Подтверждение личности абонента
Приветствую форумчане!
Согласно правил телематических услуг связи при заключении договора абонент-физ.лицо должен предъявить документ удостоверяющий личность.
Допустим абонент указал в договоре недостоверные данные о себе/использовал чужие данные/подложный документ/абонент указал свои ПД в форме на сайте и ему привезли договор с уже внесенными данными, сотрудник оператора упустил этот момент, не сверил данные из договора с паспортом.
В последующим компетентными органами после получения ответа на запрос было выявлено о несоответствии действительности данных в договоре.
Какая ответственность грозит оператору связи?
Правильно понимаю,что именно оператор связи должен доказать законность и достоверность получения персональных абонента, с которым заключен договор на телематику?
Edited by Fafnir
1 час назад, Fafnir сказал:
13-30 КоАП.
Да
5 минут назад, jffulcrum сказал:
13-30 КоАП.
Да
Вопрос о провайдере. Эта статья касается операторов подвижной радиотелефонной связи.
9 часов назад, ayf сказал:
Вы раз в квартал должны обновлять данные абонентов.
Каким требованием это требуется для ТМ услуг связи? у автора вопрос про телематические услуги.
11 часов назад, Fafnir сказал:
Оператор должен:
- обеспечить для абонента возможность подтверждения данных.
- по запросу органов направить абоненту требование подтвердить соответствие персональных данных.
- в случае неподтверждения данных отключить услуг абоненту.
Вот это оператор должен, прямо таки обязан.
Доказывать что паспорт абонента не фиктивный оператор не должен.
6 часов назад, Связной (С) сказал:
Но оператор имеет возможности проверить представленные абонентом данные и в случае их недостоверности - потребовать достоверные...
Другой вопрос - а надо ли это или нет. Услуги в кредит многие не предоставляют, оборудование не все дают... Если абонент работает только по предоплате и нет рисков уходов в минус - то на актуальность данных абонента можно "забить"
1 час назад, satboy сказал:
Оператор обязан проверить достоверность данных при заключении договора. Например, с помощью предоставленного документа. Больше ничего от него не требуется. Проверить умышленно неправильные данные обычный оператор не сможет: найти валидный номер проще простого, а больше ничего не проверить.
11 часов назад, Связной (С) сказал:
Действительно, в телематике это прописано только для юрлиц и ИП. Извиняюсь.
Спасибо за высказанные мнения!
Как считаете,безопасна ли ( с точки зрения претензий надзорных органов) следующая схема работы: абонент вносит свои ПД на сайте оператора при создании заявки на подключение (предоставляя согласие на обработку ПД и условиями оказания услуг простановкой галочки в поле),на эл.почту абонента высылаются логин и пароль для доступа в сеть,создается личный кабинет на сайте оператора. Далее при выполнении работ по подключению проверяются ПД абонента (ранее указанные в заявке) предъявленному паспорту,через личный кабинет при сотруднике оператора абонент выбирает тариф, производит оплату услуги в предстоящий месяц пользования.При этом подписывается договор в 1 экз.,который сканируется,оригинал отдается абоненту,оператор хранит договор только в эл.виде.
Edited by Fafnir
Если говорить о рисках, то для передачи ПД нужно использовать защищённые каналы связи. С ГОСТ-овскими алгоритмами, использованием сертифицированного софта и железа (VipNet, Касперский).
Согласно ч. 6 ст. 44 ФЗ «О связи» -
Цитата
«Оператор связи обязан осуществлять проверку достоверности сведений об абоненте… в соответствии с настоящим Федеральным законом и правилами оказания услуг связи.
Проверка достоверности сведений об абоненте - физическом лице…осуществляется путем установления фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, а также других данных документа, удостоверяющего личность абонента или пользователей услугами связи, подтверждаемых одним из следующих способов:
предоставление документа, удостоверяющего личность;
ЕСИА ( Госусуслуги)…
В случае неподтверждения достоверности сведений об абоненте…оператор связи приостанавливает оказание услуг связи в порядке, установленном правилами оказания услуг связи…».
то есть проверять достоверность: обязанность Оператора..
Другой вопрос: он мог сверить паспорт , а Жухло фото свою переклеил на чужой паспорт..
Ну тогда Оператор не виноват...
3 часа назад, Галушко Дмитрий сказал:
Спасибо за уточнение.Скажите Дмитрий,по вашему мнению безопасна для оператора связи  ( с точки зрения претензий надзорных органов) следующая схема работы: абонент вносит свои ПД на сайте оператора при создании заявки на подключение (предоставляя согласие на обработку ПД и условиями оказания услуг простановкой галочки в поле),на эл.почту абонента высылаются логин и пароль для доступа в сеть,создается личный кабинет на сайте оператора. Далее при выполнении работ по подключению проверяются ПД абонента (ранее указанные в заявке) предъявленному паспорту,через личный кабинет при сотруднике оператора абонент выбирает тариф, производит оплату услуги в предстоящий месяц пользования.При этом подписывается договор в 1 экз.,который сканируется,оригинал отдается абоненту,оператор хранит договор только в эл.виде?
Edited by Fafnir
36 минут назад, Fafnir сказал:
а в чём проблема 2 экз. сделать?
В договоре про дальнейшие действия в ЛК (без подписания лишних бумаг) должно быть прописано...
А так нормально...
но как всегда тонкости есть.
А так нормально...
Руководство очень хочет обойтись без бумаг (хранить за годы работы уже негде их- маленький региональный оператор), при этом не быть привлеченным к ответственности.
Поэтому предложенный вариант с хранением скана 1 экз. договора одобрили,главное бумагу не складировать.
Edited by Fafnir
17 часов назад, Andrei сказал:
Принцип "чем больше бумаг, тем чище задница" в нашем государстве актуален как нигде еще.
:)   КАК минимум нужен Акт о подключении. 1 листочек Веса и места
не займёт. Шефу вопрошающего
