Всем привет.
Работаю удаленно, у нас подключение к сети организации реализовано: ВПН+RDP
При подключении ВПН на ПК пропадает интернет, он есть на RDP экране, но на ПК с которого подключаешься его нет.
ВПН вроде настроил на микротике, подключается.
Дальше не знаю как:
1. Вывести в этот впн именно один ПК из сети, только его.
2. Пробрасывать в впн только трафик RDP подключения ну и телефонии(потом).
Т.е. чтоб впн работал на микротике, на ПК1 все работало(интернет) без впн, а подключение рабочей телефонии и удаленного рабочего стола уходило в ВПН.
10 часов назад, interminable сказал:
Вариантов немного:
1. Переход на OpenVPN с прописыванием маршрутов на клиенте через файлы конфигурации. Придется возиться с сертификатами
2. Прописывание маршрутов на клиенте с помощью RAS CMAK-файлов. Не решает проблемы для не-Win клиентов.
Мы наверное не поняли друг друга:
сейчас впн настроен на пк1, соответственно работает удаленный раб.стол и телефония, но не работает интернет на самом пк, если свернуть окно с RDP то комп изолирован.
Нужно: перенастроить впн на микротик (сделано), загнать трафик rdp+телефония в ВПН, а все остальное мимо впн.
11 минут назад, interminable сказал:
Это означает, что VPN-интерфейс является шлюзом по умолчанию и весь трафик направляется в него.
А интернета нет потому, что в удаленной сети (для подключаемых клиентов) не разрешен доступ в интернет.
Нужно убрать дефолтный шлюз (0/0 via vpn), а прописать только конкретные маршруты (например 192.168.2.0/24 via vpn).
Тогда удаленная сеть будет доступна через VPN-подключение, а все остальное (в том числе интернет) через основное подключение.
Автоматические способы решения написали выше — либо передавать маршруты в процессе установки соединения (OpenVPN), либо скрипты на стороне клиента.
Галку "Использовать шлюз в удаленной сети" в настройках TCP/IP VPN соединения уберите.
  • 4 weeks later...
Да там не сложно, в свойствах vpn снимаете галку add default route, инетрент должен появиться после пере подключения на компе, потом ip/routeы add dst address подсеть вашего впн-а gateway выбираете ваш впн и все
