#----Краткое лирической отступление----
Использовать ли PPPoE ?
1) нет проблемм присущих "ip протоколу" в сети Ethernet: конфликты и подмена ip адресов. Необходимость их контроля.
2) прекрасная система авторизации. Нет необходимости контролировать абонентсикий порт, привязываться к макам и проч...
что экономит время, также уменьшает число звонков в саппорт.
3) можно контролировать не только доступ в Интрнет но и доступ к другим vlan-м (подсети, сервисы, пиринговые сети)
1) оч. большой трафик через ядро сети.
2) стоимость машинок, которые терминируют pppoe
3)...не получается задействованы ресурсы L3 коммутации (l3 свичи) - а "мир" развивается в этом направлении
#----Итак схема-----
в core стоит гигабитный коммутатор (l2!), к нему подключены:
1. гигабитные линии на мирорайоны (к примеру штук 5-7)
2. 3-4 pppoe сервера, присоединены к коммутатору транковыми (taged) линкам - транком:2xгигабит etherchannel (простите за каламбул=)
Эти 3-4 машинки делют между собой лоад-банансинг +роутят между юзеров между vlan-ми.
На одной их них поднят DHCP, который раздает ip абонентам в VLAN-ы. Это нам нужно для того, чтобы абоненты внутри влана, могли гонять трафик между собой (а не через core, немного разгружая его)
Машинки с PPPoE мошут быть как PC-роутеры, так и аппаратные (cisco 3845)
3. центральный маршрутизатор (можно ether-channelx2GB)(между ним и pppoe серверами поднят ospf).
4. vlan серверов телематики (барахло больших объемов+web и проч)
5. бордерный роутер в интернет
----# дополнение
при разрастании vlan-а (микрорайона) более чем 500-1000 компов для того чтобы уменьшить кол-во броудкаста в нем --- машинка с пппое двигается в этот "большой влан", далее он делиться на 2-3 маленьких влана, которые роутятся этой машинкой. Роутить полученные 2-3 маленьких влана в core -- нельзя, - жадко полосы - гигабтного аплинка на этот микрорайон
Нужна конструктивная критика.. =)
  • Replies 50
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
1. Решаемо, только дороговато пока.
К тому же вы с PPPoE сегмент по прежнему не контролируете.
2. Вы правда считаете, что PPPoE уменьшает число звноков в саппорт? :-)
3. Это куда легче контролировать без PPPoE, и дешевле к тому же.
к "-"
В большом L2-сегменте плодятся вирусы, атаки, левые PPPoE - серваки, появляются тарелочники и т.д., и т.п. Все прелести неконтролируемого сегмента.
Лучше уж PPtP, хотя его и несколько труднее терминировать, но зато никто не мешает вам использовать L3-коммутацию в сегментах. Плюс ко всему он стандартный в винде, проще объяснять юзерам, как настроить, в отличие от PPPoE.
согласен. Но еще и трудоемко! (хотя работать мы не боимся=)
уверен! Особенно звонков из серии: я купил себе новый комп (ко мне пришел друг с ноутом) и проч - забейте пожалуйста мой новый мак
Приведите пример. Будете по snmp рулить acl на l3 свичиках ? Или как ?
-вирусы?
плодятся везде (и в бол и в мал вланах). Согл-н что в бол. вланах чуть быстрее, НО фильтраваль порты можем и на l2 свичах внутри бол. влана.
-атаки?
абонент тебя атакуют внутри влана? Защитись! или удали протокол tcp/ip на интерфесе!
- к тарелочникам у нас спокойной отношение. Опятьже мал влан тут мало поможет
Что есть в каждой винде - согласен.
а) А как маршруты юзерам передовать на друг-ие подсети ? DHCP - можно только для XP. И то кривовато - масками /24. Просить запускать файлик - тоже можно - но эт не очень хорошо.
б) как всеже контролировать доступ в другие подсети?
Аргументы на самом деле хоршие. Жду еще...
Про это я и говорю.
Только вместо этого вы будете обьяснять - зайдите туда-то, скачайте то-то, настройте тут-то. Потом задолбаетесь объяснять и пойдете настраивать сами.
