$in_data = $query;
$params = get_tag_content($query, "params");
$query_sign = get_tag_content($query, "sign");
$sign = md5($params.$password);
// Проверка подписи
if ($check_sign and (($query_sign == "") or (strtoupper($sign) <> strtoupper($query_sign))))
	response(13, "Неверная цифровая подпись", "", FALSE);
	exit;
$act = (int)get_tag_content($params, "act");
if (($act == "") or ($act == 0))
	response(11, "Указаны не все необходимые параметры", "");
	exit;
// Проверка доступа к базе
$link = mysql_connect($db_host,$db_user,$db_password);
if (!$link)
	response(90, "Временная техническая ошибка [1]");
	exit;
$db_selected = mysql_select_db($db_name);
if (!$db_selected)
	response(90, "Временная техническая ошибка [2]");
	exit;
mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8'");
switch ($act)
	case 1:
		$account = mysql_escape_string(get_tag_content($params, "account"));
		if ($account <> "")
			$pay_amount = (int)get_tag_content($params, "pay_amount");
			$result = check_payment($account, $pay_amount, $params, $balance, $login);
			switch ($result)
				case 0:
					$params = tag_format("account",$account, FALSE);
					if ($balance <> "")
						$params	= $params.tag_format("balance", number_format($balance/100, 2, '.', ''));
						$params	.= $params.tag_format("client_name", $login);
					response(0, "OK", $params);
				break;
				case 20:
					response(20, "Указанный номер счета отсутствует");
				break;
				case 21:
					response(21, "Запрещены платежи на указанный номер счета");
				break;
				case 22:
					response(22, "Запрещены платежи для указанной услуги");
				break;
				case 23:
					response(23, "Запрещены платежи для указанного агента");
				break;
				case 29:
					response(29, "Неверная сумма платежа");
				break;
				case 90:
					response(90, "Временная техническая ошибка");
				break;
				default:
					response(99, "Неизвестный ответ функции проверки параметров платежа");
		} else response(11, "Указаны не все необходимые параметры");
		break;
	case 2:
		if ($account <> "")
			$pay_id  = mysql_escape_string(get_tag_content($params, "pay_id"));
			$pay_date  = get_tag_content($params, "pay_date");
			$agent_date  = get_tag_content($params, "agent_date");
			if ($pay_id == "")
				exit;
SELECT a_payments.*, users.id
FROM a_payments, users
WHERE a_payments.account_id = users.id
    AND agent_id = ".$agent_id."
    AND pay_num = '".$pay_id."'");
			if (!$sql_result)
				exit;
			$reg_id = (int)$row['payment_id'];
			// Проверка на дублирование
			if ($reg_id <> 0)
				$pay_amount_db = $row['amount'];
				$account_db = $row['account_id'];
				$reg_id = $row['payment_id'];
				$reg_date = $row['reg_date'];
				if ($account == $account_db)
				    if ($pay_amount != $pay_amount_db)
					//$params	= $params.tag_format("reg_id",$reg_id).tag_format("reg_date", date("Y-m-d H:i:s",strtotime($reg_date)));
					response(30, "Был другой платеж другой суммы с указанным номером", $params);
				    } else {
					$params .= tag_format("reg_date",$reg_date, FALSE);
                            		$params .= tag_format("reg_id",$reg_id, FALSE);
					response(1, "Платеж уже был проведен", $params);
				} else
					response(1, "Был другой платеж с указанным номером", $params);
			} else
				$result = do_payment($account, $pay_amount, $pay_id, $pay_date, $params, $account_id);
				switch ($result)
					case 0:
						mysql_query("INSERT INTO S_payments (agent_id, pay_num, account_id, amount, pay_date, reg_date, agent_date) VALUES ('".$agent_id."', '".$pay_id."', '".$account_id."', ".$pay_amount.", '".$pay_date."', NOW(), '".$agent_date."'  ) ");
						$reg_id =  mysql_insert_id();
						$sql_result = mysql_query("SELECT * FROM s_payments WHERE payment_id = ".$reg_id);
						if ((!$sql_result) or ($reg_id == 0))
							// Ошибка при добавлении платежа в базу
							// Возвращать техническую ошибку только в случе, если пополнение происходит вне функции do_payment
							// response(90, "Временная техническая ошибка [3]");
						} else
					break;
					case 20:
					break;
					case 21:
					break;
					case 22:
					break;
					case 23:
					break;
					case 29:
					break;
					case 90:
					break;
					default:
						response(99, "Неизвестный ответ функции отправки платежа");
		break;
	default:
		response(12, "Неверный формат параметров");
@ixi Гуглил $_POST, вешается с ошибкой 500, или выдает пустой массив данных. К примеру:
$query = $_POST;
$in_data = $query;
if ($act == $_POST['check'])
 $act = 1;
if ($act == $_POST['payment'])
 $act = 2;
switch ($act)
	case 1:
		$account = mysql_escape_string($_POST['ACCOUNT']);
		if ($account <> "")
			$pay_amount = $_POST['amount']);
			$result = check_payment($account, $pay_amount, $balance, $login);
			switch ($result)
				case 0:
					if ($balance <> "")
				break;
				case 20:
				break;
				case 21:
				break;
				case 22:
				break;
				case 23:
				break;
				case 29:
				break;
				case 90:
				break;
				default:
		break;
Фрагменты из обработчика протокола Сбербанка.
