cnPilotXirrus Wi-Fi (802.11ax) Access Point Cambium Networks
Cambium выпустил точки доступа 802.11ax (Wi-Fi 6) cnPilotXirrus XV2-2 Access Point  MIMO 2x2 и XV3-8 AP MIMO 8x8.
Точки доступа построены на Software Defined Radio (SDR)  чипсете.
Ниже представлен  Iperf TCP тест точки доступа XV2-2  с клиентом 802.11ax Intel AX1650x и iPhone 11 Pro.
Клиенты подключены  к  5GHz интерфейсу  AP, протокол доступа OFDMA.
Скорость Download  MIMO 2x2 в канале 80МГц  на клиента  Intel AX1650x -714 Mbps
Скорость Download  MIMO 2x2 в канале 80МГц на клиента iPhone 11 Pro ( у этой модели смартфона Apple также радио 802.11ax от   Intel) - 704 Mbps
"AX" интересен, в первую очередь, заявленным решения извечной wi-fi проблемы "один говорит - другие молчат", посему нужны тесты с большим числом абонентов на точке.
Собственно, в такой высокой скорости одного клиента   на точку доступа Wi-Fi 6 ничего удивительного нет. Точно такую же скорость показывает любой клиент wi-fi 6 на домашний вайфай 6 роутер любого вендора ( на Atheros или Broadcom).
Разница между точкой доступа  Enterprise (  к которому относится сабж) и домашним вайфай роутером в функционале и , главным образом, пропускной способности на большом количестве клиентов ( например XV3-8  способен обслуживать до 1024 юзеров). Также показателем Total throughput vs client q-ty отличаются между собой точки доступа класса Etnerprise.
  • 3 months later...
В 12.09.2020 в 11:05, slv700 сказал:
Какова ожидаемая стоимость в РФ?
  • 4 weeks later...
Вот работа XV2-2  на улице. ТД подключена пигтейлами   (UFL - SMA ) на внешнюю секторную антенну  17 dBi 5 GHz  и  установлена в outdoor  корпусе  на крыше дома.  Тх power 25 dBm, ширина канала 20 MHz.
На клиенте -смартфоне (китайском) с радио c 802.11ax  Qualcomm Snapdragon 865   на дальности 150 метров LOS ( точка А) мощность сигнала составляет -48 dBm.
Cкорость на смартфон на дальности 150 метров LOS в канале 20 МГц  в 5ГГц составила Download 200 Mbps.
В NLOS в точке B  на дальности 175 метров за углом 16-ти этажного дома скорость  составила DL 20-30 Mbps
8 часов назад, slv700 сказал:
Какой сигнал и модуляции были при этом?
14 часов назад, xabarov сказал:
Работа wifi 6  в условиях NLOS Outdoor - важная тема.
Вопрос изучается.
Тх power 25 dBm + 17 dBi
Кто ж Вам такое разрешение выдаст для работы вне помещения?
18 минут назад, npokypop сказал:
А где-то помимо несущей еще и мощность проверяют?
Только что, fanger сказал:
Я не говорю что приедут и вздрючат, но давайте отталкиваться от закона. Вас не трогают ровно до тех пор пока вы не мешаете конкуренту по той или иной причине.
1 минуту назад, npokypop сказал:
При чем здесь это? Я знаю, что в наших палестинах мощность никого не волнует, хоть зажалуйся. От того мне интересно, как обстоят дела в других городах и странах.
  • 2 weeks later...
В 13.01.2021 в 10:59, slv700 сказал:
 Вопрос изучается.
Я спросил про конкретный кейс, а не ваше изучение вопроса.
23 минуты назад, xabarov сказал:
Вы, очевидно, не понимаете, что есть практический кейс и как его заполучить.
А то, что вы спрашиваете - это результаты работы системы  на практике  в разных  условиях. Что есть для вайфай 6 разные  NLOS  условия, когда  wifi 6 работает  по разному, и от чего это зависит  и есть сейчас предмет  нашего исследования ( изучения).
3 часа назад, slv700 сказал:
Вы вообще правильно поняли мой вопрос? Я спросил сигнал и полученные модуляции в конкретном примере:
В 12.01.2021 в 11:56, slv700 сказал:
Если данных нет - так и скажите, что не фиксировали.
11 часов назад, xabarov сказал:
Фиксировали, но только по одному примеру и цифрам можно сделать неправильные выводы. Нужна статистика, ее и изучаем. Нужно построить модель и ее поведение как случайного процесса, чтобы увидеть закономерность, формализовать это  и делать математически планирование покрытия сервисом.
Вот есть например есть такой пример. Это не называется кейсом (case), а есть одно  значение случайной величины ( одно значение выборки из случайной  совокупности) - сигнала и скорости. Закономерности там пока  не  наблюдаем, похоже как то неадекватно в NLOS работает  (пока) адаптивный выбор GI.
Поэтому то,  что вы видите совсем необязательно, что точно также будет и у вас в других условиях.
Смотреть здесь
100 метров NLOS за углом 16 этажного дома. Частота 5 GHz,  канал 80Мгц,
ТД Tx25 dBm, КУ антенны 2x MIMO2x2 - 15и 17  dBi.    Смартфон  -wifi 6.
DL RSSI -68dBm. Скорость в NLOS   DL 140 Mbps.
DL data rate неизвестен, смартфон показывает  UL data rate. ТД тоже это не показывает. Как это измерить - изучаем.