Зачем контроль по mac-у? Технология устаревшая, не создающая проблем хакерам и создающая одновременно с тем проблемы нормальным юзерам и саппорту. Гораздо дешевле контролировать как раз-таки юзерский порт, и, самое главное, создает минимальное количество проблем клиенту.
У юзера должна быть дырка в стене, подключая комп в которую, он получает интернет и все прочие ваши ресурсы.
Это универсальный рецепт успеха продаж :-))
Приведите пример. Будут по snmp рулить acl на l3 свичиках ? Или как ?
Не принципиально как, но правильно фильтровать как можно ближе к клиенту.
Рулите хоть руками :-)
-вирусы?
Что-то у вас то больно функциональные L2-свитчи :-)
Не забывайте, что ваша задача - создать как можно меньше проблем пользователю. Вирусы тут же.
-атаки?
Опять вы забываете, что ваши клиенты в основной своей массе - старички и домохозяйки, которые за слово TCP/IP дадут вам по морадм сковородкой.
Я все-таки исхожу из более-менее реальной схемы - неуправляемое или "настраиваемое" железо на акцесс, управляемый L3 свитч уровня 3550 на кучку домов (24 или 48 домов по 5-16 юзеров).
Кстати, неплохой вариант - делать на акцессе port-based vlan, изолируя клиентов до роутера. В итоге практически полная связность (за исключеним 5-16 клиентов в сети).
Что есть в каждой винде - согласен. А как маршруты юрерам передовать на друг-ие подсети ? DHCP - можно только для XP. И то кривовато - масками /24. Просить запускать файлик - тоже можно - но эт не очень хорошо.
Согласен, кривовато.
Руки никак не дойдут проверить - не может ли PPtP передавать на клиента политики случаем..
Аргументы на сама деле хоршие. Жду еще...
Еще аргументы в форуме "У Нага", там уже резня идет по поводу PPPoE .. :-)
Прочитал.
Других аргументов к сожалению не увидел.
Vlan на юзера - идеально, быстро, контролируемо. Но дорого и трудоемко.
Если нет возможности дасть каждому юзеру влан (а ее нет у большинства ДС) - то нормально авторизировать юзера (без тунелей) и разделять ему локальные сервисы (например запретить доступ в др влан) от инернета просто нельзя. Если только не спашивать у него новый мак (а Паша не хочет!=)
Это отчегож?
Есть МАС, есть IP. Этого недостаточно для разделения сервисов и услуг?
Авторизовать на порту вполне можно и не спрашивая МАС - достаточно его мониторить (и чтоб пользователь знал, что все его шаги по МАС мониторятся).
Так что по прежнему не вижу проблем.
Вот. Смотри.
Твоя схема: 1. используем DHCP - правильно ? (иначе работать с vlan практически невозможно).
2. Ip addr -ss абоненту DHCP дает в зависимасти от мак (в твоей схеме).
3. Абонент меняет мак. Все - он не авторизован. Можно настроить ДХЦП давать какой нить ip из "гостевого пула" вновь появившемуся маку в влане. Но это не спасет.
Мониторить ? - ну отмониторил.... В доме стоит неупр свич. Дом подключен к порту упр свича. На упр. свиче появился новый мак. Что дальше ...?
ПОВТОРЯЮ
Повторяю в 10-й раз вводную.
В доме стоит управляемый свитч, абонент включен на управляемый порт.
После смены варианты разные:
1 - не пускать вообще, пока не позвонит "договор А" и не попросит пустить (МАС при этом говорить не надо, админ его сам прекрасно видит).
2 - дать доступ до консоли управления, где по паролю разрулить ситуацию в полном автомате.
3 - дать полный доступ (на тот же или иной IP), и поставить адресок "на заметку" для биллинга и последующих разборок (если это коячник).
Причем все три варианта можно использовать параллельно...
Т.е. все еще не вижу никаких проблем и противоречий.