Обработка входящего запроса (в функцию передается $_GET):
        public function parse($request, $options=null)
                if (!isset($request)) return false;
                $params = array();
                foreach ($request as $index=>$node)
                        if (in_array($index, array('command', 'account', 'txn_id', 'txn_date', 'sum')))
                                $params[$index] = $node;
                if (empty($params))
                        $this->response(300, 'Некорректный запрос.');
                        return;
                $this->params = $params;
                $cfg = _cfg('agents', true);
                $min = _get($cfg['_system_'], 'min');
                $max = _get($cfg['_system_'], 'max');
                $type = _get($cfg['_system_'], 'types');
                $cfg = _get($cfg, $this->class);
                if (isset($cfg) && is_array($cfg))
                        $cfg['type'] = _nvl(_get($cfg, 'types'), $type);
                        $cfg['min'] = _nvl(_get($cfg, 'min'), $min);
                        $cfg['max'] = _nvl(_get($cfg, 'max'), $max);
                        $ips = _get($cfg, 'ip');
                if (isset($min)) settype($min, 'int');
                if (isset($max)) settype($max, 'int');
                $this->config = $cfg;
                $ip = _get($_SERVER, 'REMOTE_ADDR');
                if (empty($ip) || (ip_check($ip, $ips)===false))
                        $this->response(300, 'Доступ с неразрешенного IP-адреса');
                        return;
                if ($this->disabled == true)
                        $this->response(300, 'Платежный агент отключен, запрос отклонен.');
                        return;
                if ($this->process()===true) return true;
Обработка запроса:
        public function process()
                $config = $this->config;
                $params = $this->params;
                if (!array_key_exists('command', $params))
                        $this->response(300, 'Не указан тип запроса');
                        return;
                $types = array('check'=>'verify', 'pay'=>'payment');
                $type = null;
                if (isset($params) && $params['command'] && in_array($params['command'], array_keys($types))) $type = $types[$params['command']];
                if (!isset($type))
                        $this->response(300, 'Неизвестный тип запроса');
                        return;
                if (!array_key_exists('account', $params))
                        $this->response(4, 'Не указан лицевой счет');
                        return;
                $account = $params['account'];
                $amount = _get($params, 'sum');
                if (isset($amount)) $amount = 0+$amount;
                list($pay_id, $pay_date) = array(_get($params,'txn_id'), _get($params,'txn_date'));
// далее частная реализация
Формирование ответа:
        private function response($code, $text=null, $payment=null, $idRemote=null, $idLocal=null)
                if (isset($filter) && !is_array($filter)) $filter = array($filter);
                $div = "\n";
                $xml = "";
                if (isset($idRemote)) $xml .= $div . "<osmp_txn_id>"  . htmlentities($idRemote, ENT_COMPAT|ENT_XML1) . "</osmp_txn_id>";
                if (isset($idLocal))  $xml .= $div . "<prv_txn>"      . htmlentities($idLocal, ENT_COMPAT|ENT_XML1) . "</prv_txn>";
                if (isset($payment) && is_a($payment, 'Payment'))
                        if (isset($payment->reqAmount)) $xml .= $div . "<sum>" . htmlentities(number_format($payment->reqAmount, 2, '.', ''), ENT_COMPAT|ENT_XML1) . "</sum>";
                if (isset($code))     $xml .= $div . "<result>"       . htmlentities($code, ENT_COMPAT|ENT_XML1) . "</result>";
                if (isset($text))     $xml .= $div . "<comment>"      . htmlentities($text, ENT_COMPAT|ENT_XML1) . "</comment>";
                $xml = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' . $div . "<response>{$xml}{$div}</response>{$div}";
                header('Content-Type: text/xml; charset=utf-8');
                print $xml;
                        $payment->retClock = $this->dateString();
                        $payment->retSuccess = (isset($code) && $code == 0 ? 1 : null);
                        $payment->retCode = $code;
                        $payment->retText = $text;
                        $payment->save();
С кусками твоего кода, на ошибки не проверял. Должно работать сходу.
  if ($_GET['action']=='check')
      echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>';
      echo '<response>';
      echo '<result>0</result>';
      echo '</response>';
  if ($_GET['action']=='payment')
$pay_amount = $_GET['amount'];
      $source_id = 2;
      $serv_code = 2;
      echo '<response>';
      echo '</response>';
обновил
Edited by Кошачии ловец
