Нужна помощь с резервированием оборудования разного DC питания
Всем доброго дня.
Хочу сделать радиомост от дома до столба и разместить на нем 2 ip камеры, но есть вопросы по резервированию питания.
Получается, что мне нужно резервировать и 12В на две камеры, и найти что то 12 вольтовое в роли моста (может микротик?), или же установить еще один блок питания на 24в с резервом.
Я планирую все упаковать в ящик )))
В итоге нужно запитать:
2 камеры по 1А
1 точку доступа (муки выбора)
1 свич (думаю, что еще 1 камеру повешу, тоже муки выбора).
Может кто то сталкивался с такой задачей? Подскажите как с минимальными затратами все сделать?
Всё брать 12В - выбор огромен.
Блок питания Mean well серии AD или ADD с буковкой А с запасом по мощности +20%.
АКБ свинцовая для авто - на выбор, но не более 40-50Ач, рекомендую VARTA.
Если расстояние до столба не большое, то в роли точки доступа подойдет комнатный роутер микротик с 4-5 портами, а передавать будет через встроенный вайфай адаптер, есть модельки и с 5ггц адаптером. С другой стороны уже поставите уличную точку доступа. Таким образом коммутатор не нужен,.
В качестве БП поставите блок питания от микротика или два блока питания, соединив их в параллель. Аккумулятор так же можно заряжать от того же БП.
Я выбрал так:
две точки тплинк cpe210 (дом и столб)
На столбе две poe камеры по 1А
Какой ни будь шкафчик, утепленный изолоном
БП с резервированием SKAT-PoE.48DC-120VA и два акб 9/12
коммутатор osnovo без б/п (питаться будет от СКАТа), а от него запитать точку доступа и пару камер.
Подойдет такая связка?
