Ubiquiti loco M2 не могу войти в интерфейс
Ubiquiti Loco M2  Есть мост между домом и квартирой (400 метров).  Пропала связь. Индикатор питание и сеть горит зеленым, пинг по адресу 192.168.1.20  отличный , но в web интерфейс антены  войти не могу. В чем может быть причина?
Вот что пишет при попытке подключиться:
Ваше подключение не является приватным
Не удалось подтвердить, что это сервер 192.168.1.20. Операционная система компьютера не доверяет его сертификату безопасности. Возможно, сервер настроен неправильно или кто-то пытается перехватить ваши данные.
NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID
Соединяю антену  витой парой с блоком питания (POE), с блока питания витой парой (LAN) соединяю с компьютером. На компе ставлю адрес 192.168.1.5.  Раньше входил без проблем, год работало отлично, антена стояла на уличном столбе освещения.  Пробовал  сбросить настройки кнопкой reset, не помогло.  Подскажите куда копать и что делать?
Edited by sam_vp
а погуглить по ошибке? проблема в браузере, вернее в его пароноидальных настройках безопасности, измените их или смените браузер.
Там внизу должна быть кнопочка или ссылочка для принудительного подключения к устройству с ошибкой сертификата. Или нужно в настройках добавить адрес 192.168.1.20 в доверенные узлы.
Вообще у убнт изначально было глупо делать подключение по https как единственный вариант входа - постоянно ругаются браузеры. Хотя у них есть возможность работы и по обычному http, достаточно изменить в настройках устройства.