не в 10,а в первый ! -) - см. выше
если каждый абонент воткнут в порт управляемого коммутатора - то проблемм нет. Но (как в рекламме): "нет сынок - это фантастика"
А внутренний трафик чтобы счтать - это коммутаторы с netflow покупай ? (иногда гигабитные)
Дорого. Очень дорого.
G.Y.S., активка это 5-10% от цены нормальной сети.
А уж если говорить про полную стоимость (т.е. с учетом лет эдак 5-ти эксплуатации)...
Нет чтоб про оптимизацию саппорта поговорить вместо железок.
1. говорить о о конкретных ценах я не хочу. В любом случае с PPPoE и единственным неуправляемом свичем в доме (далее он подключен у упр-мому) будет дешевле
ЗЫ
через 5 лет - оборудование уже 1-2 раза придеться поменять.
2. оптимизация саппорта мало зависит от кого упр ли в доме свич или нет.
ЗЫ
мне думается что Паше с такой жизненной позицией (к черту PPPoE) проще продавать упр. железо в бол. колчествах =)
ЗЫ
ЗЫ
Вас же никто не застваляет покупать у Паши :-)
Попробуйте все-таки подсчитать, во сколько вам станет настройка PPPoE с точки зрения экономических показателей - сколько юзеров плюнут на интернет вообще, не сумев разобраться, к скольким будут идти админы в течении 3-4 дней, сколько народу сбежит к конкурентам, у которых в сети жить проще, сколько мальчиков вам придеться держать, чтобы они бегали ставить PPPoE юзерам..
После этого прикиньте стоимости железа и делайте выбор.
Попробуйте все-таки подсчитать, во сколько вам станет настройка PPPoE...
без комментариев. Во всем виноват Чубайс...
Ну тогда удачного вам построения очередного пионэрнета.
Рекомендую все-таки начать лечение собственной экономической близорукости ;-)
ИМХО лучше использовать PPtP. Проблема с настройкой клиентских компов отпадет, только найдите программера, который Вам сделает маленькую, но очень полезную утилиту, настраивающую VPN соединение автоматически, пользователю останется только пароль и логин вбить. Но, по большому счету, даже это не спасает. Столько всего в винде умудряются поломать пользователи, жуть... и все это приходиться чинить.
Ну что вы пристали к человеку ?
Может реально денег не хватает.
Через год поднакопит-начнет менять...
PPPoE при многих тысячах абонентах обходится в эксплуатации дешевле и гибче чем привязка MAC/IP. Это аксиома а не теорема, она не требует доказательств.
В обоих случаях на уровне доступа ДОЛЖНЫ использоваться все теже управляемые коммутаторы L2, стоимостью до $15 на порт.
ИМХО бред
управляемые свичи дают много возможностей по контролю сети, позволяют при проблемах у юзера отличить физические проблемы от програмных (показывают линк и мак на порту) чем сильно облегчают жизнь...
Что дают PPP VPN и всякие программы авторизаторы кроме авторизации, и гемороя с настройками у юзеров?
В любой windows xp уже есть клиент pppoe. Настраивается быстрее чем прописываются сетевые реквизиты на сетевом интерфейсе. База по мак-адресам есть в базе-радиус. правда в pppoe толку от этого нету.
так вопрос в том что управляемое оборудование это не только авторизация но и меньше потерь времени на выяснение причин проблем и их устраниие...
настраивание подключений должно быть максимально упрощенно, средний абонент все тупеет
Да не вопрос. Выяснение проблем решаются очень просто. У каждого пользователся есть заведомо известный внутренний адрес. По нему очень легко понять, работает ли физический линк до него или нет. И ещё раз повторусь. Среднестатическому юзеру, гораздо легче нажать пару кнопок, ввести имя и пароль и попасть в интернет, нежели заходить в свойства сетевого оборудования и прописывать тучу всяких непонятных адресов. О PPPtP лучше умолчать.
может быть выключен свич просто может завис, может кабель в свиче плохо стоит, может сетевуха сдохла...
контроль свича это важная штука, нужно меньше бегать а больше решать удаленно
DHCP отменен приказом партии? :-)
