Требуется соединить два независимых сегмента в единую ЛВС, находящихся на одном этаже, но в разных зданиях. видимость прямая, расстояние 20-25 метров, скорости Wi-Fi вполне хватает. Насколько я понимаю нужно купить 2 Wi-Fi роутера, 2 внешние антенны. Непонятно, как правильно их подключить, как настроить все это в WinXP.
Краткая схема 1 и 2 сегмента:
Router WAN--->16'n port switch (14 PC)--->Wi-Fi Router(3 PC)--->? ---20-25м--- ?<---8'th port switch (6 PC)
Лучше использовать не роутеры, а бриджи. Меньше будет проблем и ничего не надо настраивать в винде.
Хотя, если у вас расстояние 25 метров, не парьтесь, бросте кабель..
Я все понимаю, но получить разрешение на это мероприятие гораздо сложнее, чем сделать радиосвязь.
Спасибо за идею с бриджами, только можно по подробнее, какие лучше купить, как подключить к моей схеме. То, что вообще ничего настраивать не надо - это как (и бридж тоже)?
Настраивая вифи-роутеры, вам придется ковырять маршрутизацию во всей сети, кроме того, при остутствии выделенного WINS-сервера винда перестанет видеть компы из соседней сетки в сетевом окружении.
Настраивать бриджи, конечно, надо, но сетку трогать не нужно..
Давайте на этом варианте остановимся. Вы можете посоветовать что-нибудь из D-Link. Наверно желательно приобрести к ним внешние антенны. Бриджи настраиваются через Web-интерфейс или как? В моем случае лучше использовать мостовое соединение типа точка-точка? Подключение будет следующим: Свободный LAN Wi-Fi Router--->Точка доступа-вн. ант. ---20-25--- вн. ант. -Точка доступа<---Свободный LAN 8'th port switch.
Далее нужно перевести обе точки в режим моста и все? Непонятно как войти в их настройки из 1 и 2 сегмента соответственно.
Буду неоригинален
Вот смета
Оринко rg1000 - 2штуки (2*220)=440
размещаете в противоположных окнах и вуаля
при необходимости больших расстояний ...(3-4км)
Ориноко Пигтайл 2штуки (2*28)=56
Антенна панельная Panel 2416V (2*56)103
Схема включения
LAN - RG- RG- LAN2
Ответ на этот и некоторые другие вопросы - здесь: www.tchk.net , а ещё точнее - вот: http://www.tchk.net/?sectionid=51#34 ... Рекомендую ознакомиться... Только антенны такие, как описано, не нужны для такой малой дистанции, подойдут просто облучатели, и всё... Но почему, всё-таки, не кабель? Для Вашего случая это проще и быстрее всего...
Необходимо получить много разрешений от различных организаций. Я сам сторонник STP кабеля, но деваться не куда, вариант - только радиосвязь. Спасибо за ссылку.
А город какой?
Про Dlink забудьте, как про страшный сон.
На 25 метров антенны не нужны, я думаю..
на 25 метров будет работать что угодно, при правильной настройке. :))
Что это и зачем оно?
Что такое RG?
Вы про настройку можете подсказать?
тут описание для вас будет уже прозрачно настроено %)
а "Ориноко Пигтайл " это переходник для подключения внешней антенны тут продается
Абсолютно точное авысказывание .. только хреновому оборудованию надо доступ иметь чтоб по питанию перегружать :(
С первым высказыванием полностью согласен ;) , а вот со вторым - не совсем. В случае BlueBox'ов они не будут работать даже и на 2 метрах без антенн, так как металлический корпус ... Проверено неоднократно.
Кстати для уменьшения взаимного влияния 2 радиокарточек (как в Ориноко АР1000) на них одеваеться обычная фольга :) Гасит влияние на ура!
А их "умельцы" э как бы поскромнее "жопка к жопке" на столе ставят
Имел в виду специальные антенны.
Вот, что что, но у меня лично почему то ничего не виснет. Может я что то не так делаю? :)))
наверное не пользете "soho"
DWL-900+/2100
DWL-900+/2100
И много их у вас и можно полюбопытствовать о схеме включения ?
DWL-900+/2100
Очень много. 900+ около 500 штук. Схема простая, в качестве базы стоит ДВЛ-1700 или ДВЛ-1750. Они работают нормально, но только ДВЛ-1700 после полугода юзания начинает лагать по страшному (теряет роуты, или 802.1Х пароли) помогает только месяц отдыха. Интеллектуальное оборудование :)))
DWL-900+/2100
а в качестве клиентов что "?"
